PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Ali sta lahko 240V in telefonska vtičnica druga ob drugi?
Lep pozdrav,
Hišni telefon prestavljam na drugo mesto in me zanima, ali lahko uporabim dozo od Vimarja, v katero bi dal eno vtičnico za elektriko ter še vtičnico za telefon (oba modula bi dal skupaj v isto dozo). Do nje bi povlekel dve cevi, da bi šla elektrika po eni cevi, telefon kabel pa po drugi. Je pa res, da bi cevi bili ena zraven druge. Tako izvedena napeljava bi bila na skupni dolžini cca 4m. Ali zna elektrika kaj motiti signal, pa čeprav je vsak kabel v svoji cevi?
Kako bi to izgledalo iz vidika varnosti, glede na to da bi bili obe vtičnici (kabla) v neposredni bližini?
Hvala.
Motnje lahko eliminiraš s prevodno cevjo. Varnost ne bo okrnjena.
Ne razumem tega s prevodno cevjo... Kabla bosta tako že vsak v svoji cevi.
Nekaj v tem smislu:[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")elektrospojiunichr("46")si/modules/uploader/uploads/s_product/pictures/crop1/ibunichr("46")jpg[/img]
EMC gibljive cevi.
Pa je to nujno potrebno? Ali so se iz prakse že pokazale motnje, če je vsak vodnik v svoji plastični cevi, cevi pa ena zraven druge?
Če da, potem bom moral eno cev odštemati, pa položiti to.
Predvidevam, da potem v to cev povlečeš kabel od telefona.
Evo jaz imam v 7M dozi 3x 230V vtičnice in zraven RJ45 za telefon, ni motenj. 230V v svoji rbc cevi tel. v svoji rbc cevi (plastični)
Pa sta plastični cevi po zidu peljani ena zraven druge? Kako daleč?
skupaj cca. 10m ločeno zadnjih 15m pa skupaj
Freakylion Napisal:Pa je to nujno potrebno? Ali so se iz prakse že pokazale motnje, če je vsak vodnik v svoji plastični cevi, cevi pa ena zraven druge?
-1.? Nujna ni niti cev.
-2.? V nekem % so se.
Mr_Fizl Napisal:skupaj cca. 10m ločeno zadnjih 15m pa skupaj
Zadnjih 15m? Od kje pa pride ta napeljava?
Če to drži, potem ne bom preveč kompliciral pa kar vsak kabel v svojo plastično cev in je.
Jah dovod za telekomunikacije je na enem koncu hiše in da sem ga pripeljal do dnevne sobe pač preči celo hišo in se pridruži trasi močnostne napeljave na hodniku potem pa skupaj do dnevne sobe seveda v svoji cevi.
Naredi tako kot si si zamislil. Za domačo rabo ne boš opazil nobenih motenj.
Večinoma ni za pričakovati problemov.
Za miren spanec, pa izberi "varno stran" in uporabi računalniški FTP ali STP kabel.
Verjetno to ni klasični UTP kabel (ali pač).
El. kabli bi naj bili 10cm ali več stran če gre vzporedno ,lahko se pa križajo. To mislim druge kable ki niso povezani z el. ,da ne bo panike.
