Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Večina elektronik, ki podpira 2 in 4 cevne povezave ima tudi izhod za te zadeve.
Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
Kdaj točno pa konvektorji vključijo TČ? Ko uporabnik hoče hlajenje, temperatura vode v tokokrogu je pa previsoka?
Pa sicer pri Daikinu konvektorsko hlajenje deluje v redu? Mene je projektant strojnih inštalacij opozarjal, da hlajenje ravno pri Daikinu ni najbolje rešeno, in da naj raje razmislim o klimatski napravi - sploh če bi vgradil samo en ali dva konvektorja.
Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
Še nekaj: A se lahko izognem potrebi po zalogovniku pri konvektorskem hlajenju, če inštaliram en konvektor, ki ima minimalno hladilno moč večjo, kot je minimalna hladilna moč TČ?
Objave: 1477
Teme: 9
Pridružen: Nov 2008
Pri enem konvektorju te bo pretok bolj zajebaval kot minimalna moč, seveda če potem pretok rešuješ s kakšnim baypasom, te pa lahko še minimalna moč.
Objave: 13287
-503
Zalogovnik je pri hlajenju preko konvektorjev balzam za toplotno črpalko kot tudi za udobnost bivanja. Seveda gre brez, tudi omara bo stala, če jo pršraufaš s štirimi šraufi...
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Kje je možno razbrati podatke o območju TČ v katerem se deluje invertersko? Problem vidim namreč ko potrebe po hlajenju/ogrevanju ne presežejo minimalne moči TČ kjer še deluje invertersko in zaradi tega prične delovati ON/OFF.
Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
Območje delovanja je navedeno v dokumentaciji, ki se dobi na internetu. Vsaj za Daikina, Viessmana in Mitsubishija sem jaz dobil. Je pa res, da je potrebno včasih paziti, da se vzame tisto malo bolj obširno dokumentacijo, ki včasih ni v Slovenščini; najbolj osnovna dostikrat nima teh podatkov.
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Bi lahko kdo napisal slabosti v primeru da nimaš zalogovnika za hlajenje in na kaj je v tem primeru potrebno paziti ko planiraš hlajenje za bajto?
Objave: 367
Teme: 90
Pridružen: May 2014
Kje pa dobiš 100L hranilnik in koliko okvirno stane? Kar sem jaz gledal, so na voljo večinoma hranilniki od 300L naprej, pa verjetno niso primerni za hlajenje.
Sem pa že pomislil, da bi kot 100L hranilnik uporabil navaden električni bojler, ki seveda ne bi bil priklopljen na elektriko. Sicer ima precej tanke dovodne/odvodne cevi, ampak če delaš bypass, ki je itak potreben zaradi pretoka pri konvektorjih, bi tudi priključki na bojlerju bili OK.
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
Kakšen bypass, kakšni veliki problemi, kakšen zalogovnik? Vse bolj kot berem te vaše poste vidim da so konvektorji v končni fazi za k.... in da so z njimi sami problemi in če nimaš kotlovnice velike 30m2, noter vso klumparijo da bo to sploh koliko toliko delovalo, vsak cm cevi v nulo izoliran in na koncu te vse skup pride 2x več kot navadna je....split klima, mislim da dejansko ni bolj optimalne variante kot da vržem to kišto na steno in bo mir. Pa še laufala bo samo takrat ko jo bom potreboval.
Noben od monterjev/tehnikov/prodajalcev, ki so bili na ogledu mi ni niti eden omenil zalogovnika in težav ki jih vi naštevate, pa če bi bila tako huda potreba po teh zadevah verjamem, da bi mi vsaj eden omenil..."čuj, če boš hladil s TČ ti priporočam da si omisliš še to in to"...ali karkolipač. Ali pa je dandanes pač že vsak drugi pajac samooklican specialist, noben pa v bistvu nima pojma kaj dela.
Meni je vseeno če bom namesto 720€ letno plačeval 850€ za štrom. Meni je vseeno če bo zaradi okoliščin in ne vem česa črpalka delovala samo 12 let namesto 14 let, meni se ne gre za decimalke. Jaz rabim sistem ki bo ogreval, hladil in zagotavljal toplo vodo in to zanesljivo in brez da mrdnem po TČ, razen kaj poleti zaprem talno in odprem konvektorje. Če pa TČ to ni zmožna brez vse te klumparije, pa tega ne rabim. Bo pa klima.
Objave: 13287
-503
Klima, če potrebuješ samo eno, bo ziher cenejša rešitev od konvektorja.
Hlajenje preko TČ se izplača ko je potreba po hlajenju tolikšna, da je potrebno montirati več konvektorjev po hiši, pa še to takrat kadar se že v fazi gradnje predvidi gretje in hlajenje hiše. Naknadne predelave in izolacije cevovodov, izvedbe oddtokov... niso ekonomsko upravičene
Seveda se nekateri vseeno odločijo za hlajenje preko TČ, ker nočejo dodatnih škatel na fasadi. Hlajenje preko TČ deluje zelo dobro, če je dobro narejeno!
Na koncu je pač vedno tako: kolikor daš toliko imaš :wink:
Objave: 272
Teme: 12
Pridružen: May 2012
V tem primeru govorim o novogradnji.
Če bi dal konvektorje, bi za začetek zmontiral kaseto na mansardo in eno stensko v 1. nadstropje, dodatno pa podometno pripravil cevi še za 2 nadaljna konvektorja. 1x nadstropje + 1x pritličje. Predvidevam da bi tudi po teh pripravljenih ceveh že krožila voda. Vse skupaj si predstavljam da je priključeno vzporedno, enako kot pri talnem.
Dobro bi bilo dobiti odgovor v smislu, če imaš npr 11kW mašino, je min moč TČ približno toliko in bi za to potreboval min toliko konvektorjev oz min tolikšno moč odjema in tolikšno dolžino ter presek cevi da bi vse skupaj solidno delovalo. Možno je tudi komunikacijsko spojiti konvektor in TČ te in te znamke, tako da se TČ vklopi samo ko se vklopi konvektor. Takšen odgovor bi bil dejansko uporaben.
