PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Ostalo Izposoja krožne žage za beton
Imam sledečo težavo.
Rad bi odrezal zgornji del škarpe iz betona v dolžini cca 35 metrov. Debelina škarpe je cca 20 cm. Problem je v tem, ker mi majster ni zglihal škarpe naravnost, ko se je betonirala, zdaj pa je vse krivo.
Tako, da bi jo najraje kar odrezal cca 10 cm. Zdaj pa imam težavo, ker krožna žaga za beton reže samo cca 10 cm globoko, da pa bi odrezal iz obeh strani pa ne vem, če mi bo to uspelo. Najbolje bi bilo če bi se lahko sposodil žago za beton, ki reže vsaj 20 cm globoko.
Druga opcija je, da izberem izvajalca, ki bi to naredil ampak cene so previsoke, cca 30 evrov na meter, no če bi dobil kakšnega ki to naredi za 10 evrov na meter sem pripravljen plačat 10*35 m =350 evrov.
Škarpa je ze tako malo previsoka, zato jo bi najraje odrezal, lahko bi jo sicer dobetoniral ampak ta varianta mi ni všeč.
Ali mi lahko kdo pomaga, kako zadevo odrezati.
ti rabis tole: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valjarji.si/diamantna_zaga_beton.html">http://www.valjarji.si/diamantna_zaga_beton.html</a><!-- m -->
pa se enga junca, da jo bo gonil v ravni liniji 35m.
ps. ce ti je konkretno tale ponudnik blizu, potem ti ga priporocam.
Nasvet od GT-ja ali pa dobiti izvajalca, ki se spozna na to. Diamantne rezalke večjih formatov mislim da se ne rentajo, so predrage, da bi jih gonili laiki. Tudi v lastni režiji zna biti rezan rob zopet viga-vaga, za te stvari priporočam izkušeno roko. Obračunavajo seveda po metru in po vsaki železni štangi, ki jo v betonu rezalka "sreča". Če gre zgolj za ravno betonsko škarpo cene niso tako v "nebesih".
Res hvala GT.
Bom povprašal za izposojo in če oni to naredijo, čeprav mislim da bom jaz kar sam naredil. Najprej bom označil ravno linijo, potem pa si pomagal z ravnimi deskami.
Samo s cvingo jih bom fiksiral na beton in režem lepo po liniji deske.
poslikaj da vidimo če se splača rezat
Evo slika ali se splača rezat - to je cca 16 metrov, potem imam še enkrat toliko zadaj za hišo.
.jpg   skarp.jpg (Velikost: 198,84 KB / Prenosi: 3332)
izgleda tako... pravljicno Smile
mislim, da bi na tvojem mestu tudi sam sel rezat - je valovito kot morje adrijansko...
ps. pa zidarju bi tudi bilo potrebno malo uhe naviti.
NO če je motorka, tega zmožna ???
masina je zmozna... ce bo le strojnik uspel drzat 35m ravne linije.
Kaj pa če se vsa zadeva "dobetonira" namesto reže?
Veš kaj bi jaz naredil (sem enkrat že). Spodaj pod škarpo bi posadil bršljan. Ko ti bo bršljan prerasel škarpo, bo to ena taka "mehka" zimzelena stena ki jo bo veselje gledati. Beton bo ostal še vedno beton. Tudi če bo v špago ravno odrezan.
Bršljan sem nabral v gozdu, naredil podtaknjence in posadil pod škarpo. Ko se je razrasel, tudi slutiti ni bilo mogoče, da je pod bršljanom beton.
Nebi blo cenje dvignit škarpo za 5 cm ali koliko da se izravnajo hribčki? Rezanje zopet nebo najlepše tudi če dela izvajalec
Problem pri rezanju je da boš po eni strani že nekako peljal po črti, po drugi ti bo šlo pa verjetno malo gor in malo dol, pa boš imel spet škarpo vija vaja.
Bos pustil "gol" beton? Al bos dal kak zakljucek gor?
Škarpo nebi dvignil za 5 cm ker je že tako malo visoka, pa še ne vem kako bi se to sprijelo z obstoječo škarpo.
Z vrha bom naredil odkapni profil (strehco iz aluminija), enak material kot obrobe
za streho. Na vsako stran cca 6cm. Škarpo bom oblekel s pohorskim lomljencem.
Na škarpo bom montiral ograjo cca 90 cm (stebre bom naredil iz železa in pocinkal) in dal prečno roksal letvice.
No bom imel dela še za nekaj časa preden bom prišel okoli hiše (cca 100 metrov),
ampak če sem naredil vso škarpo, bo to tudi šlo.
1 2 3
