Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Pa predračun tudi ne pomeni pogodbe, ne vem pa, ali so ponudbo spremenili tudi v pogodbo.
Objave: 1629
Pridružen: Jan 2015
Ali pa v predračunu ni obračunan DDV?
Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
A jaz pametujem?
Izvajalec nateguje s tem, da ne pove, koliko točno bo vse stalo. Pika.
Izvajalec ima točne kvadrate na načrtu.
Če se zmenimo za vse, je to to. Kako je lahko 13 kvadratov več?
Lepo te prosim...
In še enkrat... vsak izvajalec k stranki pripelje material in dvomim, da ne ve koliko je materiala.
Objave: 12052
Teme: 16
Pridružen: Mar 2009
27
Izvoli cakati izterjavo, pa ti bo sodisce povedalo kdo je "sfalil" pri matematiki...
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Ddv pa res nima nobene zveze s kvadratnimi metri :roll:
Upam pa, da boste tisti, ki ga vzpodbujate,da naj se pusti toziti, bili tako glasni tudi potem, ko bo izgubl na sodiscu....ali pa ostal brez parketa na hodniku...
Neverjetno, kako lahkotno dajete taksne nasvete.
Objave: 2488
Teme: 48
Pridružen: Jan 2007
Tejle temi bi komot dal naslov: "Kako bi, da ne bi". Jaz zaradi takih tipov, ki "ne vedo" koliko kvadratov dejansko imajo v bajti, v predračun vedno napišem "delo se obračuna po dejanskih izmerah. Material se obračuna po dejanski porabi". Majster je na načrtu komot spregledal en hodnik. Da pa ti nisi vedel, da ga imaš in ga po prejetju predračuna na to nisi opozoril, pa ne verjamem.
Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
Nihče te ne spračuje naslova teme.... tudi ne o mnenju koga, ki ga ne zanimajo kvadrati posametnih sob.
Sem šel merit kvadrate parketa po tlorisih....
Ugotovil, da ni 105 (izmere iz načrta izvajalca na predračunu), niti 118 (kot na novem računu) ampak natanko 108,1 m2.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Prepričan sem, da je SloCop še najbližje resnici. Špekulacija v smislu: mogoče pa izvajalec ne bo videl in bo, budala, obračunal po nižji, ponujeni ceni. Kdo je potem neumen, izvajalec zagotovo ve, koliko je robe porabil. Koliko jo je na objekt pripeljal pa ravno tako. Kar jo manjka od pripeljane je pa porabljena ali pa ukradena. Druge ni. Tudi sam na bajto pripeljem kilometer kablov ali več. Zakaj bi meril koščke po stenah, škoda časa, ko zaključim, vidim kaj sem odpeljal. Vse jasno.
Tole je eno navadno sprenevedanje in iskanje vzrokov, da se plačilo ne izvede. Kako so že včasih rekli še v jugi: posle je*anja nema kajanja.
Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
Prosim preberi....kvadratov je 108. Če odštejem še profile po stopnicah je celo kvadratov manj.... Kdo zdaj koga hoče?
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
vudu 12
Torej pokliči izvajalca in mu na kulturen način omeni to dejstvo, da si nameril 108,1 m in ga prosi za korekcijo izračuna.
Objave: 39
Pridružen: Dec 2014
Saj v tem je problem. Sem zapisal, da enostavno niso pripravljeni od prvega dne komunicirati. Želijo samo pisno.
Torej moj namen odpiranja teme je bil (kot je razvidno iz objave) - kaj storiti? Torej na koga se obrniti? Ne da se zdaj prepucava kdo je kaj kriv... ker o tem odloča kdo druh, na koncu res sodišče.
Hvala.
Objave: 300
Teme: 10
Pridružen: Nov 2015
3
Daj pripni to ponudbo da vidimo kaj je not napisano. Takole na pamet govoriti je brezveze.
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Če pa odšteješ profile na stopnicah ti mojster ne bo položil parketa tam. Z obžagovanjem takih mest je več dela kot z polaganjem celega kvadrata. Za primer: tudi malarji (ali keramicarji ali bla bla bla) okna štejejo v kvadraturo, ker je zajebancije z štrihanjem sten okoli oken in polic več, kot bi porabil za beljenje celotne površine okna. In na tem mestu nastopi tista sporna postavka ki se ji reče ČAS, katerega je tudi treba plačati. Tako je v marsikateri uslužnostni obrti. Tu menim, da mi daš prav. Postavi se v mesto obrtnika in se pojdi zajebavat z raznimi krogci v parketu in podobnimi drobnarijami, potem pa stranka od tebe zahteva plačilo po kvadraturi. Ne vem, kako bi se ti v tem primeru odzval? Na celotno stvar poglej z realnimi očmi, ne z svojimi, trenutno zaslepljenimi.
Vmes si napisal še en post:
Obvesti ga z priporočeno pošto z povratnico, da imaš v roki dokaz o komunikaciji in poskusu obvestila oziroma poskusa dogovora.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Še enkrat pokliči izvajalca na objekt in skupaj premerita kvadraturo položenega parketa. To mu tudi plačaj. Koliko je on dejansko porabil parketa nima veze, ker je odpad vedno in je že vkalkuliran v ceno.
Ceno se podaje po m2 položenega parketa.
Za v prihodnje pa naj ti bo šola da si ali zraven pri izmeri ali ze prej izmeriš sam.
Ker sem siguren da je ponudba v smislu: cena po m2 krat kvadratura = končen znesek.
Zdaj če je bil ta na izmeri šlampast in pozabil izmerit eno sobo...se zgodi, a načeloma bi moral to opazit sam in vkalkulirat to v ceno ali zahtevat popravljeno ponudbo.
