PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira kotla na pelete (KWB, Windhager, Froling, Herz ipd)
prosil bi za pomoč pri izbiri kotla na pelete.
Sem v začetni fazi zbiranja informacij in odločanja o načinu ogrevanja.
Gre za 40 let staro vrstno hišo, ki dobi nova okna, novo fasado (16cm izolacije, 26cm na strehi) in ima 140m2 bivalnih površin. Trenutno je notri 40 let star kotel na olje. Ideja je da se ohrani ogrevanje z radiatorji, torej talnega ogrevanja ne bo.
V ožji izbor sta do sedaj prišla toplotna črpalka, in kotel na pelete v kombinaciji s toplotno črpalko za sanitarno vodo. Glede na prejete ponudbe se finančno gledano bolj nagibam k peletom, saj bi bila investicija nižja. EKO sklad za naš (gorenjski) okoliš prispeva do 50% investicije za rešitve z biomaso, med tem ko za T.Č. max 1.250€.
Na palec rečeno, bi za cca 10k€ dobil razmeroma dobro kombinacijo kotla na pelete in T.Č. za sanitarno vodo, od tega bi dobil polovico nazaj.. torej 5k€.
Na drugi strani pa za cca 10k€ dobim solidno/dobro T.Č. od katere odštejem dobrega tisočaka. Razlika je cca 4k€. Če velja kar sem prebral na spletu, da je strošek ogrevalne sezone rahlo ugodnejši pri ogrevanju na pelete kot s T.Č. je odgovor več ali manj na dlani.
Glede peletnih kotlov iščem zadevo ki bi bila kar se da stabilna in da od mene ne terja veliko intervencij. Ni mi težko čistit pepela, dosipavat peletov ipd, vendar za določen denar mislim da je določen nivo udobja smelo pričakovati. Kriterije za udobje bi vsekakor zmanjšal, če EKO sklad ne bi bil tako radodaren :-)
Najprej bi prosil za komentar same izbire ogrevanja, potem pa še predloge in izkušnje glede kotlov na pelete.
Nekaj "nagledanih" kotlov(prosim še za kakšen predlog):
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")varcno-ogrevajunichr("46")si/kotel-na-pelete-windhager-biowin2-detajli-ki-prepricajo/?gclid=CjwKEAjwpqq6BRC99aKUkaSjuDsSJAC0pNTVz9UYnCkJKx1Wz3jWShVz-0G7iZlkHx0NndSzvBjfkBoC7Tvw_wcB]Windhager Biowind 2[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")kwbunichr("46")si/si/izdelki/ogrevanje-na-pelete-kwb-easyfire-1unichr("46")html]KWB Eeasyfire 1[/url]
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")biomasaunichr("46")si/proizvodi-in-storitve/kotli-na-pelete/fr%C3%B6ling-p1-kotel-na-pelete]FRÖLING P1[/url]
Hvala in lep pozdrav
Citat:Na palec rečeno, bi za cca 10k€ dobil razmeroma dobro kombinacijo kotla na pelete in T.Č. za sanitarno vodo, od tega bi dobil polovico nazaj.. torej 5k€.
mislim, da ima ekosklad omejitev in sicer 50% oz. ne vec, kot 4k€.
rogerdoger Napisal:mislim, da ima ekosklad omejitev in sicer 50% oz. ne vec, kot 4k€.
Res je, bolj na hitro in nepodrobno sem pisal :-)
Kar se tiče izbire kotlov - če bi izbiral kotel KWB Easyfire 2, ti lahko povem, da boljšega kotla neboš našel. Seveda se tudi osnovna cena začne pri 10k...
Easyfire 1 pa je v bistvu taprvi Easyfire, katerega so lani nadgradili in ga dali ven kot nižji rang. Imaš regulacijo Comfort3 (brez touch zaslona, pametnih aplikacij itd..). Samodejno čiščenje izmenjevalnikov je opcijsko, če se boš odločal ti pripočam.
Ti pa konkretnih primerjav z kotlom Easyfire 1 in Windhager/Froling nemorem dati. (razen Easyfire2)
@azuprej
Easyfire 2 mi že prodajalec ni svetoval, ker naj bi Easyfire 1 bil dovolj... kaj več nisem spraševal. Bi te pa prosil tvoj proces odločanja.. med katerimi si izbiral in kaj je pretehtalo..
Hvala,
Ne pravim, da ni dovolj. Je pa razlika, ker pri 2 je resnično komfort. Ko ti zagotavljajo praznjenje posode za pepel enkrat na 2 kurilni sezoni, verjemi da ne nategujejo.
Tudi Easyfire 1 je bil že 10let nazaj odlično zasnovan in daleč pred konkurenco. Ne zagotavlja pa maksimalnega udobja.
Ampak kot si rekel ti ni problem malo več ukvarjanja z kotlom, kot naprimer ročno doziranje in čiščenje, potem ti bo tudi odlično služil Easyfire 1. Tudi razlika v ceni bo na koncu kakšne 4k€.
Nebom pa hvalil proti ostalim, ker rang easyfire 1 z konkurenco ne poznam.
Pretehtalo je skratka vse. Kdor hoče kotlovnico top ranga in brezskrbno delovanje za 25 let in ko se začne malo bolj zanimati in videti stvari (tudi dejansko v sami proizvodnji in testnih laboratorij v podjetu), vidi da razlike v kotlih so. Tudi pri odnosu, znanju uradnih prodajalcev (ne monterjev in raznih nategunskih komercialistov), supportu ali pa servisu..
rogerdoger Napisal:Na palec rečeno, bi za cca 10k€ dobil razmeroma dobro kombinacijo kotla na pelete in T.Č. za sanitarno vodo, od tega bi dobil polovico nazaj.. torej 5k€.
Dvomim, da si to prebral na forumu.
Ogrevanje z TČ je cca. 30% cenejše, odvisno od sistema-učinkovitosti TČ,dobavitelja el. energije.
@xavi: hvala za dvom v razliko v letnih stroških.. zgleda da tega še nimam dobro razrešenega..
Nekaj časa nazaj sem imel dve povezavi kjer je kazalo da je ogrevalna sezona s peleti za odtenek cenejša kot T.Č.
Trenutno mi je uspelo najti le eno--> [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")domzamladeunichr("46")si/gradbena-dela/kako-izbrati-najugodnejsi-nacin-ogrevanja/]KLIK[/url]
Je pa res da sem sedaj med iskanjem našel več takšnih ki T.Č. označujejo kot bolj ugodno kot pelete.. priznam da sem zmeden :-(
<!-- m --><a class="postlink" href="http://gradovivoblakih.blogspot.si/2010/04/nacini-ogrevanja-vrste-goriva-poraba.html">http://gradovivoblakih.blogspot.si/2010 ... oraba.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cer-slo.si/stroski-ogrevanja-kaj-se-za-naslednjih-10-let-najbolj-in-najmanj-splaca-29-05-2015.html">http://www.cer-slo.si/stroski-ogrevanja ... -2015.html</a><!-- m -->
Res je pa tudi to, da pri nobeni raziskavi/primerjavi nisem našel specificirano, da se T.Č. uporablja v kombinaciji z radiatorji in ne s talnim ogrevanjem.
V bistvu sem tudi malo razočaran nad prodajalci, pri čem je vsak svojo tehniko ogrevanja brezpogojno postavljal v ospredje..
Torej, ima kdo v dobro izolirani hiši (cca 150m2) T.Č. v kombinaciji z radiatorji, ki bi lahko napisal približno letno porabo in okoliščine?
Ali pa kdo ki ima pelete in T.Č. za sanitarno vodo?
Hvala in Lp.
rogerdoger: pri nas s TC (zrak-voda, Fujitsu Waterstage 11 HP) ogrevamo 170m2 (srednje izolirano). Po dveh sezonah lahko recem, da zadeva deluje nad pricakovanji in smo zelo zadovoljni. Strosek na sezono je okoli 540€. Je pa tudi res, da imamo ze od prej velike oz. predimenzionirane radiatorje, zaradi katerih je dvizni vod relativno nizek tudi pri resnem minusu (pri -12 lani je bil pod 40). Stavbno pohistvo je PVC, izolacija pa 8-10cm stiropor. Pozimi z isto TC ogrevamo tudi SV (poleti pretezno s kolektorji), kot receno - zaenkrat vse bp. Nastavis in pustis, zadeva dela sama, tvoje je samo, da placas racun za strom Smile
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
rogerdoger Napisal:@xavi: hvala za dvom v razliko v letnih stroških.. zgleda da tega še nimam dobro razrešenega..
Hvala in Lp.
Sam sem tudi bil v dilemi, ko sem se zaradi nesramno dragega kurilnega olja odločal za menjavo energenta, ali peč na pelete v kombinaciji z STČ, ali namenska TČ za ogrevanje.
Glede na slabe izkušnje z kakovostjo peletov, čiščenjem, vzdrževanjem, servisiranjem, opravka z dimnikarji, pa tudi razlika v ceni po vrnjeni subvenciji je bila zgolj simbolična, sem se odločil za toplotno črpalko. Stroški ogrevanja in priprave sanitarne vode so smešno nizki. Imam radiatorje in ne spadam med ravno varčne, tudi temp. bivalnih prostorov sem dvignil za eno stopinjo, kar pri toplotnem ugodju ni zanemarljivo. Povprečni letni strošek za 140m2 pri 8 cm izolacije v 4 sezonah vedno pod 600 eurov. Prej cca.1500-1800 l olja, odvisno od zime, predvsem pa od dodatne pomoči kamina. Odkar imam TČ, se mi kamina ne da več kurit.
Če boš malo prečkiral forum, boš ugotovil, da se vsaj 50% uporabnikov TČ-lk ogreva na radiatorje.
Hvala za izkušnje s T.Č.
Kakšno porabo peletov bi lahko pričakoval z enim od omenjenih kotlov na sezono? Bi rekel da smo povprečni porabniki tople vode in glede temp. prostorov prav tako v zlati sredini..
Danes si je kotlovnico ogledal gospod iz Frolinga.. Njihovo opremo je zelo lepo predstavil, vseeno pa gre za dobrih 12k€ investicije..
Sam ogrevam malenkost več kvadratov. Okna stara 25 let. Fasada 6cm stiroporja. Streha 20 cm izolacije. Za celo leto ogrevanja tople vode in ogrevanja hiše sem porabil
2700kg peletov in 40€ elektrike za klimo.
LP Sandi
Ogrevanje na pelete je dražje od TČ. Sam ogrevam na pelete iz razloga ,ker se dober kotel dobi za malo denarja. Količina pepela je odvisna kvalitete pepela ,ki je idealna nekje 0,3 % (Genol peleti). Koliko se je porabilo olja nisi napisal, po tej prenovi ,bi moralo biti 2500kg pelet dovolj to je okrog 8 kg pepela in če je posoda za 16 kg je to dve sezoni. V posoda je tako narejena ,da pepel stisne v posodi. Poraba peletov ni odvisna od kotla ampak od kvalitete peletov in seveda od navad ljudi. Men je poraba olje /peleti 1-2.
Dejstvo je, da se z TČ ogrevaš tudi, ko je kurilne sezone že konec in pridejo nenadoma hladni dnevi. Takrat se ponavadi z fosilnimi gorivi špara. Sam sem imel praktično 3/4 maja še vedno vklopljeno ogrevanje. Kaj pa je črpalka v tem času počela pa dejansko ne vem.
Pri nas isto, zacetek maja je bil kar deloven za TC in mislim, da ko bom vkljucil se majsko porabo, bo letosnja sezona prakticno identicna lanski (540€).
FWS HP 11 Live
1 2 3 4 5 6
