14.5.2016 ob 12:14
Za vse zgoraj, ki kritizirate toplovodni štedilnik na drva....ne nekaj na pamet, ok ? Ta zadeva se pri pomanjkanju prostora za resno centralno še kako dobro obnese za ogrevanje. Pri meni tako deluje že 10 let, mimogrede....In ogrevam podobno kvadraturo, kot odpiratelj topica. Zakaj so problem saje pri čiščenju ? Ne čistiš menda vsak teden, ampak mogoče enkrat mesečno, ni to kamin. Pa še to ne čistiš z nekimi žičnatimi krtačami, ampak se vse samo postrga z posebnim orodjem, ki pride zraven in vsa ta umazanija pade na dnu peči, kjer lepo odpreš stranska vratca in vse lepo ven posesaš. Poleg tega tudi napa opravi svoje, a ne? Tak ta ni tak bavbav...
Ogrevanje...hm...nobenega problema. Imam 5. radiatorjev z el. term. ventili in 100l SV, kje je problem, da peč ne ogreva dovolj ? Pri zaprtih dimniških vratcih in pri priprtih sprednjih vratcih in pri zunanji temperaturi -5 stopinj imam na peči 80 stopinj. Temperatura v vseh prostorih 22-23 stopinj. Premalo ? Preveč ? Aja, na PSS forumu smo, torej je neprimerno ?
Štedilniki so požrešni ? V bistvu...ne, niso.....To ti daje samo občutek, ker je treba večkrat po malem naložit drva. Z term. glavami se tudi ta zadeva super reši. Torej, zakaj butati gor drva nonstop in na polno, če je pa point samo v tem, da ohranjaš temperaturo vode na 70 - 80 stopinj ? Normalno, da prej, kot bo ventil začel pripirat radiator, več tople vode gre na druge radiatorje, itd...Na koncu je krog sklenjen in še samo po malo dolagaš drva. In ja, res ne naložiš celo samokolnico drva na pet ur, ampak dolagaš po poleno ali dva na pol ure ali več.
Toplovodni štedilniki so odlična izbira za ogrevanje, noben panike...
In sedaj, ker smo na PSS forumu, "majstri" udarite po siromaku, ki se že deset let ogreva in uporablja toplovodni štedilnik :lol:
