PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Toplotna izolacija vhodnih vrat
Pozdravljeni. Zanima me kako pravilno naredim toplotno izolacijo vhodnih vrat. Vrat še nisem vgradil. Širina odprtine puščene za vrata je 150cm. Višina je nekje 230. vrata so ožja torej na vsaki strani pozidam? Kaj predlagate?
kristof1234 Napisal:Pozdravljeni. Zanima me kako pravilno naredim toplotno izolacijo vhodnih vrat. Vrat še nisem vgradil. Širina odprtine puščene za vrata je 150cm. Višina je nekje 230. vrata so ožja torej na vsaki strani pozidam? Kaj predlagate?
Daj XPS izolacijo okrog vrat.
Poslano z mojega SM-N9005 z uporabo Tapatalk
Sicer te ne razumem o kaki toplotni izolaciji vrat govoriš, če potem omenjaš sirino dprtine za vrata?
Kateri del te zdaj muči?
Povem pač da imam na voljo prostor. Kako zazidam, kako naredim pravilno toplotno izolacijo okoli vrat.. to me muči
Torej misliš kako zmanjšati odprtino za vhodna vrata? Za koliko pa je ta odprtina večja od vrat?
Nehajte se delati neumne, avtor teme pač sprašuje kako ustrezno pripraviti odprtino za vrata, da ne bo imel toplotni most.
Lp, furbo
Ob stranih je 50cm zgoraj je 20cm
To je kar precej razlike, večja vrata ne pridejo v poštev? Aha, sem še enkrat prebral post, izgleda da vrata že imate? Z XPS oblogo verjetno ne bo šlo, morda obzidava z zidaki iz penjenega betona (YTONG)? Glede na to da ne gre za nosilno steno ampak le oblogo bi morda lahko uporabili kar najlažji (in s tem najbolj izolativen) zidak (Multipor). Za zgornji rob odprtine nisem prepričan ali je možno eno vrsto zidakov enostavno s spodnje strani prilepiti ali bi potrebovali poseben prekladni element.
Na strop najprej 20 cm stirodurja potem pa še 25cm na vsako stran - vse lahko prilepiš s purpenom.
Aha, pa upajmo, da ima vrata na sončno stran.
Vrata ze imam.Lahko tudi na vsaki strani pozidam npr 10cm siporeks ostalo pa stirodur? Odzgoraj pa samo stirodur.
Pozabi na stirodur. Obzidaj z navadnim siporeksom, ne multipor. Na koncu lahko 3cm stirodur.
Furbo Napisal:Nehajte se delati neumne, avtor teme pač sprašuje kako ustrezno pripraviti odprtino za vrata, da ne bo imel toplotni most.
No ja...trikrat sem prebral pa mi ni bilo jasno zakaj se gre.
Avtor...izolacija celotne hiše je že narejena? Imaš novogradno ali prenavljaš?
Verjetno je še ni. Sicer mi ni jasno čemu tako velika dprtina a postavi se vprašanje zakaj je nisi porabil za obsvetlobo? Res da podraži zadevo, zna pa priti svetloba prav.
Jaz bi na tvojem mestu dal na streneh po 3 cm stirodurja, ostalih 44 cm pa pozidal s siporeksom. Nad vrari mi ni najbolj všeč teh 20 cm....zato bi pogledal za 'preklado' iz siporeksa. Pod njo spet 3 cm stirodurja.
(20 cm stirodurja mi ni najbolj všeč z vidika stabilnosti vrat...oz. okvirja. Spodaj ni fiksiran, zgoraj tudi ne bo...torej bo držalo samo od strani. Znajo bit vibracije ob grobem zapiranju).
Ali je smiselno dati siporeks in še stirodur? Če je ostalo narejeno pravilno (vrata na zunanjem robu zidu ter fasadna izolacija par cm čez okvir vrat), potem je dokaj vseeno če se vratno odprtino pozida samo s siporeksom, brez 3cm plasti stirodurja.
Smiselno? Smile pasivna gradnja ni nikoli "smiselna"...
Ce das 3cm potem imas v vogalu 6cm izolacije. Ce ga ne das imas 3 cm izolacije v vogalu. Smiselno?
