hock: Kje se da kupiti (skoraj) novo individualno hišo izpod jurja po m2 neto površine?
Eno je povprečna cena za celotno hišo, drugo je dejanski variabilni strošek na vsak dodatni kvadratni meter, kot sem omenil že v mojem prejšnjem prispevku. Ta strošek je gotovo manj kot 1000€/m2, ampak nikakor pa ni tako majhen kot piše firefly (se opravičujem, če je bilo to mišljeno ironično).
Torej situacija je taka stvari se počasi premikajo zdaj smo v začetnih stadijih z projektantom glede hise.. pač želel sem manjšo tako da smo nekako po mojih željah pa po njegovih svetovanjih nekak tole zarisali..Nekak takole sem si zamislil pritljičje..torej nobenih hodnikov.. zid zunanji in umesni 20cm... hisa je res da ozka..vendarle mislim da so prostori max izkorisceni.. Sedaj me zanima še vaše mnenje.. še posebej glede skupnega prostora kuhinja jedilnica dnevna soba... Če bo notranja širina 430cm..dovolj al bo preveč utisnjeno..projektant pravi da bo cisto dovolj pa vendarle..pač će ma še kdo kakšen velik prostor v novejših hišah..pač iz izkušenj če se mi lahko še kaj svetuje..Pa lp=)!
Še moja slika da boste dobili malce predogleda [url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1k/nr/25NcIOUR/hisni-prostori-prtlicjeunichr("46")png[/url]
Vetrolov je neracionalno velik glede na wc + tuš v pritličju. V ta wc boš moral spraviti še umivalnik. Stopnice bi bile lahko lep arhitekturni element, viden v bivalnem delu objekta.
Skenslaj zidan nadstresek s stebri. Naredis naknadno. Res "potrebujes" tolik9 velik9k steklenih povrsin? Ja, je super, ampak ti zidas low budget hiso a ne?
Imam hišo 7m neto širine. V pritličju je dovolj prostora za vse, vendar me bolj zanima kako imaš razporejene sobe zgoraj. Imam 2 otroški sobi na krajši stranici, vmes 10cm zid, torej recimo 3,4m širine. To je pa že nek minimum za normalno razporeditev, sploh ker je v mansardi tam nekje na tej steni tudi okno. Če je pa damo ena soba na krajši stranici, pa ni problem
Imamo podobne gabarite pritličja, 10×8 m zunanje mere. Btw zunanji nosilni zidovi so min. debeline 25 cm, po standardu. Upoštevaj pri risanju neto površine.
Nekaj misli ob tvojem tlorisu:
- WC, tuš in prostor za TČ združi v en prostor
- pralnica, likalnica, sušilnica - to funkcijo naj prevzame kopalnica in hodnik zgoraj
- zamenjaj pozicji stopnic in WC+tuš+TČ. Boš imel vso vodo blizu, bo manj inštalaciji
- stopnice naj bodo odprte in del prostora, kot je že nekdo zgoraj omenil. Bo prostor optično povečalo
- shrambo 3,2 m2 opusti, rešuj z omarami v kuhinji
- kuhinjski otok vzame veliko prostora, rajši razmisli o U ali L kuhinji
- jedilno mizo poskusi
- nadstrešek samo za vhod nima smisla. Naj bo del nadstreška za avtomobile in lope za stvari, ki jih ni potrebno hraniti znotraj hiše. In tega se veliko nabere.
- kamin - premisli. Mi smo naredili samo zunanji inox dimnik (za kaminsko peč). In pri tem bo ostalo še veliko časa.
- glede ogrevanja. Sončna lega, na hribu izven megle, veliko stekla na jug - ne boš potreboval veliko gretja. Alterantiva TČ je električno gretje - vailant EloBlock
V tlorise vriši še pohištvo, boš imel boljšo predstavo.
Malo off topic.
Danes sem se peljal proti Kranjski gori in mislim da sem v Gozd martuljku videl desno cca 50 metrov od ceste hiško širine cca 5 metrov in visoko tri nadstropja. Če je njim zneslo upam da bo tudi tebi.
mislis tale transformator: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.dll/article?AID=/20100312/C/303129982/1122/1039/zivljenje-v-transformatorju&template=printart">http://www.gorenjskiglas.si/apps/pbcs.d ... e=printart</a><!-- m -->
Ribnčan...no kaj je sedaj? Kok je velik modrček? Ok hecam se.Ampak čebi hil jaz na tvojem mestu bi spokal eno majhno torbo ali ruzaček, dal not troje spodnje hlače,dve majci, zobno ščetko robček,5000 eu za kelnarce, dve kreditni kartici eurocard in american ekspres , povedal šefu u tisti zaprašeni fabriki, da me najmanj dve leti ne bo in odletel v svet dogodivščinam naproti.Svet bi hil moj . IN BLUZIL BI OKOLI DO ZADNJE PARE NA RAČUNIH.Pol ko bi prišel če sploh u to bedno slo bi prvo poiskal dober modrček z vsemi priteklinami in bi gradila skupaj.Pa ne 120m2 ampak hišo z kletjo in vsem kar mora bit.120 m2 je za lblanske šminkerje k ne znajo šraucigarja prjet u roko al pa u peč zakurit k je mraz.bz.boris
Lp hvala za tako hitre odgovore nasvete in kritiko uzeto na znanje=)!
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/15/JY/3gMH2wuL/zgornji-stukunichr("46")jpg[/url]
[url]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/c/CG/1bQLZKeb/zunanji-izgledunichr("46")jpg[/url]
Tle prilagam se 2 slike in sicer mansardo in pa zunanji izgled prednjega dela. Kot sem že prej napisal, mogoče sm se narobe izrazil k sm napisal nadstresek..misljena je bila frčada, ki bo pač nad vhodom pač une dva metra vn potegnjena iz mojega kvadra da ne bo zadeva preveč monotona+ v tem delu bo potem v mansardi urejena kopalnica.
Kar se tiče stopnic v bivalnem delu, so tudi meni usec..pa vednarle za primer ce bodo mulci spet ostajali dlje cajte pri starsih..pa da se slucajno potem premaknem v prtljicje potem boljse da mi ne uletavajo vsak dan cez moj bivalni del ampak da gredo iz veže direkt gor.
Boris !! Dobro ideja haha ja res lohka bi seu clovek najprej po svetu mal.. pa saj se bo slo med koletivnimi dopusti..uzames se 1 tedn frej in mas 3 tedne za raziskovanje..pa vsako leto kaka destinacija..prevec mi slovenci radi letimo k nasim sosedom:p Mja kar se tice kletiv hisi je tko no.. na sreco bo moja batja zadnja na hribu..za mano je spet moja parcela..3800m2 kmetijske povrsine....pa vednarle se lahko postavi pomozne objekte..ker nisem na sreco obdan z vseh strani z sosedi amapak samo z travniki v moji lasti..bom raje gradil pomozni ojbekt za kolesa, kosilnico, lopate in podobno kramo..pa na ta racun raje malo manjso hiso..pa mislim da nebi smelo nic manjkati.
Mene je v bistvu najbolj zanimala zadeva ce bo bivalni del ki bo ko se odbije zidove sirok 4,3metra in dolg 11 metrov..preozek? z vizualnega vidika..ce ima kdo pri sebi doma v hisi tak prostor..pac raje delam sirsko pou metra kot pa da je potem use stisnjeno..=) pa LP
Ribnčan.Tvoja deklica je lahko neizmerno vesela k te ma.Upam, da te ima rqda ker si to zelo zaslužiš.Tiwti malo ožji in doog bivalni prostor je zelo v redu, aupm,da ga boš odprl proti travnikom in gozdu ali polju daboš tako rekoč del njih.Tako imam bivalne prostore in spalnico urejeno jaz in ti rečem,da je razkošje.Se zbujati v sončna jutra na oob gozdnih jasi je neprecenljivo.In nemalokrat se pod oknom pasejo srne.
Je pa še tako moj ribnčan, da če imata en drugega iskreno rada je čisto vseeno kje živita in kam so obrnjeni kažoti.Važno je da en srček bije za drugega.
Ribnčan...V ta prostor sodi vrhunska arhitektura.To kar kažeš ni to to.Monumentalno, preprosto, čiste linije.Odprti prostori.Menjaj arhitekta tisti moj sošolec iz Ribnce ( če si pri njem] tega po videnem očitno ne zmore.Najdi mladega arh ali arh.Mladeza in srčnega.Riko jih ima kr nekaj vrhunskih.Vso srečo! Boris
Ribnčan Napisal:Mene je v bistvu najbolj zanimala zadeva ce bo bivalni del ki bo ko se odbije zidove sirok 4,3metra in dolg 11 metrov..preozek? z vizualnega vidika..
Razmisli. Meter v roke, najti kakšen podoben obstoječ prostor in boš hitro videl, ali ti je ok ali ne.
Osebno mi je razmerje faljeno. Preozko za tako dolžino. Avtobus.
V zgornjem nadstropju bi samo iz otroških sob odstranila tiste špajze: sobici sta manjši in veliko prostornejši bosta izpadli, če jima vsaka eno belo klasično omaro pri vhodu, kot če se ju zapira s tem boksom. Pa kabinetek sprva še ne zaprita s stekleno steno ... knjižne police in pisalne mize ni potrebno skrivati, če se le vzdržuje malo reda in se premišljeno spelje kablobvje, da ne visi povsod ... s stekleno steno zapreta že tako majhno vežico in ji odvzamete "zrak". Itak se jo da naknadno postavit bp, če res ne bo šlo brez.
Pritličje bi pa jaz malenkost preuredila in opremila tako kot sem spodaj pripela ... vetrolov mi je fini malo večji, ampak tako kot je sedaj ni enega pametnega prostora za garderobno omaro. Utility in spodnjo kopalnico bi združila v en prostor z vhodom takoj za kaminom: seveda bi bil v prvem delu tuš, WC in omivalnik, drugi del bi pa ločila z drsnimi vrati (ali postavila klasično steno z drsnimi vrati na sredini) in vanj postavila tehnikalije glede ogrevanja in PS ter SS. Mogoče malo nenavadno da je vhod v kopalnico iz dnevne, ampak s tem v vetrolovu pridobiš prostor za veliko omaro, v tako mali hiši je pa fino imet čim več skranjevalnih površin. Poleg tega če že razmišljaš na stara leta ali dve ločeni gospodinjstvi, bo tako vhod v kopalnico iz vajinega stanovanja in ne iz skupnega vetrolova.
Potem dnevno bi zarotirala, da bi imel tudi s kavča pogled na tvoje travnike, pa še prostor tako deluje bol povezano. Kuhinjo bi postavila v dva niza in vrata v shrambo bi postavila bol desno, da bi en niz prišel od stene do stene, potem pa še 90cm globok polotok s kuhališčem ... pa v kuhinjo nebi dajala fiksne zasteklitve, ker ti bo hodilo v poletnih dneh ko se jedilnica preseli ven, narobe. Mogoče bi dala še nad kuhinjski pult eno okno. Torej osrednja steklena stena čim večja, potem v dnevni lahko fiksna ožja stena, da je tudi iz kavča pogled ven ... pri kuhinji pa klasična balkonska vrata in šeeno okno nad pultom.
