PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd)
#31
Kamo: se strinjam.
KAMO Napisal:Pozdravljeni,
bom še jaz dodal nekaj stavkov..
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#32
Kaksna bo cena elektrike cez pet let?
Visja
Nizja
Priblizbo enaka
Jaz pravim da vsaj tretjino visja.
#33
menim, da je tvoja ocena realna.
ps. a si upas napovedat, kaksna bo cez pet let cena peletov/plina/ostalih energentov?
#34
Ne vem zakaj imam vedno občutek da so cene teh kotlov daleč pretirane. Malo logike in ko pogledaš ceno ter jo deliš s težo ti če malo poznaš ni nič jasno. Ne more biti cena kotla 20 in več EUR/kg to preprosto ni normalno oziroma nekdo dobro služi.
#35
Rogerdodger, imam Easyfire 10KW od leta 2008. Jaz lahko mirne volje rečem, da bi ga takoj še enkrat kupil, bil pa je cca. 8k€ takrat...vidim, da opisujejo neke pametne aplikacije itd...jaz jih nimam, niti še nisem slišal zanje, jap, zgleda, da sem bolj zadaj s tem :wink: ...meni ne dela problemov, nekajkrat sem jih tudi klical v teh 8 letih, predvsem od začetka, ko sem kakšno stvar sam zafrknil, pa je bila npr. nedelja zvečer, pa mi je sam direktor (takrat je bil z bratom in še kakim sodelavcem monter, itd.- deklica za vse), pa mi je vse lepo pomagal razrešiti situacijo...tudi to šteje! Pepel praznim enkrat letno, ponavadi poleti, ko peč ne obratuje. Imam pa že na tem letniku ogromno nastavitev časa ogrevanja itd...kako se pa obnese TČ, to ti pa žal ne morem pomagati, ponavadi pa ljudje pravijo, da so zadovoljni, ampak, vsak svojega konja ponavadi hvali - jaz peč , nekdo pa TČ Wink
BTW, servis cca. enkrat letno za peč (1500 delovnih ur) pride cca. 150€, točno ne vem, žena položnice plačuje :lol:
#36
burgy26 Napisal:Rogerdodger, imam Easyfire 10KW od leta 2008. Jaz lahko mirne volje rečem, da bi ga takoj še enkrat kupil, bil pa je cca. 8k€ takrat...vidim, da opisujejo neke pametne aplikacije itd...jaz jih nimam, niti še nisem slišal zanje, jap, zgleda, da sem bolj zadaj s tem :wink: ...meni ne dela problemov, nekajkrat sem jih tudi klical v teh 8 letih, predvsem od začetka, ko sem kakšno stvar sam zafrknil, pa je bila npr. nedelja zvečer, pa mi je sam direktor (takrat je bil z bratom in še kakim sodelavcem monter, itd.- deklica za vse), pa mi je vse lepo pomagal razrešiti situacijo...tudi to šteje! Pepel praznim enkrat letno, ponavadi poleti, ko peč ne obratuje. Imam pa že na tem letniku ogromno nastavitev časa ogrevanja itd...kako se pa obnese TČ, to ti pa žal ne morem pomagati, ponavadi pa ljudje pravijo, da so zadovoljni, ampak, vsak svojega konja ponavadi hvali - jaz peč , nekdo pa TČ Wink
Hvala burgy26,
koliko kvadratov pa ogrevaš in kako (talno ali radiatorji)? Koliko porabiš na leto?
#37
zdravapamet Napisal:Rogerdoger
Vsi načini ogrevanja so PRAVI če izbereš dovolj kvalitetno ogrevalno napravo, ki je tudi zmontirana strokovno in kvalitetno.
Kotli na pelete, ki jih omenjaš so visoki kakovostni razred. Tu ne moreš zgrešiti.
Pri TČ boš dobil dobro kvaliteto od 10.000,00 EUR dalje.
Je pa res, da te bodo mnogi na tem forumu skušali pregovoriti o nakupu nizkocenovne ogrevalne TČ, ki je seveda po njihovem čarobno-magičen nakup.
Kotli na pelete iz tvojega spiska bodo delovali od 25-30 let odlično. To so resni proizvajalci z zagotovljenim servisom in ne muhe enodnevnice ki jih je največ med prodajalci poceni TČ.
Vedi, da pri peletih zunanja temperatura ne vpliva na izkoristek ogrevalne naprave. Sicer zahtevajo čiščenje kotla in dimnika. A je danes res že vse problem ?
Če bi rad popoln komfort brez dela potem kupi TČ. Izbira je velika. Se pa ogni nizkocenovnikom (proizvajalcem, trgovcem in schnelkurs mojstrom).
Kot berem tvoje zapise si nekdo, ki je pripravljen za ogrevalno napravo plačati več. Dobro razmisli saj so napake na koncu najdražje.
Odloči se kako pomembno je mnenje ljudi, ki iščejo in hvalijo le NIZKO CENO.
Hvala zdravapamet
Glede dela okoli ogrevalne naprave je tako, da kolikor ga pregovorno zahtevajo peletni kotli višjih razredov, mi ni preveč in sem ga pripravljen oddelati, v kolikor gre za cenejši način ogrevanja. Ampak, po do sedaj prebranem, so letni stroški z ogrevanjem s TČ nižji. In če prištejem še letni servis in dimnikarja pri peletih, TČ dobiva vedno večjo prednost.
Do sedaj še nisem intenzivno zbiral ponudb za TČ, vseeno pa jih nekaj imam.. kakšni so komentarji na spodaj omenjeni:
  • Apha innotec - compact dual: slabih 9k€ (upoštevajoč povračilo eko sklada)
    Weishaupt split wwp L11: 11,4k€ (upoštevajoč povračilo eko sklada)
Hvala in lp
#38
rogerdoger: ne poznam nobene, ampak glede na ceno, morata bit dobri zadevi. Ce bos kupil katero od teh, daj prosim kasneje opisi izkusnjo (z mojstri, delovanjem in vsem ostalim), da se bo vedelo in lahko kaj primerjalo se iz prve roke, ne samo katalogov.
FWS HP 11 Live
#39
V tem cenovnem rangu je izbira kvalitetnih in primernih naprav precej velika. Moj predlog je, da se TČ ne kupuje na pamet, ampak se izbere optimalna naprava glede na lokacijo, lokacijo zunanje enote, zahtev hiše in njenega ogrevalnega sistema.
Takole na pamet, lahko samo mlatimo prazno slamo Idea
#40
Za kvadraturo in izolacijo, ki si jo navedel je kakršna koli 11kw LT mašina več kot dovolj. Dosedanja praksa kaže, da ob primerni izolaciji in dovolj velikih grelnih telesih visokotemperaturne črpalke niso potrebne. Tudi cilj vsakega mora biti, da se ogreva z čim nižjo temp. vtoka vode. Se pravi, boljše je povečat ogrevalne površine grelnih teles, kot pa kupovat dražje visokotemperaturne variante.
V tvojem primeru bi Toshiba estia 11 kw ranga 6-7 jurjev z bojlerjem vred bila, bi rekel optimalna varianta. V kolikor pa želiš kaj več denarja potrošit, pa še zraven nabaviš 2 zunanji enoti za rezervo in boš imel 30 let mir.
Moram povedat, da sem imel priliko vide KWB easy fire.
Zadeva, še posebej, če imaš avtomatsko polnjenje preko silosa, zgleda res vrhunsko. Vendar v tem primeru je šlo za poslovni objekt cca.3000m2 in vprašanje je, če se kaj takega za individualno hišo izplača. Prvič ti vzame kar nekaj prostora v kurilnici, potrebuješ dodatno STČ, dimnikarski pregledi, letni servis, kvaliteta pelet itd.
#41
@Poldee: bom poročal, ne glede na to kaj bom nabavil.
@zdravapamet: Wieshaupt mi je predlagal, in naredil predračun, tudi za nove radiatorje in vertikale, kar je naneslo 3.000€+ in skupno investicijo dvignilo na cca 15k€, kar se mi zdi preveč za to kar iščem.
@sassapo: tudi sam vidim problem v tem, je pa res da, sem najprej dobil ponudbe, nato pa so izražali željo po ogledu. Žal sem na tesnem s časom in vseh nisem mogel imeti na ogledu. Po večih izkušnjah tipa "da vsak hvali svoje", sem si zaželel dobit informacije od neprodajalcev, ampak od izkušenih monterjev. Tle je pa tudi težava, ker velikomenterjev tudi kaj prodaja, tako da nepristranske informacije dobit je zelo težko.. zato sem se obrnil na forum, kjer pa tudi ni enostavno razbrati. Pač, tematika je takšna da je težko dobit kompetentno informacijo.
@xavi: za nizkotemperaturno TČ se težko odločim, ker radiatorji, po besedah oglednikov, niso najboljši in tudi nimam jih tako veliko (sedaj je notri kotel na olje--> visoka temp.)
Za KWB je pa tako, da imajo tudi model 10kw (easyfire 1), za kar sem tudi dobil ponudbo in po opisu bi naj bil primeren za enostanovanjske hiše. Predvidevam da si ti videl "ornk makino", glede na to da je grela 3.000m2.
#42
Prosil bi še za eno mnenje na izjavo prodajalca/monterja večih ogrevalnih tehnik, med drugim tudi večih proizvajalcev kotlov na pelete..
Prednost daje Pelsonu X3 v kombinaciji z dobro dodatno regulacijo(wdc??), kot npr. kotlu iz višjega razreda KWB Easyfire 1. Razlika v investiciji bi naj bila več kot 2.000€, pri tem da razlike v porabi peletov in stabilnosti delovanja naj nebi bilo omembe vredno..
Pelson s TČ za sanitarno vodo z montažo in zagonom bi naj bila cca 7500€ in v praksi naj nebi bila 3.000€ slabša koliko je razlika do KWB.
Kakšne so izkušnje s Pelsonom?
Hvala in Lp
#43
Pelson ima svojo temo tukaj na forumu. Sam sem imel pred 4 leti ponudbo skupaj z kombinirano STČ, hidravlično kretnico itd. pod 6 jurjev, minus subvencija takrat v višini 25%.
Poglej še spletno stran Trgovine in servisa Toplišek, imajo neke popuste na visokotemperaturne (80C) TČ Yutaki-Hitachi.
#44
xavi Napisal:Moram povedat, da sem imel priliko vide KWB easy fire.
za 3.000 m2 nisi mogel videt Easyfire, lahko si videl 300 kW Powerfire.
Easyfire 2 so sistemi za stanovanjske hiše 8-35 kW,
Easyfire 1 pa 10-20 kW.
Je pa easyfire 2 kompletno avtomatiziran in tudi 20-30% dražji (cene po ceniku od 10k naprej, odvisno od dozirnih sistemov).
Za večje sisteme je kotel Pelletfire plus 45-135 kW in naprej Powerfire do 300 kW
Nemoreš pa primerjat Hi-tech kwb kotlov z nekimi Pelsoni švasanimi v domači delavnici. Tudi za to je seveda razlika najmanj 2k€, za Easyfire 2 pa 5k€ pa naprej.
#45
Nekaj od tega je bilo, po slikah na spletu sodeč, se mi je zdelo najbolj podobno easy fire-ju.
Sistem je praktično zaprt, tako, da ni praha in ničesar. Je pa bilo v kurilnici precej odpadne toplote, ki jo potem koristi STČ in pa nekaj se je sigurno prenese skozi stene v poslovne prostore.
1 2 3 4 5 6
