Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
A obstaja kakšna enostavna rešitev za ohlajanje/razvlaževanje zraka, ki gre iz rekuperatorja v razvod po hiši? Vem da obstaja vodni toplotni izmenjevalec, katerega se priključi na toplotno črpalko, kar za sabo potegne zalogovnik in obvod, ampak vsemu temu jaz ne bi rekel "enostavna rešitev". Mene bi bolj zanimala ena enostavna "klima naprava", ki bi vstopni zrak za v hišo hladila, izstopnega iz hiše pa grela. Pa seveda bi se rabilo zelo majhne moči - pod 1kW - kar sicer ni veliko, a verjetno ravno prav za pasivno hišo, ki se po preračunu nikoli ne pregreje.
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
boljsa opcija bi bila, ce bi klimo (kanalsko) dal za rekuperator. tako ima npr. narejeno berghaus&co. (beri njegova sporocila na to temo).
Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
Ja poznam zadevo, samo ima po mojem mnenju dva problema:
- prezračevalni sistem mora biti dimenzioniran za precej večje pretoke
- še vedno ostaja problem dveh (oblikovno različnih) zunanjih enot, kar ni ravno lična rešitev.
Objave: 103
Teme: 9
Pridružen: Mar 2011
Živjo. Da ne odpiram nove teme, se bom pridružil tej, ki ima podobno tematiko kot moja.
Bolj za dogrevanje dovodnega zraka iz rekuperatorja v prostore, sem si omislil majhen radijatorček na toplo vodo iz centralne, ki sem ga montiral na pokrov razdelilne komore za dovodni zrak v prostore. Na žalost to zimo nisem mogel dobro testirati pri nizki zunanji temperaturi, ker predelava ni bila končana. Tako da ne morem z gotovostjo poročat kako se obnese. Ampak ker tema govori o hlajenju imam vprašanje ali mnenje vas strokovnjakov.
Ideja je ta, da imam kombinirano peč v kleti, ki je hladna tudi poleti. Na elektroniki peči mi sedaj kaže temperaturo vode 15°C. Na razdelilni omari za radiatorje bi vse veje razen veje do rekuperatorja zaprl in pognal črpalko, da bi voda iz peči (15°C) prišla do tega radijatorčka in hladila dovodni zrak v prostore. Prvo vprašanje je ali je radiatorček dovolj močan, da bi bilo v prostorih kaj efekta, drugo vprašanje pa je glede kondenziranja zunanje vlage na radijatorčku.
Prosim za vaše mnenje.
LP Jure
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1M/El/2Nox61gZ/20160114170117unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1M/El/2Nox61gZ/20160114170117unichr("46")jpg[/img][/url]
Koda za forum (s predogledom)Pomoč
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?1r/mb/30UTrgZk/20160407170941unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/1r/mb/30UTrgZk/20160407170941unichr("46")jpg[/img][/url]
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?x/wi/3qDjM8uH/20160407170951unichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/x/wi/3qDjM8uH/20160407170951unichr("46")jpg[/img][/url]
