PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Bela tehnika Menjava ležaja na pralnem stroju whirlpool
Želel bi zamenjati ležaj na pralnem stroju, vendar ne vem, kako ga naj dobim ven iz kadi. Vdelan je med kad in os bobna in rabim pomoč, kako to delajo mojstri. Na starejših pralnih strojih sem ležaje že menjal, ki so bili na jermenici in jih je bilo enostavno istakniti z apcigarjem in zamenjati, sedaj pa imam problem.
Vsak namig in pomoč je dobrodošla.
Hvala in lep pozdrav
Brane
na Whirpoolu se ne da menjat samo ležaja, ampak moraš zamenjat komplet boben, vsaj tako je pri našem...
Ali je to kakšen hec, ležaj, ki stane 5 EUR, da ga ni mogoče zamenjati in da se zato menja cela kad in boben. Prosim, če lahko razložiš.
Ja nič več ni kot je bilo tudi na Gorenjevem si včasih snel križ in zamenjal ležaj sedaj pa moraš snet kad iz ohišja pri tem pa moraš razdret pol pralnega stroja
Saj tega me je bilo malo strah. Če podrem pol pralnega stoja in vzamem kad z bobnom ven, bom verjetno dobil tudi ležaj ven. Povejte mi samo, če so kakšna ležišča ležajev zatopljena v plastiko, potem ne grem niti razdirati. Skrbi pa me tudi, ker je os bobna kar dolga (8-10 cm) prdvidevam, da sta celo dva ležaja (notranji in zunanji). Tudi v tem primeru ga ne grem razdirati.
Stroj ni moj, sem v tujini in ga imam na uporabi. Stroj je star 2 leti in potrebujem ga še dva meseca. Mislil sem, da bo to bolj enostavno zamenjati, pa vidim da ni, tem bolj, ker nimam svoje delavnice ob sebi.Vzel sem si nekaj orodja in mislil, da bom na terenu lahko popravil. Vsi proizvajalci bele tehnike so se verjetno že zavarovali in nas ob vsaki najmanjši napaki silijo v zamnejavo celih strojev. Še enkrat hvala za vsak vaš namig.
Plastična kad?
Ja BorisB.
Vsi novi pralni stroji,imajo plastično kad.Izjema je edino Miele in mislim da Asko.
Zato imam tudi sam pralni stroj Miele.Sem imel dosti problemov z plastično kadjo,ki je po letu dni začelo vse perilo smrdet itd...
Takoj ko sem dobil Miele,sem v kratkem vse prepral...in je spet tako kot mora biti.
Po garanciji,je tok drago to popravilo serviserja,da raje greš po nov stroj.Ne dolgo nazaj,je sodelavec razlagu v službi.Da sreča,da je pred garancijo odpovedal ležaj...ker po poteku garancije,mu je reku,da bi fuul plačal...
Ležaja sta dva.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.repairclinic.com/Shop-For-Parts/a11b5c6/Whirlpool-Washing-Machine-Bearing-Parts">http://www.repairclinic.com/Shop-For-Pa ... ring-Parts</a><!-- m -->
90 dolarjev?
Pa niso resni, pozabi na menjavo, ceneje da si tista dva keseca v pralnico nosis cunje prat. (ce si strogo samo najemnik), ce pa si uporabnik "druzbenega/sluzbenega" stanovanja potem pa se posvetuj z upravnikom. Oziroma ga vsaj obvesti o tezavah.
Ce ima direct drive je pa samo dobrih 30$
B napisal se model stroja? Se potem mogoce najde kak repair manual
Hvala za link. Vse jasno. Na spodnjem klipu je jasno prikazano, da včasih ležaja ni mogoče zamenjati in zato moraš kupiti nov stroj. Žalostno in to po samo dveh letih uporabe. Torej nauk zgodbe za me je: Nikoli več Whirlpoolovega pralnega stroja. Mogoče so ostali proizvodi boljši, pralnega stroja pa se zagotovo ne splača kupiti. Končujem s postom, odločitev je padla. Ne menjam in ne popravljam nič, ker jajc se ne da in ne splača popravljati.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.youtube.com/watch?v=xWXEiY1GWCs">http://www.youtube.com/watch?v=xWXEiY1GWCs</a><!-- m -->
Saj v tem je bit potrošništva - napraviti izdelek tak, da se ga ne popravlja ampak zamenja z novim.
Na žalost je vedno pogosteje natanko tako, kot je omenil aleš.
