Objave: 26
Pridružen: Jan 2016
Pozdravljeni. Zanima me kako pravilno naredim toplotno izolacijo vhodnih vrat. Vrat še nisem vgradil. Širina odprtine puščene za vrata je 150cm. Višina je nekje 230. vrata so ožja torej na vsaki strani pozidam? Kaj predlagate?
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Sicer te ne razumem o kaki toplotni izolaciji vrat govoriš, če potem omenjaš sirino dprtine za vrata?
Kateri del te zdaj muči?
Objave: 26
Pridružen: Jan 2016
Povem pač da imam na voljo prostor. Kako zazidam, kako naredim pravilno toplotno izolacijo okoli vrat.. to me muči
Objave: 1546
Pridružen: Aug 2012
14
Torej misliš kako zmanjšati odprtino za vhodna vrata? Za koliko pa je ta odprtina večja od vrat?
Objave: 2130
Teme: 20
Pridružen: Sep 2005
Nehajte se delati neumne, avtor teme pač sprašuje kako ustrezno pripraviti odprtino za vrata, da ne bo imel toplotni most.
Lp, furbo
Objave: 26
Pridružen: Jan 2016
Ob stranih je 50cm zgoraj je 20cm
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
To je kar precej razlike, večja vrata ne pridejo v poštev? Aha, sem še enkrat prebral post, izgleda da vrata že imate? Z XPS oblogo verjetno ne bo šlo, morda obzidava z zidaki iz penjenega betona (YTONG)? Glede na to da ne gre za nosilno steno ampak le oblogo bi morda lahko uporabili kar najlažji (in s tem najbolj izolativen) zidak (Multipor). Za zgornji rob odprtine nisem prepričan ali je možno eno vrsto zidakov enostavno s spodnje strani prilepiti ali bi potrebovali poseben prekladni element.
Objave: 393
Teme: 35
Pridružen: Jun 2010
Na strop najprej 20 cm stirodurja potem pa še 25cm na vsako stran - vse lahko prilepiš s purpenom.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Aha, pa upajmo, da ima vrata na sončno stran.
Objave: 26
Pridružen: Jan 2016
Vrata ze imam.Lahko tudi na vsaki strani pozidam npr 10cm siporeks ostalo pa stirodur? Odzgoraj pa samo stirodur.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Pozabi na stirodur. Obzidaj z navadnim siporeksom, ne multipor. Na koncu lahko 3cm stirodur.
Objave: 1090
Pridružen: Sep 2015
27
Ali je smiselno dati siporeks in še stirodur? Če je ostalo narejeno pravilno (vrata na zunanjem robu zidu ter fasadna izolacija par cm čez okvir vrat), potem je dokaj vseeno če se vratno odprtino pozida samo s siporeksom, brez 3cm plasti stirodurja.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Smiselno?
pasivna gradnja ni nikoli "smiselna"...
Ce das 3cm potem imas v vogalu 6cm izolacije. Ce ga ne das imas 3 cm izolacije v vogalu. Smiselno?
