PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Cev za odvod kuhinjske nape
rabiš samo en blagi zavoj več
priklop za napo ostane isti, le obrneš ga poševno v recimo desno,
nato postemaš poševno 45st
tam novo 45st koleno in nova vertikala ob prekladi navpično do strehe
Hvala za pomoč, vendar bom težavo elegantno rešil z širšo teleskopsko cevjo, ki bo 10 cm širša od originalne...
A lahko nekdo v celoti opiše pravilen odvod nape navpično skozi streho( plata, podstrešje, streha), morebiti celo s slikicami? Ker berem forume pa se mi že meša....Smile
Torej najboljša je odprtina premera 15 cm, lahko s uporabija cevi za kanalizacijo, naredi se slepo koleno za odvod kondenzacije, povratna loputa proti vdoru zraka....
Kako je z izolacijo?od kod do kod izoliramo?že v plati?ali začnemo na podstrešju in do višine kolena kot kaže slika?
Cevi ste večino nabavili v bauhausu. Kakšen pa mora biti zračnik na strehi? Kje se ga da kupiti?Cena? Kaj pa to, ko imajo nekateri ventilator na podstrešju? Torej zraven ventilatorja v napi, še dodaten ventilator na podstrešju?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://nep.vitra.si/nep.php?nid=130&id=590">http://nep.vitra.si/nep.php?nid=130&id=590</a><!-- m -->
Če se da naj bo cev kar se da naravnost s čim manj zavoji. Če so naj bodo blagi. Kondenz se dela v hladnem delu cevi, po navadi na podstrehi, tu se najbolj izolira. Odvod kondenza mora biti v toplem delu cevi, lahko je tik pred napo, jaz sem zaradi varnosti naredil T kos, tako da kondenz zagotovo ne gre vodoravno proti napi. Speljal sem ga preko reducirnega kosa naprej po 30mm cevi do ,,odprtine,, v zidu kjer bodo montirana kovinska vratca. Na koncu cevi bo pipica. Sistem sem preizkusil v prvih dneh sušenja estriha ko je bila savna in deluje. Zračnik je originalen od dobavitelja strešne kritine in ima gibko cev ki se stopničasto oža od 160/150? do 125 in 110 mm. Odrežeš tam kjer ti paše glede na premer. Dva ventilatorja ne smeta biti na isti odvodni cevi, lahko je pa ventilator od nape izven kuhinje, nebi ga pa dajal na podstreho- zaradi kondenza.
Pozdravljeni.
Tudi sam imam problem kako speljati napo v pritličju.
Ker je predvidena otočna napa le ta pride nekje na sredini širine kuhinje, zato sem, da bi skril cev v kuhinji predvidel spuščen strop ccaa. 15cm.
V glavnem me zanima, če je OK kot sem si zamislil.
- odvod (kanal 200*90) bi speljal čez steno (označen rdeč del na priloženi fotografiji) in nato skozi fasado.
- kanal bi bil pod rahlim naklonom, da bi morebitni kondenz odtekal ven
- s kanalom bi šel recimo cca. 3-5 cm čez fasado (pač ne bo najbolj estetsko), da mi ne bi kapljalo po fasadi.
Uporabil bi sledeče zadeve:
- [url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/704/etis-prehodni-kos-90-okroglo-ploscato-z-nastavkom/[/url]
-[url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/710/etis-kanal-ploscati-za-napo-1m-standard/[/url]
- [url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/711/etis-spojka-ploscatega-kanala-za-napo[/url]/
-[url]http://eshop.etis.si/si/izdelek/733/etis-teleskop-sistem-150-pravokoten/[/url (tukaj ne vem, če je zraven že protipovratna loputa?
Se sploh dobi protipovratna loputa za ploščate kanale, ali bo treba nujno uporabiti
[url]httpunichr("58")//eshopunichr("46")etisunichr("46")si/si/izdelek/715/etis-adapter-okroglo-ploscato/[/url] in potem na to dati protipovratno loputo npr, [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")jezunichr("46")si/prodajni-program/kuhinjske-nape/dodatki-za-nape/kanali-cevi-kolena-za-nape/resetka-z-loputo-cook-bvgr150g-3830048921398[/url]
Druga opcija pa je (samo ni ne diši najbolj), da zadevo speljem skozi ploščo (tam uporabim 90 stopinjsko koleno, grem po plošči do prvega zida, tam poštemam (spet uporabim 90 stopinjsko koleno) in nato grem na podstreho, ter nato skozi streho.
Pod svojo strehovci...
Mislim, da je tole rešitev za vse tiste, ki nameravajo napo speljati skozi fasado (poglej video). Sicer je cena žal kar navita, se pa znebimo morebitnega ropotanja loput, plus tega pa se zadeva še odmakne od fasade Smile Mislim, da bom kar naročil.
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=BGOG4q-NlpE[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=gvmCCZr98-o[/url]
[url]httpsunichr("58")//wwwunichr("46")youtubeunichr("46")com/watch?v=AJwjUxLDWfg[/url]
sicer sem tu pridobil ogromno informacij, ampak vseeno bom predstavil svoj primer.
Ta teden se bo menjala streha. Odvod nape bom speljal skozi streho, zato sem naročil originalni zračnik, kot sem tukaj prebral premer ne bo večji od 125mm, ker pač večjih naj ne bi delali.
Trenutno imam na napi aluminijasto cev 125mm, možen pa je priklop tudi 150mm. Monter nape je cev na napo pritrdil oz. zalimal kar z navadnim prozornim selotejpom. A je to normalna praksa ali je naredil bolj po domače?
Sicer napa dobro vleče,ampak vseeno bi rad, da je narejeno tako kot mora biti. Pa tudi če to pomeni, da bi moral menjati cev za 150mm. Ali se "splača" razdirati napo in menjati cev ali pustim in vse skupaj poštukam in speljem do zračnika na strehi?
Še eno vprašanje glede odvoda za napo - ima cca. 5m vertikalno cev 125mm, ki gre skozi zračnik na strehi. Ali je smiselno že tik pod streho vštukati protipovratno loputo, da se prepreči vdor mrzlega zraka s strehe v vertikalo? Namreč vertikalo bom imel v knauf jašku skozi kopalnico in sem razmišljal, da se lahko na cevi od zunaj nabira kondenz, če bo mrzla (ob nedelovanju nape).
Sicer naj bi imele nape že vgrajeno tako loputo? Ampak ta ne prepreči ohladitev vertikalnega odvoda...
alpek Napisal:Evo zadnjič sem šel po dolgem času spet na podtrešje in sem se spomnil s sabo vzeti fotkič.
Takole sem jaz rešil odvod cevi od nape in problem kondenza. Mogoče bo komu pomagalo.
V vertikali je bilo za kak pokrovček of Fruca vode. Sem jo pa prvič sedaj odpiral po kakega pol leta.
Osnovna cev je 160, preko redukcij pride na fi 50 s pokrovčkom na koncu.
[img]httpunichr("58")//farm9unichr("46")staticflickrunichr("46")com/8091/8376734742_483746f293unichr("46")jpg[/img]
Lep pozdrav,
Ali lahko kdo na podlagi izkušenj pove, da kondenz vseeno ne zaide v napačno luknjo, ko drsi nazaj? Ali odkapne tudi na tistem mestu, kjer se odcepi poševni kos?
Aja, pa katera smer sestavljanja cevi je sedaj pravilna? V smeri odzračevanja ali v smeri kondenza? Na tej sliki je v smeri odzračevanja. Srečujem se z različnimi mnenji.
Hvala.
Jaz sem dal odvod kondenza nekoliko nižje dol, v toplem delu napeljave.
-... in to na vodoravnem delu ne na y kosu ravno zaradi domneve da se bodo kapljice posmuknile po poševnini
Raje imam glasno napo kot pa kondenz v njej.
Vsak se odloči za nekaj.
Mislim da so spoji cevi dokaj ,,gladki,, - ker so mesta s tesnlom ustrezno razširjena (v primerjavi z rebrastimi cevmi rekupracije) in za sam pretok verjetno nima veze kako jih obrneš.
Jaz sem obrnil glede na kondenz.
Mene zanima nekaj, kar mogoče ne spada sem, a nimam cel dan časa iskati odgovorov, zato upam, da mi zna nekdo pomagati!
meni so monterji pripravili odvod cevi za napo fi100, vse nape, ko gledam pa imajo odvodno cev fi150!
ali lahko to zreduciram?
ali lahko v tem primeru pride do kakega nepričakovanega/nezaželenega učinka?
Seveda lahko zreduciraš, le verjetno se boš moral izogibati najmočnejših modelov nap, ali pa pač uporabljati manjše stopnje ventilacije. Tudi meni sta monterja naredila 110 odvod, ker sem jima po neumnosti zaupal. No, potem sem sam zamenjal komplet odvod na fi125.
hvala za hiter odgovor!
tako piše v deklaraciji za napo, ki mi je najbolj všeč!
Citat:Pretok zraka pri najmanjši/največji hitrosti pri običajni uporabi (m3/h): 270/451
Pretok zraka pri intenzivnem ali pospešenem načinu (m3/h): 737
Zatorej samo pospešenega načina recimo nebi uporabljal?
Morda. Pa tudi pri višjem pretoku nima bit kaj narobe, razen da bi verjetno močno šumelo, pretok pa ne bi bil tak kot je deklariran. V najslabšem primeru bi se pregreval motor pri max hitrosti.
Pozdravljeni!
Jaz imam sledeče vprašanje: Urejam si kuhinjo v nadstropju,in me zanima priklop kuhinjske nape na zračnik.
v pritličju imamo že priključeno napo na isti zračnik in me zanima ali lahko tudi v nadstropju priključim kuhinjsko napo na to isto cev-priključek je narejen?.ali bi jo bilo bolje priključit posebej?
Imel bom tudi vgradni hladilnik,in me zanima ali bi bilo smisenlo narediti luknjo skozi zid-imam namreč prostor med notranjo in zunanjo steno, vprašam zato ker hladilnik mora imeti dovod zraka da normalno deluje-v pritličju se je nam po 13letih najbrž zaradi popolne zapore sraka pokvaril...
Hvala za odgovore
1 ... 7 8 9 10 11 ... 16 Pojdi na stran
