PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Pozdravljeni.
Eno nevmesno vprašanje. A lahko zunanjo enoto očistim odzadaj na sitih ali kako se naj izrazim?
Namreč, imam na strehi kar nekaj golobov pa sem opazil, da imam perja na sitih.
Hvala.
Seveda in zaželeno.
PS: Če imaš probleme z golobi, na klimo postavi bodice:
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elmaretaunichr("46")si/images/golobi2unichr("46")jpg[/img]
samo ena pripomba glede teh bodic (vsaj te velikosti): za golobe delujejo, za vrabce ipd pa niti ne. smo z dobrimi nameni to namestili na nosilne grede napuščev idp, pa si ti mali vragi lepo gnezda naredili noter. in imamo še bolj zasrano taraso kot prej.
po mojem bo edina rešitev ovitev v mrežo vsega skupaj.
Če ptič lahko kje pristane, bo pač pristal. Manjši kot je, manj prostora rabi.
Ko sem namestil bodice zgolj na prednjo stran klime, so hudiči uspešno pristajali zadaj. S postavitvijo bodic v dveh vrstah ne morejo pristati nikjer na klimo (tudi vrabci ne). Obvezno postaviti tudi na konzole (tako kot je na sliki; ni moja slika, a sem tudi sam ugotovil, da pristanejo tudi na konzolo)
Za zaščito večjih površin so drugačni prijemi.....
ti garantiram, da če bi hoteli, bi. pri nas so pač imeli prej gnezda v sloju izolacije, ker so prebili tist čelno mrežo na napušču (oz je bilo itak ž v osnovi šalabajzerko narejeno), smo to zadelali in dali bodice na kovinske grede, ki nosijo napušče. in so si lepo te bodice izbralo za novo domovanje, navlečejo šuprako (to pomeni tudi izolacijo, plastiko ipd) in jim bodice nudijo odlično "vejevje". pač se znajdejo po svoje, te male podgane, hehe.
sej drugače nima nič proti, če mi kak žvrgoli zraven, ampak ko treba sproti pucat veliko zasrano teraso, romantike ni več. bo treba pač ovit v kovinsko mrežo vse skupaj, druge ni.
V bistvu imam v nacrtu okoli klime postaviti ograjo, tak da ne bo več možno.
Bolj me res zanima kako je s tem satovjem na klimi,ker je to mastno od perja, sicer sedaj se tega ni ne vem koliko. Verjetno pa bi bilo dobro, da se tega znebim
So si hoteli narediti gnezdo pa izglda, da sta macka svoje povedala Smile
mačke definitivno pomagajo pri tem..
A potem je perje posledica mačkov? Idea
zan0088 Napisal:Pozdravljeni,
jaz pa razmisljam o dvojni klimi z enojno zunanjo enoto. Prvo notranjo enoto bi dal v pritlicje, dnevni prostor s kuhinjo nekam v sredino. Za drugo enoto pa nisem ravno odlocen kam ampak nekam v zgornje nadstropje.
Tlorisno gledano bi hladil 2 prostora nad pritlicjem kjer bi bila prva enota, kako pa oba prostora z eno klimo shladit je pa drugo vprasanje. Ta dva zgornja prostora povezuje hodnik z odprtim stopniscem (nobenih vrat, torej po stopnicah gor prihaja toplota iz pritlicja). Prostora sta velika vsak nekje po 40m2 (spodnji skupni prostor torej nekje 80m2). A je to sploh mozno, da bi hladil ta dva prostora iz odprtega hodnika preko vrat?
Bi znal kdo svetovat glede zgornjega nadstropja? Sobe imajo se stropne ventilatorje, ce bi mogoce kako pomagali potegnit zrak iz hodnika?
Verjetno bi bila najboljsa opcija stropna enota za vsako sobo pa je montaza zahtevna, pa se cenovno mislim da so nad klasicnimi enotami.
Zanima pa me tudi a obstajajo klime brez grelcev, samo za hlajenje, ker gretja ne rabim in ce na ta racun nekaj prisparam bo tudi OK.
Klime nimajo nobenih "grelcev" (karkoli si s tem mislil) Gretje ali hlajenje samo obrne proces na kateri strani hladi ali greje (zunanji ali notranji enoti).
Včasih so delali klime samo za hlajenje, danes pa mislim, da take klime ne boš več našel.
Iz zgornjega nadstropja ti bo v vsakem primeru "padal" hladen zrak v pritličje. Koliko in če sploh se bo pri odprtih vratih hladen zrak premešal med prostori pa težko sodim.
Če je namen samo hlajenje, bi jaz obe klimi dal gor, saj ti bodo v primeru odprtih vrat zagotovo hladile spodnje prostore.
Se že hladimo Smile
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2k/eJ/kXvgZT8/imag2114-largeunichr("46")jpg[/img]
Lep pozdrav vsem skupaj, danes sem se odločil, da je konec z vročimi dnevi in se odločil za nakup klime...Kupil sem 2016 Mitsubishi MSZ-DM35VA/MUZ-DM35. Hladil bom prostor 40m2 kateri je razdeljen na 2 sobi s prehodom brez vrat...mislim, da bo klima več kot dovolj zadostovala mojim potrebam...Kaj menite strokovnjaki? Smile
Seveda bo....
Zadovoljavati ce tvoje potrebe...
Tako informativno - koliko so verodostojne tiste energetske nalepke za klima naprave? To se dejansko preverja ali vsak proizvajalec samo poda svoje podatke in je to-to, podobno kot porabe pri avtih?
1 ... 81 82 83 84 85 ... 146 Pojdi na stran
