PodSvojoStreho.net Nepremičnine Nakup, prodaja in pravna vprašanja Pregled zračnikov dimnikar
Pozdravljeni.
Danes se mi na vratih pojavita dimnikarja (res črna od saj, po rokah, po obrazu, čevljih, ravno iz neke kurilnice na olje ali drva - pač njihov posel), da mi bosta tacala po stanovanju in pregledovala zračnike. In to v drugih prostorih kjer je peč.
Stanovanje je v bloku, vsak ima svojo plinsko peč, katera ima svojo cev za dovod zraka in odvod dimnih plinov. Peč in cevi vsako leto pregleda dimnikar (tudi letos).
Zračnik v stanovanju je samo v kopalnici. Cev je dolga dober meter in gre iz stropa kopalnice na streho (mansarda).
Dimnikarju povem, da zračnika ne uporabljam, ker imam blindiranega (zamašenega z stekleno volno v vrečki), ker mi drugače teče kondenz po stropu. Zračim preko strešnega okna v kopalnici.
Da mi šari po kopalnici in vsako leto odmontira ventilator, naj pride v beli halji in belih rokavicah, mislim, to ni delo za nekoga, ki je 15 min. prej zlezel iz peči.
Torej, zanima me naslednje:
Glede na ta pravilnik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov.si/pageuploads/zakonodaja/varstvo_okolja/zrak/oskrba_malih_kurilnih_naprav.pdf">http://www.mko.gov.si/fileadmin/mko.gov ... naprav.pdf</a><!-- m -->
(upam, da berem pravega) lahko dimnikar zaračunava in pregleduje prezračevalne naprave v enodružinskih stanovanjskih hišah, blokih....???? Pravilnik velja za vse, ali samo za večstanovanjske hiše? Recimo, športni objekti imajo ogromne prezračevalne sisteme.
Se če imaš rekuperacijo ti jo rastavijo in čistijo?
Recimo pri meni bi moral odmontirati ventilator, da bi lahko preveril cev.
Spraševal me je še kje imam dostop do zračnikov. Dostopa nimamo nikjer. Je pa to dimnikarsko podjetje po izgradnji bloka dalo pritrdilno odločbo k obratovalnemu dovoljenju (nekaj takega, so dokumenti z njihovim žigom).
V kolikor berem po drugih forumih, se sprehodijo po stanovanju, vizualno ugotovi, de je vse v redu, napiše položnico in gre.
V glavnem, državo zelo skrbi kako imam prezračeno stanovanje. Čas je za drugačen pravilnik.
Kako to rešujete drugje?
Tole sem še našel.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dci-malecnik.si/">http://www.dci-malecnik.si/</a><!-- m -->
Kakšno plinsko peč pa imaš? Upam, da ima zunanji zajem zraka, ker če ne ...
Ti vse piše.
Mene bolj zanima naslednje.
Selim se v novogradnjo, kjer je bila investicija v rekuperacijo okrog 6K€. Ali ima dimnikarsko podjetje po tej uredbi pravico posegati v napravo?
v rekuperator ne.
v blokih so problem, stare plinske peci - se z odvzemom zraka z notranjosti, zato kontrola zracnikov.
Preberi 21 člen 3 odstavek.
Dimnikar se lahko sprehaja po tvojem stanovanju povsod kjer imaš zračnike, od spalnice, otroških sob, kabinetov..... in ugotavlja, ali je potrebno čistiti zračnike.
In kje piše da rekuperator pa ne?
Teoretično so zračniki dimnikarjeva dolžnost, kar pa v praksi izkoriščajo tako, da enkrat pridejo očistit dimnik, drugič bi radi izvajali meritve, tretjič pa bi prišli kontrolirat zračnike in seveda vsakič obračunali potne stroške ter si razporedili delo čez celo leto. No, pri nas smo dosegli, da vse opravi naenkrat in če je že enkrat bil pri tebi in ni pregledal zračnika, je to njihov in ne tvoj problem (na lastno odgovornost). Sicer pa se sprejema nova dimnikarska zakonodaja, obstoječa poteče konec leta.
Ti se kar tolaži, nova dimnikarska zakonodaja bi morala biti že 1. 1. 2016, pa je kot vidiš, ni. Pa če mene vprašaš, bo še pet let tak sistem kot je zdaj, ker če danes ni znano, kakšen bo nov sistem, ga tudi 1. 1. 2017 ne bo.
Problem je v tem, ker se sedanja zakonodaja kar se tiče zračnikov izvaja samo pri siromakih. In še to samo na določenih področjih Slovenije. Ko se bo dimnikar zmotil (vejo kje ne smejo) in pri napačnem gospodu začel šariti po stanovanju, se bo pisala nova zakonodaja, da se bo kar kadilo.
Se mi pa zdi tako sprehajanje dimnikarjev po stanovanju prevelik poseg v zasebnost + da pride ves sajast. Ne rečem, tam kjer je peč, pa še to če nima svojega dovoda zraka, dovodi pa se tako ali tako pregledajo ob pregledu peči. Drugje nima kaj početi, razen na povabilo.
V 2. členu tega pravilnika je določeno, da določbe pravilnika veljajo veljajo za oskrbo naslednjih naprav:
malih kurilnih naprav na vsa goriva,
- pomožnih naprav, ki so povezane z obratovanjem male kurilne naprave, kot so naprave za dovod goriva iz shrambe goriva do kurišča kurilne naprave, naprave za pripravo goriva, naprave za razprševanje goriva in mešanje goriva z zgorevalnim zrakom, naprave za čiščenje odpadnih plinov, naprave za odvod ostankov zgorevanja iz kurilne naprave ali iz prostora s kurilno napravo na deponijo (v nadaljnjem besedilu: pomožne naprave),
- dimnikov, rezervnih dimnikov, čistilnih dimniških vratc, čistilnih odprtin in iztočnic (v nadaljnjem besedilu: dimni vodi), in
- naprav za prezračevanje prostorov, v katerih je mala kurilna naprava, in naprav za dovod zgorevalnega zraka v kurilno napravo ter naprav za prezračevanje stanovanj in poslovnih prostorov, če te naprave prezračujejo na osnovi naravnega ali umetnega obtoka zraka tudi prostore, v katerih zgoreva gorivo (v nadaljnjem besedilu: zračniki)
Jaz to razumem tako, da če imaš rekuperator in ta rekuperator prezračuje:
- kotlovnico, v kateri je peč, ki za zgorevanje goriva rabi zrak iz kotlovnice -> veljajo določbe pravilnika;
- kotlovnico, v kateri je peč, ki ima zunanji dovod zraka za zgorevanje goriva - > ne veljajo določbe pravilnika.
To pa zato, ker je zračnik (2. primer) del kurilne naprave, rekuperator in zračnik za peč sta dva ločena sistema. V prvem primeru pa je rekuperator del kurilne naprave oziroma del rekuperator sistema, ki zagotavlja zrak za zgorevanje goriva - in zato odvisen od njega. To pa zato, ker rekuperator, ki je del ločenega sistema in ta ne dovaja zraka za zgorevanje goriva, ne more biti stvar urejanja tega pravilnika, saj ta pravilnik ureja kurilne naprave in z njim povezane sisteme (zračniki), ne pa tudi prezračevalne naprave, ki so sicer urejene z drugim predpisom.
vitel Napisal:Ti se kar tolaži, nova dimnikarska zakonodaja bi morala biti že 1. 1. 2016, pa je kot vidiš, ni. Pa če mene vprašaš, bo še pet let tak sistem kot je zdaj, ker če danes ni znano, kakšen bo nov sistem, ga tudi 1. 1. 2017 ne bo.
Zelo verjetno bo vlada naslednji teden sprejela predlog novega dimnikarskega zakona, vprašanje pa je kaj bo z novim sistemom. Koncesij(javne službe) ne bo več, cene naj bi bile regulirane, kazni za uporabnike pa drakonske.
In kako si razlagaš 21 člen 3 odstavek?
(3) Zračnike za prezračevanje prostorov, v katerih ni kurilnih naprav in pri katerih je izmenjava zraka na osnovi naravnega ali umetnega obtoka, je treba očistiti, če je bilo ob rednem letnem pregledu ugotovljeno, da je čiščenje potrebno.
To pri meni pregledujejo. Čeprav ima peč svoj dovod. In nimam rekuperatorja.
Identičen primer
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.gorenjskiglas.si/article/20150910/C/150919976/1015/zakaj-letni-pregledi-zracnikov-">http://www.gorenjskiglas.si/article/201 ... zracnikov-</a><!-- m -->
Saj pravim, povsod naj delajo po uredbi, pa da vidimo.
V glavnem, če so zračniki narejeni tako kot je treba, se nimajo kje živali zadrževati v njih, prvi pregled mora zadostovati.
Definicija zračnika je podana v 2. členu...21. člen, po moje, pa še vedno govori o zračniku v smislu definicije iz 2. člena (torej zračnik, ki je v zvezi s kurilno napravo), vse ostalo, kar presega okvirje pravilnika je enako, kot če bi dimnikar "moral" pregledovati še zračnike v avtu, ki je parkiran v garaži...
Sicer pa prezračevanje spalnice npr., če je v bajti rekuperator in peč, ki ima dovod zunanjega zraka (torej ločen sistem) ne more biti del pregleda dimnikarja, ker je to urejeno s [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")pisrsunichr("46")si/Pisunichr("46")web/pregledPredpisa?id=PRAV4223]pravilnikom[/url].
thx, bom malo preštudiral
Sicer kot vidiš moj prejšnji post ministrstvo meni drugače.
Se grem stavit, da jim še nihče ni ves sajast z lestvijo letal po pisarnah, ali domovih in rastavljal rešetk zračnikov.
Ja, vidim, samo ne vem kako bi lahko dimnikar (ves sajast) čistil kanale prezračevalnega sistema v skladu s 28. in 29. členom pravilnika Smile
28. člen
(1) Vsi deli prezračevalnega sistema morajo biti narejeni in vgrajeni tako, da sta omogočeni njihovo čiščenje in zamenjava. Po vgradnji in ob pregledih morajo biti komponente očiščene in po potrebi razkužene na zdravju neškodljiv način, za kar mora biti predvideno zadostno število ustrezno velikih čistilnih odprtin skladno s standardom SIST EN 12097.
(2) Prezračevalni sistemi in komponente za vtočni zrak morajo obratovati in biti vzdrževani tako, da so zahteve za higieno in čistočo zraka neprestano dosežene skladno z zahtevanimi oziroma načrtovanimi vrednostmi ter predpisi.
29. člen
(1) Prezračevalni sistemi morajo biti narejeni, vgrajeni in vzdrževani tako, da rast in razmnoževanje mikroorganizmov na vseh komponentah sistemov nista mogoča. Skupno število aerobnih bakterij v vodi v vlažilni komori ne sme biti več kot 1000 CFU* v 1 ml vode pri inkubacijski temperaturi 22 ± 2 °C v 68 ± 4 urah in 36 ± 2 °C v 44 ± 4 ure. Bakterij vrste Legionella v 1 ml vode v vlažilni komori ne sme biti. Za razkuževanje se uporablja fizikalna ali kemijska metoda. Izbrana metoda mora biti učinkovita in zdravju neškodljiva. Priporočljivo je, da so vlažilne komore in vodni zbiralniki opremljeni z avtomatskim sistemom za izpust vode in osušitev, če ne obratujejo več kot en dan.
(2) Vlažilne komore, filtri, predgrelniki in dogrelniki morajo biti kontrolirani glede na vlago. Relativna vlažnost zraka v sistemu ne sme preseči 90 %.
(3) Zračni filtri morajo biti načrtovani, vgrajeni, servisirani ali zamenjani tako, da prostorsko nastali lebdeči delčki ter tudi anorganski in organski prah v čim manjši količini prodrejo v prezračevane prostore, oziroma tako, da se količina prahu v prostorih ne poveča. Priporočeni razred filtra je najmanj F6 (po SIST EN 779). Vgrajeni filtri, dušilniki zvoka in toplotna izolacija ne smejo spuščati mineralnih vlaken in drugih škodljivih onesnaževalcev v vtočni tok zraka pri obratovanju.
Ne vem. Takole mogoče.
"V tujini se celo razkužujejo"
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zurnal24.si/sporni-zracniki-clanek-84783">http://www.zurnal24.si/sporni-zracniki-clanek-84783</a><!-- m -->
