Objave: 13323
-503
A ne bi imel kar zastonj?
Regulacija dodaja natanko toliko energije iz oljnega kotla kolikor je manjka TČ
Dostikrat je takšno bivalentno obratovanje ugodnejše od monovalentnega
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Je pa en majhen problemček pri takem bivalentnem ogrevanju......
Običajno sloni namreč na dotrajanem starem oljnem kotlu, za katerega ne veš kdaj bo "izdihnil", kaj veliko življenjske dobe pa ne moreš pričakovati.
No in ko izdihne, si postavljen pred dejstvo, da moraš ponovno kupiti oljno peč (ali kaj drugega), ker sama TČ ne bo zmogla..... Tako da potem morda tisto šparanje ni tako poceni......
Objave: 5313
Pridružen: Apr 2013
32
Merlon: cudezev ni, se vsi strinjamo. Dobra elektronika pa zmore marsikaj. Delcek tega (sicer v namene goljufanja) smo lahko brali pred casom, ko nekaterim kar ni bilo jasno da lahko elektronika tako ucinkovito 'ukroti' mehanski stroj :-)
Drugace pa, topli dnevi so pred nami, s tem se bo tudi kurjenje ustavilo za nekaj casa. Cisto drugi cilji so pred nami :-)
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
Kakšne električne grelce, če je govor o čim manjši električni porabi?
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Merlin1
Resda v tehniki čudežev ni, a jaz imam podobno izkušnjo kot Migaj, pa nimam ravno zastareli kotel (Buderus)......
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Aja, zdaj boš pa rekel, da tudi Homer navaja nerealne podatke :oops: .
Merlin dobro veš, da sem v podobnem računu pri sebi upošteval še za 20% slabši izkoristek oljnega sistema.
V bližnji okolici me je na radiatorjih z DHT kopiralo šest kolegov in dve kolegici.
Pri vseh je letna poraba TČ v okviru mojega računa oz. še nižja.
In kar je najpomembneje se je skupna letna poraba elektrike v € povečala tudi za precej manj, kot sem je poraba TČ v kWh deljeno z deset (stari sistemi/načini ogrevanja ne pijejo tako malo elektrike).
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Govorit o izkoristku stare oljne peči je zelo nehvaležno.
Imel sem primere, ko je padla poraba kurilca na tretjino z zamenjavo stare VT peči z novo oljno pečjo z pripadajočo regulacijo, gorilnikom in bojlerjem.
Zato je govorit o SPF 3 (zračna TČ) na visoko temperaturnem radiatorkem sitemu misija nemogoče.
Možno je edino z zamenjavo radiatorjev z konvektorji in visoko kakovostno TČ!
Možno pa je strošek ogrevanja spravit na tretjino, če se je ogrevalo z staro VT pečjo in slabo optimiranimi nastavitvami. Vendar to ni SPF 3.
Objave: 8660
Pridružen: Nov 2012
9
@Merlin1
Ne!
Buderus G115, Seltron WDC20 regulacija, Tiesen gorilnik, inox dimnik, peč pa sem "gonil" nizko temperaturno, glede na trenutne potrebe .
Sanitarna voda ni zajeta v porabo ker je posebej STČ, ki je prej ogrevala in tudi sedaj ogreva vodo poleti in pozimi.
Zadnja merjena poraba ELKO je bila cca 1700l v kurilni sezono
Poraba elektrike v zadnji kurilni sezoni(TČ) 402€
PS: WDC20 Seltron regulacija še vedno uspešno opravlja svojo funkcijo
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
S proizvodnjo toplote na zalogo boš lahko imel dober SPF, pa vendar ne boš nikoli tako malo kWh porabil kot z ustreznim inverterjem. Kdor tega ne razume ali noče razumet, je to njegov problem. Nima pa nobenega smisla na to temo nadaljevati večletna prepričevanja eden drugega. Praksa na forumu kaže, da so uporabniki DHT v povprečju zabeležili največje prihranke -kar pa je tudi logično.
Bullshitov, kako gredo TČ samo na dobro izolirane objekte na talnem gretju, pa dandanes samo še tu pa tam slišiš -najbrž tudi zaradi izkušenj uporabnikov foruma.
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Migaj kakšen mesečni sCop imaš poleti ko segrevaš samo sanitarno vodo?
