Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Glej, če na tej napravi 16 A varovalka zdrži, potem instalater z glavno res nima nikakršne veze. Če pa ima stranka dodatnih istočasnih porabnikov še za 20 A poleg te TČ, potem je pa jasno, da brez 35 A ne bo šlo. Sama gola logika brez hinavščine. Kar pa se delovanja tiče, če stranka ne potrebuje več kot 7,5 kW, potem res ne vem kje bi bil lahko problem. Je pa normalno, da bo ob zunanji temperaturi -20°C in dodatni potrebi po moči pri ogrevanju tega objekta bolje sedla 20A varovalka in takrat nekaj povečane max moči naprave in upoštevanje koliko ima še rezerve in pa uporabnikov priključenih. To je vse. Ne more pa nikakršna druga on off naprava neodvisno delovati na teh predpostavkah in je vsako natolcevanje brez veze. Za bivalentno ogrevanje je pa tudi vsak enofazen kitajc dovolj, kar pa ni želja oziroma njegova potreba.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
kako pa se je končala tista štorija z Zunbadanom in Stančijem na linku malo nazaj?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Zubadan je poglavje zase. Ta in Waterstage niso primerljive z DHT ne kar se tiče porabe, šumnosti in vzdržljivosti, ki pa je na višjih sferah še posebej problematična. Za nižje temperature pa ni govora. Tam so si pa primerljive vendar še zdaleč ne tako enostavno nastavljive kar se vršne moči in spreminjanja tiče kot DHT. Ta preprosto nima konkurence.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Tudi sosed preko ceste je zmontiral TČ ZV -in to 'pravo'.
Od njega po desni strani ceste proti jugu sledijo kurilne naprave:
TČ ZV Thermia Atec 13 -ta je nova
z.plin/velika Gree klima ZV
z.plin/olje?
TČ ZV TT oz Kronoterm
TČ ZV IVT oz Buderus Logatherm inverter
klima ZV 2X(3X?) Mitshubishi inverter
z.plin/olje?
z.plin/oje?
TČ ZV Toshiba Estia 11 inverter
Waterstage HP 11/14 inverter
Zubadan 14 inverter
TT oz Kronoterm 18/20kW 2 kompresorska
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Pa še nekaj podatkov o inštalaciji te nove TČ ZV Thermia Atec 13kW.
Prejšnja poraba kurilca na starejšem slabše izoliranem objektu na radiatorjih: 2.700 do 3.000 l kurilca z Buderus novejšim nizkotemperaturnem kotlom + cevni kolektorji na strehi za toplo sanitarno vodo. Pokurili so še za 1.100€ elektrike -gospodinjstvo s pomožno elektriko kotla, kolektorjev, dogrevanje bojlerja v oblačnem.
Skupni letni strošek za energijo je bil torej blizu 3.500€ po trenutnih cenah.
Zaradi nabave ogrevalne TČ z novim bojlerjem, gredo skoraj novi cevni kolektorji s strehe in v prodajo, stari 300l bojler pa je postal zalogovnik. Stari kotel je ostal in se bo menda avtom. priklapljal, ko TČ ne bo zmogla.
Investicija okoli 12.000€, kako je z Eko-subvencijo ne vem, -1000€?, ne vem pa, če je že odšteta.
Pričakuje se skupni letni strošek energentov(vsa elektrika, olje) cca 2.000€ -sam menim, da lahko še manj.
Monter mu je ponujal tudi nekaj cenejšo Coolweks, pa se jo je raje izognil.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Glede na porabo in s tem postrojenjem bo to težko doseči. Pa da vidimo.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Radiatorjev res nima velikih, izolacija je slaba -na fasadi je skoro ni, tla v pritličju so najbrž skoraj brez.
Misliš, da bi z DHT (si jo je ogledal pri meni) z dod. grelci in brez oljne peči porabil manj?
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Glede na moje izkušnje s sonnenkraftovo enako napravo pa še v kombinaciji s 6 kolektorji na takem sistemu sigurno.
Objave: 3458
Pridružen: Feb 2010
9
Vsaka spodobna TČ bo na takem sitemu porabila 50% prejšne porabe.
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Daikin HT 14 z grelci (brez oljne peči) pa bi cca 30% prejšnje porabe.
30.000kWh *0,8 /2,7 = 8.900kWh
Objave: 1675
Pridružen: Oct 2012
-2
Migaj=spamer :mrgreen: . Še enkrat več gre na račun forumskih klasikov tema v franže.Samo da se dela reklama! :roll:
