PodSvojoStreho.net Splošno Sam svoj mojster Voziček za na zajlo
Zdravo.
Ali slučajno kdo ve kje bi imeli vozičke za na zajlo. Rad bi naredil zip-line za otroke, pa nebi dalaj stotine € za komercialne rešitve.
Hvala.
Živjo,
točno s tem sem se ubadal tudi sam.
Kupil sem kolesce in nanj privil kovinski U. Na ta U sem nataknil vrh (jo stisnil z objemkami). Za sedalo sem uporabil bukovo poleno v katerega sem zvrtal luknjo, dal skozi vrv in naredil vozel.
Mislim, da sem uporabil fi8 zajlo.
Sicer ni optimalno, saj vcasih kolešček skoči iz zajle, vendar ne med spuščanjem temveč ko se zadeva vleče nazaj na "štart" in se s štrikom opleta. V uporabi je cca 2 leti.
temp, kaksna je dolzina linije? se pravi od starta do cilja?
Dobra ideja. A takšne kovinske koleščke se pa dobi? Obi Merkur...?
Bi dal kar dva enega nad drugim, tako da niti nebi mogla zajla ven.
Jaz imam 25 metrov razdalje.
Mogoče kaj takega oz. naredi sam z dvema kolescema
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdarstvo/kmetijstvo-gozdarstvo-ostalo/skripec-gozdarski-10-ton-1298354595.html">http://www.bolha.com/kmetijstvo-gozdars ... 54595.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/navtika/navticna-oprema/dodatna-oprema-za-plovila/ostala-navticna-oprema/skripec-1304516245.html?aclct=1461867612&kw=%C5%A1kripec">http://www.bolha.com/navtika/navticna-o ... 5%A1kripec</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/iskanje?q=%C5%A1kripec&=Iskanje">http://www.bolha.com/iskanje?q=%C5%A1kripec&=Iskanje</a><!-- m -->
Super, hvala. Po tem ko sem vedel da iščem "škripec" je bilo lažje Smile
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/lestve-in-oprema-delavnice/oprema-za-pakiranje/dodatek-skripec-6-20-mm-pocinkano-max-75-kg">http://www.merkur.si/delavnica/lestve-i ... -max-75-kg</a><!-- m -->
mislim, da imam cca. 20m razdalje..
Smiley Napisal:Super, hvala. Po tem ko sem vedel da iščem "škripec" je bilo lažje Smile
Plastično kolesce ne bo dolgo trajalo.
Bomo videli kako dolgo bo dolgo... to ne bodo hude obremenitve. Dva po 20kg, parkrat na dan...
Kar sem sam videl teh zajl (Zbilje, Tivoli, Celovec) so bili vsi škripci kovinski in kar konkretni. Na kakšni mali plastiki se zna zatikat.
Mam že ves material.... sporočim kako se obnese Smile
Sem pa videl v Merkurju tudi alternativo, en kovinski voziček z utorom za drsna vrata.
Hiter pa si !! Obilo užitkov pri izdelavi in uporabi.
[url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")banggoodunichr("46")com/20KN-Mountain-Rock-Climbing-Mobile-Pulley-Single-Side-For-13mm-Rope-Gear-Tool-p-1053343unichr("46")html?utm_design=13&utm_source=emarsys&utm_medium=Mail_mid63_email&utm_campaign=newsletter-emarsys&utm_content=Winna&sc_src=email_1836356&sc_eh=ad9193f40958ce3a1&sc_llid=90305&sc_lid=81654504&sc_uid=3MpaaChfaa&emst=3MpaaChfaa_90305_1836356_222]TOLE[/url] je bolj profi izvedba. Dobi se tudi pri nas v specializiranih trgovinah.
Pred kratkim sem bil na nekem zipline, pa tuhtam da bi doma iz vitla zajlo našponal pa probal,. KJe dobiti nek "namenski" voziček z dvemi kolesci. Varovalni pas bo tudi kupljen, tako da se bom približal čimbolj opremi v profi ziplineh. voziček, vrvi in pas recimo da pride nekje med 100 in 150 evrov -Novo. Če bi iskal pasove rabljene, pa najbž pod 100.
Rabim nekaj takega, samo s tem da se "odpre" da ga lahko natakneš na zajlo. predvidevam, da se ta ne odpre.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.ceneje.si/Izdelek/6909420/pohodnistvo-in-plezanje/plezalna-oprema/plezalne-vponke-in-sistemi/skripec-tandem-cable-petzl">https://www.ceneje.si/Izdelek/6909420/p ... able-petzl</a><!-- m -->
