PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Klasična gradnja Železniški dom iz leta 1928, obnova stanovanja
In še pridobivat soglasje od vseh... Sad Nekako dvomim, da bodo za. Vsaj jaz bi bila zelo rezervirana do ideje, če bi živela tam že 20, 30 let, pol pa pride ena baba in mi pravi, da hoče spremenit nekaj ključnega na stavbi... Big Grin
:roll: Ja to je pa tako:
Na slepo in na lepe oči, ti nihče ne bo dal soglasja. To je jasno!
Tudi v primeru, ki sem ti ga opisal je bilo tako. Ker pa "lepa beseda - lepo mesto najde", je treba gret v akcijo! 8)
Torej rabiš nek načrt adaptacije stanovanja, to steno, ki bi jo rada porušila, vsaj del te stene, moraš imeti statični izračun ................ in to je to.
Če nekaj ne vpliva na kvaliteto in lastnosti stavbe, ne povzroča ostalim solastnikom nobenih nevšečnosti in stroškov ................. ni razloga za ne dobit soglasje.
Nenazadnje pa - ta stena ( sedaj tumbam na pamet ) NI nosilna stena, in za njeno odstranitev praktično ne rabiš nobenega soglasja. Vsaj sam ga ne bi iskal, seveda pod pogojem, da se predhodno 110% ugotovi in prepriča, ( STATIK ) da je temu res tako.
Hehe drži!
Mislim, da je bi bilo bolj pametno, da dam tisti keš za najnujneše, kot pa da skušam spremenit tloris. Smile Bom imela več od tega (trenutno imam le jogi, hladilnik in mikrovalovko). Smile
Le vrata bom dol snela, da bo le prehod, ne pa dejanska vrata.
Najlepša hvala za vso pomoč!
:wink:
Saj imaš tudi cenejšo opcijo. 8)
Ni mi znan razpored opreme - v kolikor bi se rušila cela stena - da pa se zadeve mal prilagodit.
Evo, snela boš vrata. Če sedaj "levo od teh vrat" pustiš - recimo 80cm stene, od tam naprej pa narediš še ena vrata .................... :wink:
Pomeni da le na primerni višini najprej del stene odstraniš - vgradiš opečno preklado, ki mora biti vsaj 30 cm na vsaki strani širša od odprtine, nato pa lepo spodaj odstraniš opeko. Big Grin
Jah, oprema se prilagaja tlorisu ne obratno (beri nič še nimam). Nisem ena izmed tistih, ki hoče točno to in samo to in tudi če glavo skozi zid to. Big Grin
Hm, še ena vrata mogoče ne... Ampak praviš mi, da bi teoretično lahko imela "okno" v drugo sobo?
Hm, oki, opcija je. Sedaj pa preštudirat, če to hočem met... Big Grin
Najlepša hvala papez46 za odgovore, ki so tudi meni razjasnili nekaj zadev.
Imam namreč precej podobno situacijo v bloku iz leta 1958.
V stanovanju, ki ga bomo kmalu prenavljali je 10cm predelna stena med dnevno sobo in kuhinjo za katero smo prav tako sklepali da bi bila potrebna preklada, saj je najbrž opečnata in nosi steno nad seboj (ena etaža še zgoraj). Stropovi so po opisu iz prereza rapid stropovi.
Glede na to, da je čisto na južnem delu predelne stene zidna odprtina (narisana vrata), ki poteka vse do stropa me zanima kako bi v tem primeru bila izvedena preklada - torej na kaj bi se na tem delu lahko naslanjala če ne bi želela dodatnega stebra tukaj? Se da sidrat morda direktno v nosilno steno spodaj?
Prav tako pa je težava tudi na zgornji strani stene, kjer je trenutno preko obeh vrat preklada. Vrata in vmesno steno bi odstranili, da dobimo večjo odprtino. Se lahko preklada pritrjuje direktno v zgornjo preklado ali bi bila potrebna dodatna podpora?
Zadevo bomo dali preveriti tudi statiku, vendar bi se rada vnaprej pripravila, da vem kaj me čaka če se odločimo za tak poseg. Smile
.jpg   predelna opecna stena.jpg (Velikost: 174,93 KB / Prenosi: 2224)
Maja...
To je predelna stena.V tem času je že veljalo, da so nosilne stene min 20 cm, predelne pa ožje.Pri tebi je najbrž nf zidak 12 cm z ometom na vsaki strani in je skupna debelina tam 16 cm.Mislim, da nosilec ne bo potreben.Samo steno ven.Seveda pa bo to moral preveriti statik,ker v toliko letih je lahko zgoraj marsiikaj drugače.
gradnja iz leta 58 sigurno ni enaka gradnji iz 20tih prejšnjega stoletja. preklada za vratno odprtino ni enaka prekladi, ki nosi celotno obtožbe recimo zgornjih zidov ipd.
glede materiala: za prvo preverbo je dovolj potrkat po steni, preden privlečete svedre na plano..
No, na koncu sem se odločila za kompromis.... Obstoječa vrata 220x70, smo vrgli ven, dali novo daljšo preklado in povečali odprtino na 220x150.
.jpg   13407125_10154223628199344_3738648059327682736_n.jpg (Velikost: 16,94 KB / Prenosi: 1569)
Rabim pa nasvet glede stropov. Ponekod je gor ladijski pod,v eni sobi smo ga odstranili, da vidimo, kaj je zgoraj... Med etažami so leseni stropi. V tej sobi, kjer smo odstranili lesen strop, je na enem mestu (manjša odprtina) omet odpadel in je videt deske in trstiko in na to omet. Želela bi izolirat strope (da ne bom pozimi preveč grela sosedov). Kaj mi priporočate, pa da ni ravno zlato (pomanjkanje keša :roll: )? V večini sob je višine dovolj - 2,80m.
Enako me zanima kaj bi priporočili za tla. Trenutno je po tleh parket iz leta 1928 (debel), ki so ga polagali direkt na beton (pod mano je klet). Parket je sicer debel, ampak... spodaj je klet. Prejšnji lastniki so v eni sobi položili na vrh laminat, v eni je debel tepih, v eni je linolej nalepljen na parket. Parket je videt v redu (vsaj tam, kjer sem lahko pokukala). Torej vprašanje... zbrusim parket, ali postavim novo talno oblogo na parket?
.jpg   13445335_10154223626024344_2220998961142791100_n.jpg (Velikost: 7,99 KB / Prenosi: 1570)
Jaz bi prašal soseda takole mimogrede koliko ogreva stanovanje.Če reče temp.kot jo boste imeli vi potem ne bi izoliral.Parket bi hrusil in oljil.
#27
Hehehehe. Grem stavit, da ogreva stanovanje več, kot ga bom jaz. Navajena sem na 19-20 stopinj pozimi. Big Grin
Vas ne bi skrbel mraz s strani kleti (ki je pod stanovanjem) in bi pustili sam parket?
#28
Če je spodaj klet, bi jaz vsekakor vrgel vse ven, do betona, nato izolacija, estrih in nato poljubno. Višine imaš dovolj za to naredit. Mislim, da je celo ceneje če daš narediti klasični estrih (EPS70+beton) kot suhomontažni (kamena volna+2xOSB). Če nimaš sredstev, jasno samo zbrusi parket (če je sicer OK, brez večjih rež in dobro pritrjen).
Za strop pa bolj misli na hrup od zgoraj kot na izgube (če ima sosed podobno temperaturo je izgub bore malo). Glede na moje izkušnje s takim stropom (grozno topotanje od soseda, strop se trese) bi šel delat spuščeno konstrukcijo, sidrano le v stene, stekleno volno + knauf.
#29
pinkpanter Napisal:Hehehehe. Grem stavit, da ogreva stanovanje več, kot ga bom jaz. Navajena sem na 19-20 stopinj pozimi. Big Grin
Si pa mrzla gospodična. Kaj pa dec pravi na prenovo? A kej sodeluje al s fotelja gleda kako se baba matra? Si pa skromna k rabš samo jogi, jest pa še kowtr prnesem.
Na strop dal viseči strop in nabasal z volno, poden pa tako kt kolega vrgu ven, položu striropor in nato cevi za talno pa estrih. Seveda ne pozabi na vododvodne in elektro inštalacije, ki jih vse lahko spelješ po podnu. Ker boš imela debel strop si lahko privoščiš še pravo prezračevanje, ker če imaš diht okna bo zatohlo.
#30
"Dec" gleda od zgoraj in sigurno navija zame, ker sva 1x premišljevala o selitvi tudi ko je bil še živ. Wink
Drugače sem pa z vasi, vajena delat, oče je delal na Primorju, stric na Stavbeniku, brat dela kopalnice, instalacije, ogrevanje. Smile So me navadili držat bor mašino in delat na cirkular. Hvalabogu za mojega očeta spol ni nikakeršna ovira, dokler ima človek smisel za tehniko. Wink
Ah dej no, realno gledano, se da super spat samo na jogiju na tleh tudi par zim, če je treba. Sej nisem iz cukra.
Najlepša hvala za vse nasvete! Vodovod in elektro sem že študirala, da bi šla po tleh ja, talnega gretja pa ne bom delala. Mi ni všeč.
1 2 3 4 5 ... 13 Pojdi na stran
