PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Stropno vodno hlajenje
Prej sem gledal Ambiente in prispevek o Pirnarju, kjer imajo "frontalno" po stropu izvedeno vodno hlajenje. Kako je resen kondenz.
A je to samo ena kamuflaza za neke stropne konvektorje. Gretje imajo talno. Pa tudi tukaj me zanima kondenz.
Ker v dobri kombinaciji toplotne crpalke VV se mi zdi dobra opcija za poleti. Energija ki jo porabis za segrevanje tople vode, ti hkrati hladi objekt. Torej "scop" pomnozis z dve"Bolje kot pa kolektorji od katerih imas poleti hitro lahko tezave zaradi viskov, zalogovnik ti pa dodatno segreva objekt namesto da bi ga hladil.
Kak link
Cenovni rang za obicajno hiso?
Za ostalo ne vem, samo da bi shladil toliko vode kot jo potrebuješ za hlajenje objekta, bi si lahko omislil kakšen bazen kamor bi točil vročo vodo Smile...
Zakaj? Vecina se vedno zivi brez klim v hišah. Ceprav se stanje zadnja leta precej izboljsuje.
Ko mi crkne klima, bom posteno razmislil o konvektorju pod oknom namesto radiatorja. Samo se mrzlo vodo moram dobiti nekje. Ce dobro pomislim bi se pol kurilne dobe tudi hladil rad. Kurilna sezona pol leta, hladilna pa vsaj kaksne tri mesece. Ajd dobra izolacija, rekuperator, RAL in blabla to precej skrajsa, ampak to narediti v 40 let stari hisi ni ravno enostavno se manj pa poceni. Bolje da prodam in grem delati nekam na novo. Kar pa spet ne gre tako enostavno.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")odprtehiseslovenijeunichr("46")org/images/Poslovna%20stavba%20Pirnar_Matej%20Deu%202015_foto_07unichr("46")jpg[/img]
Malo za šalo.
Potem bo bolje če si zmontiraš sanitarno TČ sred dnevne sobe ali spalnice :-). Bo najboljši poletni COP.
Drugače pa so na tak način uporabljali STČ z vodenim zrakom v tisti prostor ko ga želiš ohlajati.
Na enem objektu kjer smo knaufali so delali isti fantje isti sistem kot pri pirnarju.(ako su lagali mene, i ja lažem vam) Bil je pa herreitherjev sistem, ubistvu je stvar dokaj preprosta. Vse je iz PPR cevi, tudi paneli so iz plastike in se varijo med sabo.
Tudi sam sem spraševal kaj je s kondenzom, odgovor je bil da je itak noter tolk topla voda da ni problem. Paneli so obešeni med profile na kljukicah in so dejansko malenkost pod nivojem profilov, torej se tiščijo plošč ko je zaprto. Če je noter voda ki ima par stopinj manj kot prostor ne vem koliko ima hladilnega učinka, po mojem bolj malo.
Cena neka astronomska, mislim da je bilo okoli 150€ po kvadratu.
Cena wtf. Ce je to po m2 tlorisne povrsine prostora potem je to res ogromno. Ce pa je to po m2 hladnih povrsin ki pa so MOGOČE lahko bistveno manjse pa se mogoče.
Ampak v oddaji sem videl da je bilo res vse v perforiranem stropu(na sliki ni :?: severna stran?) , na sliki se vidi da celo nosilci, stebri ob oknih.....
Bo tista varianta o TC z vodenim zrakom bolj smiselna. Nekateri baje moti hrup. Mogoce pa bodo kaj naredili na tem da bi jih utisali se malo.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.harreither.com/si/dobro-pocutje/">http://www.harreither.com/si/dobro-pocutje/</a><!-- m -->
Modul za hlajenje
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")harreitherunichr("46")com/typo3temp/pics/9fc46fce0dunichr("46")jpg[/img]
Pa se nacin pritrjevanja talnega gretja.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")harreitherunichr("46")com/uploads/pics/web_Euroval_THA_DSC_7925_04unichr("46")jpg[/img]
Zdaj sem jim pa dovolj reklame naredil :twisted:
Hanzi,
tule primer iz bolj domače prakse [attachment=o20878]
[attachment=o20877]
deluje v redu; ni kondenza; ni klime v objektu;......... :wink:
.jpg   Stropno sp.-6.jpg (Velikost: 213,69 KB / Prenosi: 1886)
.jpg   Stropno -5.jpg (Velikost: 147,51 KB / Prenosi: 1886)
T0RN4D0 Napisal:Če je noter voda ki ima par stopinj manj kot prostor ne vem koliko ima hladilnega učinka, po mojem bolj malo.
Velika površina par stopinj bolj hladna od okolice ali pa klima, iz katere piha kot pri norcih. Oboje lahko hladi enako.
Saj ni mišljeno za hladilnice, da bi moralo skoraj zmrzovati v prostoru.
Lp, furbo
Hvala... Res sem out
