PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Samsung
Mogoče so komu kaj poznane, v prekmurskem delu jih ponuja precej močan ponudnik klimatskih naprav in tudi TČ.
Naj bi bile cenovno ugodne in in baje kvalitetne. Kake izkušnje?
Še nobene videl.
Najbrž take kot druge podobnega porekla:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.greenmatch.co.uk/heat-pump/heat-pump-brands/samsung-heat-pumps">http://www.greenmatch.co.uk/heat-pump/h ... heat-pumps</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.samsungehs.co.uk/features/samsung-ehs-split#specification">http://www.samsungehs.co.uk/features/sa ... cification</a><!-- m -->
Verjetno se zdaj nekaj prebijajo na tržišče, tako da bo kaj težko povedati o kaki zanesljivosti, vzdrževanju, izkoristku,regulaciji, itd. ...
EHS-TDM,
ta model bi naj pozimi grel kot TČ, poleti pa hladil kot klima.
Če to gre je to super , vse v enem!
Hlajenje in gretje zmorejo tudi druge TČ
Gretje v zrak-voda in hlajenje zrak-zrak načinu ne zmorejo vse.
Citat:Gretje v zrak-voda ne zmorejo vse (TČ)
Nisem še slišal za kako TČ, ki ne bi znala greti!
Citat:hlajenje zrak-zrak načinu ne zmorejo vse (klima)
Nisem še slišal, da kaka klima ne bi znala hladiti!
Seveda dopuščam tudi druge možnosti za posebne namene, ampak tu se menda pogovarjamo o stanovanjskih objektih in za to namenjenih napravah
Homer, Samsung split TČ ima možnost T-odcepa plinske povezave, ki gre direktno na običajno notranjo enoto klime. Koliko pa je to prednost glede na TČ-voda-vodni konvektor pa ne vem.
Vzeto na znanje, da obstaja tudi tak primer.......
Najmanj 15 let stara fora, ki jo je Samsung skopiral. Meni Samsung ne vliva zaupanja, glede na slabo kvaliteto njihovih klim in dejstvom, da sem popravljal že dve njihove TČ, kljub temu da jih lahko pri nas montirane skoraj prešteješ na prste...
Pred casom mi je mojster iz Termo Shopa predstvil ta sistem kako je superioren. Sam sem se le nasmehnil, sploh ko so prepricani da je Zubadan dalec najboljsa toplotna crpalka Smile <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termoshop.si/toplotne_crpalke_zrak_voda_termo_shop_mitsubishi">www.termoshop.si/toplotne_crpalke_zrak_ ... mitsubishi</a><!-- w -->
Podobno ko je to že ima kolega narejeno desetletje . Greje vodo,ob enem hladi shrambo ,pa še ogreva se v prehodnem obdobju.
Ali lahko kdo prilepi link do Navodila za Samsug EHS 14 split ?
Že imam User manual Samsung EHS: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.climamarket.bg/wp-content/uploads/EHS-Mono-User-Manual-11.pdf">http://www.climamarket.bg/wp-content/up ... ual-11.pdf</a><!-- m -->
A de ste? Zedovolni? Lepu, de s povejdou.
Men jo je pa en Fery zmontiral. Fant od fare. Tud ob treh ponoči jo popravi, če je potrebno.
Pa še ženo zrihta, usput.
