PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Hiše na vasi- mnenja, ocena
Pozdravljeni
Na željo boljše polovice bi Vas vprašal za mnenje o spodnji hiši;
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/nepremicnine/hise/hise-savinjska/hisa-comma-savinjska-comma-lasko-comma-samostojna-comma-333-m2-comma-prodamo-1295452448.html?aclct=1464097322&kw=la%C5%A1ko">http://www.bolha.com/nepremicnine/hise/ ... la%C5%A1ko</a><!-- m -->
vrednosti, na kaj biti pozoren in vlaganju vanjo.
Več glav več ve;
To sem na hitro videl v eni izmed tem ko sem že spraševal nekaj podobnega.
Večino hiš, ki sem jih videl do sedaj, agencije samo tržijo niso lastniki.
Hvala Vam za mnenja in odgovore
Imaš kak poseben razlog, da iščeš velike hiše bogu za hrbtom?
Kurilno olje, ne hvala. Zakaj ni energetske izkaznice? Vukojebina pač, jest bi rekel 100 jurčkov pa roka.
Pozdravljen
Smile))
ljudje smo si različni in tudi cena igra vlogo...
lep pozdrav
vse kul, ampak vseeno probaj pogledati se za kje kaksno malo manjso in malo bolj v nizini Smile
Seveda, vsak ima razlicne zelje.
Velikost je predvsem pogojena s stevilom druzinskih clanov. Malo starejse hise so grajene po principu dveh (ali treh) enakih etaz, ki so v bistvu locena stanovanja. Hitro se Zna zgoditi, da bo ena etaza premalo, z drugo si pa zaradi razporeditve nimas kaj pomagati.
Drugace pri tem letniku kakovost vgrajenih materialov ne bi smela biti problematicna. Seveda je pa potrebno preveriti izolacijo kleti, strehe, toplotne mostove; stanje kritine, ...
Sam ne vidim niti ene prednosti hiše v mestu napram 10 minut stran oddaljeni od mesta v Čisti naravi kjer je največji hrup piš vetra in živali katere se potikajo okoli parcele. Soseda imaš toliko daleč da je, če ga rabiš, ne rabi pa ti gledat na teraso kaj delaš in skozi kuhinjsko okno iz svoje terase špegat kaj imaš za kosilo. Ceste pozimi so plužene boljše kot v centru mesta, trgovina na dosegu roke, saj greš iz službe ponavadi vsak dan mimo vsaj petih trgovin...Sem prek 30 let živel v centru centra mesta in hvala -nikoli več če se bo le dalo. Da o kakovosti otroštva pri otrocih ne izgubljam besed - govorim iz lastnih izkušenj. Zdej pa navalite s konta komentarji :mrgreen:.
Za dotično hišo pojdi na ogled in tam boš videl več kot vsi znalci tu povedo iz slik. Če razporeditev prostorov odgovarja in sama lokacija da ti štima je potem win win situacija.
hisa 10min ven z mesta - idila.
ampak se vedno ne rabi za vsako cena v hribe, kjer imajo sosedove kure vrecke na riti, da se jajca ne kotalijo v dolino oz. lahko dete spila le rocni nogomet sicer mora po zogo 100m nizje Smile
No ja, tudi ravninske parcele so na višjih legah, tako da je to odvisno od pokrajine kjer hiša stoji. Za ta primer težko komentiram, ker ne poznam lokacije...imajo pa ponavadi na podeželju boljša betonska fuzbal igrišča od mesta hehe..ironično ampak res.
Sej,če se dobro prebere, hiša niti ni velika,kot se to nekomu zdi Smile
Citat iz napisanega oglasa ; 138, 40 uporabne površine
Balkonska ograja je nevarna, saj ne ustreza standardom zaščite pred padcem v globino. Predpisani minimalni razmik med ograjnimi palicami je 12cm. Poglej kako je z okni in z osvetlitvijo prostorov, saj se mi zdi da so sobe bolj temačne čumnate kot pa lepo osvetljene sobe.
Hiša je idila, ampak vtipkajte tole vukojebino v Google in dobite nadmorsko višino.
A gondola vozi cel dan ali samo zjutraj in zvečer?
Pa na plazove in hudournike v tej regiji ne pozabi, ker jih ne primanjkuje. Vidim, da na parceli voda ne bo zastajala. Upam, da bo vsaj zemlja....
Razgled je super, čeprav ni hiša na samem. Jaz sem sicer ljubitelj vukojebin (in živim v vukojebini), zato nisem objektiven :-D
Je pa tale razlika v kvadraturi tudi meni uganka?
Bruto površin 333, neto 138m2
Očitno so 3 etaže, torej v vsaki dobrih 46m2?
Je potem 200m2 tista garaža zraven z gostilno ali kam so se zgubili?
Sem pa radoveden, kako funkcionira tista zanimiva peč na trda goriva na sliki 10/18 :-D
Hm, jaz vidim urejeno hišo na urejeni veliki parceli z lepim pogledom, dovolj "mlado", da hude rekonstrukcije še kar nekaj časa ne bodo nujne. (v primerjavi s tistim, kar sem jaz videl, ko sem še gledal za hiše, ki so bile na voljo, je tole super). Oprema notranjosti je sicer za moj okus obupna, vendar je to najlažje spremeniti (če je okus kupca podoben mojemu). Če lokacija ustreza in če se pri ogledu ne pokažejo kaki večji skriti problemi ter če lokacija itd. ustreza življenjskemu slogu, bi jaz resno razmislil. Sploh, če se da še pri ceni kaj narediti (ki pa je že sedaj po mojem mnenju kar ugodna).
Dušan
@Dule
+1
