Objave: 167
Pridružen: Apr 2013
Izotop zame je rešitev "pures" ugodna saj imam vsak dan na zapolago 500l tople vode in ogrevanje ( v času ogrevalne sezone ) za 38 eur na mesec. Drva za "afnanje v kaminski pečki" bom pa zečel nazaj v gošo nosit - ker je bila v laski sezoni poraba 4 samokolnice drv.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
mislim sem v projektu (izolacija ipd). vse ostale litanije poznam. dejstvo je, da bi morali zakonodajo pri brunaricah, trjnosti gradnji (ilovica, slama ipd) prirediti, ker nas že hrvati prehitevajo glede tega. toliko se vsi s tem ukvarjajo, ko pa se začnemo konkretno pogovarjat (res pa je, da redkim potegne, o čem sploh gre beseda), pa se počasi zaključi, a ravno ti ljudje bi morali dati pobude na zakonodajalce, da zmigajo riti, ker od njih pričakovat kaj je iluzija.
Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Sam sem se odločil za g. Rajka Zavolovška.
Dela na enak sistem kot Obojnik in vgrajuje enaka okna ...
Sem si šel pogledat njegovo hišo in je kvalitetno narejena.
Kako bom pa zadovoljen po koncu gradnje pa bom videl...
Objave: 1502
Pridružen: Feb 2008
Ni S Primorska. Na robu Notranjske... samogradnja (en čiča tam pod Jezerskim mi je rekel: "zakaj pa ne narediš prave brunarice?" Če ne bi srečal njega in kmalu zatem Donča, samograditelja s Planine nad Sevnico, bi danes najbrž živel v konfekcijski varianti (s Finske ali propadla Smreka_Gornji Grad), s čemer ne mislim nič slabega. Le da imam raje veliko, kot malo za isti €. Ogledov sem pa itak vajen, kot nihče drug :roll: Verjetno najbolšega izdelovalca tovrstne gradnje pri nas imaš polinkanega tudi v tej temi.
Objave: 53
Pridružen: Aug 2013
@janipapillon
Ja meji na S primorsko.
Brunarico v kateri živiš mi je všeč. Take so mi lepe za gledat. Za bivanje pa ne vem,... nekako sem bol navajen na pravilne ravne stene,...
Vsaka samogradnja je bolj racionalna kot objekt na ključ. Žal pa nimamo vsi te sreče, da bi imeli urejeno brezplačno varstvo otrok pri nonah (babicah). Tudi moji in ženini starši so zidali, none pa nas pazile in kuhale za delavce,... ma takrat če si pustil otroke tekat okoli kako uro brez varstva ni bilo "kažina", danes pa pokličejo socialno službo,... pa še ob prometni cesti bi bilo tvegano pustiti otroke brez nadzora,...
Sodelavki je avto zbil otroka, pa so ji na policiji izdali denarno kazen ker je zgubila izpod nadzora maldoletno osebo (tako so povedali)...
ma pustimo stati stavir, ki niso da ta tema ne zaide v napačno smer.
Vsekakor hvala za info sem si ogledal linke, ki so zanimivi
Koliiko kvadratov meri tvoja brunarica?
Objave: 723
Teme: 11
Pridružen: Nov 2006
2
seveda bi bilo super imeti ročno narejeno brunarico in vanjo vložiti nekaj let prostega časa, toda na drugi strani imaš opcijo prefabricirane zadeve, ki ti jo postavijo v 4 dneh in dokončajo v 2 mesecih, tako da lahko preostanek časa lepo uživaš s svojo družino. to je bil pri meni glavni razlog, da nisem niti pomislil, da bi se takšne zadeve lotil sam. pa še nekaj. vsak je za nekaj dober. takšno delo torej raje prepustim nekomu, ki zadevo v nulo obvlada, sam pa sedim v pisarni, kjer sem bolj koristen in si lahko privoščim, da mi medtem na hofu delajo izkušeni mojstri.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Imaš tudi vsaj eno firmo, ki ponuja t.i. "coaching".... torej vodenje montaže finske brunarice.
Priskrbiš svoje delavce, ki delajo pod njihovim vodstvom.
Ne vem, koliko to računajo, ampak če koga zanima, lahko tudi povem ime firme.
Poznam zato, ker so meni dobavili in postavili (sicer ne po "coaching" načinu) in sem mnenja, da obvladajo svoj posel.
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
lahko pa najameš za montažo ekipo, ki je fleksibilna za dogovor, da delno pomaga tudi domača delovna sila ;-)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Hja, to je po mojem ze malo tezje potem ovrednotit, ker je najbrz tezko definirat kaj je to "malo pomagat" in koliko bo zato manjsi racun za montazo.
No, vse se da, ce je volja pravijo... ;-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
saj, ravno zato. če imaš čas in kake, ki so pripravljeni ti pomagat, pomagaš več, če nimaš pa manj ali nič... ;-)
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
To mi je jasno, ampak se mora s tem strinjati tudi izvajalec, ki. Ora tudi vedeti na koliko rok in ur lahko racuna in kaksna bo ta pomoc, da bo vse v redu in v roku narejeno, ker na koncu je odgovoren izvajalec....itd....ti pa moras vedeti, koliko manj ti bo zato racunal montazo....v glavnem jaz sem kar skepticen, ampak na sreco se mi ni treba s tem obremenjevati ;-)
Objave: 2182
Teme: 44
Pridružen: Mar 2008
seveda, se absolutno strinjam, to mora biti vse v dogovoru z izvajalcem...
