Objave: 13328
-503
V avtomobilskem motorju se mešajo razni materiali, od gume, plastike, aluminija, železa, inoxa... Antifriz nima samo protizmrzovalne funkcije, ščiti tudi vse kovinske dele proti koroziji :wink:
Ps. protizmrzovalna sredstva na bazi alkohola, pa nasprotno od antifriza korozijo pospešujejo
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Razlog, zakaj se v novih sistemih talnega ogrevanja pojavi umazana voda, razne alge in organizmi? Kisik!
Več forumašev bo znova dejalo da je vsaka cev za talno ogrevanje enaka, ampak temu seveda ni tako. Slabše cevi imajo zelo slabo (ali sploh ne) difuzisjko zaporo za preprečevanje vdora kisika. Cevi pex-A z 100% difuzijsko zaporo preprečujejo vse alge in umazanijo v sistemu.
Če imate na talno ogrevanje priklopljen kopalniški radiator (tudi če je nov), potem pa ni nobena cev kriva zaradi umazanij, ker pridejo vsa umazanija ravno iz radiatorja.
Glede raznih sredstev, ki ji dodajajo v talno ogrevanje, da preprečujejo alge, itd. poznam primer, ko je monter nafilal v sistem super odlično snov, ki preprečuje zamrzitev, vse alge, umazanijo itd., in je pri prvem zagonu sistema bilo vse hladno. Ko so se odrezale cevi pod razdelilnikom, je bila snov dobesedno strjena skupaj, ne samo da je bila obloga okoli cevi, bilo je komplet zabito. Če kdo dvomi v to, je še vedno nekje spravljen odrezan kos.
Rešitev za naprej - kvalitetne cevi z difuzijsko zaporo, kopalniški radiatorji ločene veje, oziroma samo elektro grelce notr za prehodna obdobja in to je to.
Kdor pa hoče spucat, če se mu močno mašijo cevi in delajo obloge, vsako vejo dol, kompresor pa gas.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
katere PEX-x cevi pa imajo 100% kisik zaporo?
koliko vem tudi PEX-a ne....kvečjemu Pex/Al/Pex ali Pert/Al/Pert.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
No, pa imamo še eno teorijo o "čudežnih" algah.........
Štemarce v roke in zamenjat cevi......
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Noben pex-al ali pe-rt ne more zagotovit 100% difuzijske zapore.
Cevi, ki so zamrežene po postopku Engel pa zagotavljajo 100% zaporo in enakomerno zamreženje po celotni površini.
Postopek Engel - EN ISO 15875
Če lažejo standardi in proizvajalci potem tudi jaz. Ampak v vsakem primeru ne more pe-rt dosegat takih lastnosti kot pex-a.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
popravek: EVOH in ali pa plast aluminija sta zapora za kisik.
vprašanje je, koliko dober EVOH je pri najbolj poceni ceveh za talno...zna biti, da je najcenejši alumplast precej boljši kot cenen PEX z EVOH?
Objave: 398
Pridružen: Jan 2016
Če o "cenenem" pexu misliš na pex-B ali pex-C nimajo nobenega Evoh-a.
Cenen pex-A pa praktično ne obstaja (pustimo razne Blansole, nebi o njihovi zgodovini in načinu pridobitve certifikata pex-A).
pex-A z EVOH ustreza standardom za preprečevanje kisika, pex-b, pex-c, pe-rt,.. so izdelane z drugimi standardi in tudi na drugih postopkih in strojih.
Če se ne motim ima Pe-rt 3 sloje, medtem ko pex-A mora imeti 5.
Objave: 999
Teme: 50
Pridružen: Jan 2010
ne, pod cenen nism mislil pex kot tak, ampak ali je pri takih EVOH dovolj dober.
Z EVOH bi morali vsi pex-i biti OK....ker sam po sebi pex-i niso nepropustni za kisik.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
So vodovodi in vodovodi....
Ob tem mislim da imamo vodovode, kjer se voda po vseh predpisih klorira in filtrira, ter druge lokalne vodovode, kjer se spušča v sistem voda direktno iz zajetja.
Sem prepričan, da v primeru prvih nič živega v talnem ogrevanju ne more biti...
V drugem primeru, pa kdo ve.....
Bi pa bolj verjel da so vprašanju kemične in mineralne lastnosti vode, ter razne reakcije s kovinami ki so uporabljene v sistemu....
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Bakrena cev sama o sebi ne more biti vzrok, je pa lahko v kombinaciji z lastnostmi vode.
Po podatkih Ptujskega vodovoda, le ta ni klorirana
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/kvaliteta-pitne-vode/">http://www.komunala-ptuj.si/vodooskrba/ ... itne-vode/</a><!-- m -->
(na koncu predzadnjega odstavka)
