PodSvojoStreho.net Kar naredi dom Tempo življenja Pomoč koliko časa se čaka da ti odgovorijo na pritožbo
#31
Lej, ti sama najbolje veš, kaj in kako je bilo.
Po napisanem sodeč, pa te bo tvoje mnenje stalo vsaj 2x več kot mnenje tistih, ki menimo drugače :twisted:
#32
Očitno gre za Sodno varstvo in to je na osebno zaznavo prekrška s strani policaja. zatorej Vaše zgodbice okol tega kdo je uporabljal vozilo padejo na celi fronti. Kadar gre pa za Ugovor ( ni osebna zaznava voznika oziroma kršitelja - mirujoči promet, radar...) je pa možnost dokazovanja zgodbic- ni pa nujno, da prekškovni organ zgodbico vzame kot resnično.
#33
Problem je v tem, ker ji sploh ne očitajo kršitev CPP ampak tak prekršek, ki ga lahko stori kdorkoli (kršitev javnega reda in miru ter žaljenje policista). Tko da je samo dejstvo, kdo je vozil avto in čigav je pavzaprav nerelevantno. Tvoja beseda (in tvojih prič) proti besedi dveh policistov... Ti moraš zdaj nekako dokazati, da si zapisnik podpisala v sili, zmoti, strahu, da si se torej ustrašila policista, da si mislila, da je postopek in zapisnik zaradi npr. prehitre vožnje pred trgovino z gradbenim materialom prejšnji dan (drugega prekrška pa sploh ni bilo), da te je bilo strah ne vem, da bo tvoj fant izvedel, da si se prejšnji dan vozila okrog tiste trgovine, kjer se ti je zdelo, da so policisti merili hitrost, tam pa je doma nek znanec, za katerega tvoj fant ljubosumno misli, da ga z njim varaš in zato nisi hotela, da fant izve za ta dogodek. Opcija tudi je recimo, da dokazuješ, da te tam na kraju, kot izhaja iz zapisnika takrat ni bilo, če je napisano, da si bila z avtom, najdi pričo, ki bo potrdila, da je ona tam stala v vrsti z avtomobilom za zastonj benzin, ti pa si bila nekje drugje, malo omeni, da te je dotični policist dalj časa osvajal ne vedoč, d a imaš fanta in ko si ga zavrnila, se je odločil, da ti bo na tak ali drugačen način polepšal življenje, tako te policija stalno zasleduje, večkrat si že pihala na nenavednih krajih in urah in še kaj podobnega. Zahtevaj soočenje, na sodišče pridi v povsem drugi opravi kot ponavadi in čisto drugo frizuro, da te niti po slučaju ne bo mogel prepoznati. To utegne vžgati, če nimaš drugih prekrškov, če pa že tako ali tako imaš na lagerju par prekrškov, pa tudi na pravljice pozabi, ker ni prav hudo verjetno pričakovati, da bo sodišče verjelo tebi in ne policistom.
#34
Definitivno gledate preveč filme :roll:
#35
SloCop Napisal:aleš.h. :če lastnik vozila dokaže da vozila v določenem času na določenem kraju ni uporabljal in če ob tem še pove kdo ga je oziroma ne pove za tiste za katere to ni dolžan povedati ne more biti in ni kaznovan.
Drži, ampak onadva v tem primeru (kot piše) nista zakonca.
#36
Točno, je pa tako da se žal ali nežal pooblaščene uradne osebe posluša in njihove ukaze izvrši, če pa se greš junaka pa zna bit potem situacija kot je. Nepoznavanje prava pač škoduje....
Vedno je boljša opcija držati se navodil in se kasneje kregati kot pa biti kregan...
#37
Kaj pa, če te uradna oseba zavestno prisili narediti prekršek, katerega pač ne želiš narediti? Je to tudi neupoštevanje ukaza uradne osebe?
LP, steklenicka
LP, steklenička
#38
Lej policista in njegove znake oz. odredbe je treba spoštovati in izvajati,če pa se buniš si pa lahko vesela da ti še izpita ni vzel za 24 ur ,ker očitno ne poznaš CPP.
#39
čist tako za intermezzo: meni oz moji, ki je vozila, je pred leti policaj, po tem, ko nas je ustavil pred semaforjem (že to je po mojem napaka, ker bi se moglo vozilo umaknit s cestišča), rekel, da lahko spelje, kljub rdeči luči na semaforju. sem ji rekel, da ni šans, da spelje in naj počaka zeleno. je potem tist čukasto gledal, ampak sem skoraj siguren, da bi fasali kazen, če bi pač sledil navodilom policiste, ker bi na koncu šlo najino besedo proti njihovo, kjer najbrž vemo, kdo zmaga.
tolk o spoštovanju in izvajanju, nima na splošno proti policajem nič, so večinoma korektni in vse to, delajo pa tudi napak sami in nemalokrat prekoračijo pooblastila ipd.
#40
tu si zdaj spet v mejnem podrocju. znaki, ki jih dajejo policisti razveljavljajo prometna pravila/znake/signalizacijo.
tako da bi ti on z lahkoto lahko uturil kazen zaradi neupostevanja njegovih znakov.
#41
Res je. Policist ima "prednost" pred signalizacijo.
#42
Pol se pa ljudje čudijo od kod toliko nesreč. 80 % ''starih'' voznikov pade na pisnem opravljanju CPP-ja.
#43
v mejnem področju so bili oni že s tem, da so ustavljali na semaforju, če se mene vpraša. če pa policaj nadomesti semafor, mora to tudi malo drugače izpeljat, kar se mene tiče, ne pa te kr v rdečo napotit, za boga milega.
razmišljam v prvi meri za lastno varnost, če ne drugega.
#44
Policaj te lahko pošlje v mavrico, ker njegova na cesti obvelja. Kot pri gradbeni dokumentaciji, nepoznavanje in lastna interpretacija pravil nima neke silne teže
#45
lesnik Napisal:Furbo resno ja,noben ni dobil nobene kazni samo vame se je zapičil ker nisem iz istega kraja kot on.Pred sodniki ne bom pobegnila,zakaj že.Edino pred sodnikom imam še kaj možnosti,da me oprostijo za nekaj kar nisem kriva.
Neka verjetnost je, da te na sodišče sploh ne bodo klicali, temveč dobiš potrjeno kazen in stroške postopka. Ne kličejo vsakega na zaslišanje, da po ve svojo zgodbo.
1 2 3
