Objave: 33
Pridružen: Sep 2015
Zdravo,
ali lahko iztok iz MKČN peljem v isti ponikovalnik kot vodo iz zbiralnika deževnice?
Iščem na spletu kaj na to temo, pa nič ne najdem.
Imam pa zelo ilovnata tla, zato ne vem, kako bom ponikanje sploh izvedel. Geolog je napisal, da je zemljina peščeno ilovnata, zato je v projektu predvideno ponikanje. Niti v okolici ni nobenega vodotoka (najbližji je kakšnih 300m po hribu navzdol, ki pa je tudi plazovit in preči ničkoliko parcel). Pri odkopu smo našli samo ilovko (peska ni nikjer videti) in lapor (pri vgradnji zbiralnika in MKČN se mi je na 4m globine v nekaj urah nabralo 20cm vode, ki sedaj stoji tam...luknje še nisem zasul).
Zato se mi zdi, da ponikovalnika sploh nima smisla delati, ker ne bo deloval. Najraje bi iztoke spustil naravnost v gozd na površje, ki je za mojo hišo. Ali je to lahko sporno s kakšno zakonodajo?
Hvala za info in pomoč.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Bager naj koplje toliko časa da pride do propustnih tal, enkrat se ilovnata tla sigurno končajo.
Objave: 33
Pridružen: Sep 2015
Se mi zdi, da bo treba kopati zelo globoko...
Ali je lapor kaj bolj ponikljiv kot ilovica?
Objave: 1287
Pridružen: Nov 2015
Pri meni podobna situacija - meljna/peščena glina do globine 2 m. Ponikovalnica odpadla - iz MKČN gre drenažna cev v nižjo grapo, ostalo odvodnjavanje gre po principu razpršene drenaže. Je p res, da smo lastniki zemljišč... Rabiš vsaj soglasje lastnika na katerega zemljišče boš speljal vodo.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
gre za novogradnjo? kaj je navedeno v pogojih/soglasju komunale ipd ali pa recimo tudi arsa, če gre za kakšno zaščiteno območje?
načeloma morajo bit vsa ponikanja na lastni parceli ali pa odvod v javno infrastrukturo, če je prisotna seveda.
Objave: 33
Pridružen: Sep 2015
Gre za novogradnjo. V pogojih je navedeno ali ponikanje ali odvod v obstoječi naravni jarek oz. vodotok (ne gre za zaščiteno območje, za kar potrebujem dovoljenje ARSA). Žal nič od tega ni na voljo. Najbližji vodotok je 300m stran. Cev bi prečila (če sem prav štel) 8 parcel (verjetno nemogoče, da bi se vsi strinjali z izgradnjo!) in eno kategorizirano javno pot. To torej odpade.
Govoril sem z geologom, ki mi je izdelal geološko poročilo o parceli in tudi prišel na ogled, ko smo delali izkop. Rekel je, da ali pustim odprto cev (pri tem mi bo ziher težila Komunala pri pregledu MKČN vsaka 3 leta) ali pa izkopljem jamo 3x3m do trdega sloja (lapor), nasujem drenažni pesek in vse prekrijem s plastjo humosa (+filc za prepreko zapiranja humosa v drenažni pesek). Ker je ponikanje v gozdu z naklonom, bo ponikanje dovolj dobro v horizontalni smeri za dimenzionirani objekt. Druga pesem bi menda bila, če bi imel takšno zemljimo na popolni ravnini.
Soglasje od lastnika gozda sem pridobil, zato s tem ne bi smel imeti težav.
Kaj mislite o mnenju geologa?
Objave: 47
Pridružen: Feb 2012
mnenje geologija je za to, da se ga uposteva. Ce upostevate nasvet zdravnika ( ali se zdravite po sistemu kar bo stric google povedal), potem upostevajte tudi mnenje statika (ki stoji za svojimi izračuni) in geologa, ki vam je napisal rešitev. Res pa, da so rešitve včasih dražje in zahtevnejše, kot bi si mi sami želeli.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Ma, spelji vodo po bregu v gozd. Ponikovalnica v ilovco je stran vržen denar. Samo vprašanje časa je kdaj jo bo ilovica zabila.
Objave: 1514
Teme: 11
Pridružen: Jun 2011
26
Pri nas smo na dvorišču kopali 4 m globoko in sama ilovica do kamor je bager segel v globino.
Dali smo 3 betonske cevi premera 1 m, na dnu filc in kamenje, na vrhu zoženje in pokrov. V ponikvalnico je napeljan preliv iz cisterne za deževnico in MČN.
Po vsakem deževju smo kontrolirali nivo in voda je očitno našla žilo navzdol.
V kolikor bi se pokazalo, da ne požira, bi preliv iz ponikvalnice speljali na vrt in tam naredili še eno ponikvalnico.
Objave: 725
Pridružen: Aug 2009
12
Jaz bi predlagal nekako vmesno varjanto med tem kar predlagata remi in Samojed in izpustom v gozd - narediš globoko ponikovalnico iz cevi in potem iz nje preliv v gozd na površje.
To bi najbrž večino časa požiralo, če pa v kakšnem primeru (npr. dolgotrajni dež) ne bo... bo pač gozd pobral viške. Če imaš kakšne bližnje sosede, se lahko pozanimaš pri njih, kako imajo to urejeno.
Je pa še ena stvar - če boš v ponikovalnico napeljeval tako MČN kot preliv zbiralnika za deževnico, poskrbi, da bo preliv zbiralnika toliko višje, da bo voda iz ponikovalnice prej odtekla skozi preliv v gozd, kot da bi udarila nazaj v zbiralnik deževnice. To je verjetno jasno, ampak poudarit ne škodi.
Objave: 1407
Teme: 54
2
Pri izlivu iz zbiralnika deževnice naredi sifon.
Objave: 33
Pridružen: Sep 2015
sifon iz zbiralnika nameravam narediti že v samem zbiralniku...bom pa vseeno izliv iz izbiralnika naredil na višjem nivoju kot pa iz MKČN.
Odločil sem se, da bo zaenkrat cevi potegnil le do gozda in v naslednji fazi naredil ponikovalnico (trenutno se v našem kamnolomu ne dobiti drenažnega peska, ker gre vse za neko avtocesto baje).
