PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talno gretje in preproga
Freakylion Napisal:Lep pozdrav,
V dnevni sobi imamo položeno keramiko in talno gretje. Ker ne pretiravamo s temperaturo ploščice niso ravno tople zato za otroke ni primerno, da bi se igrali na tleh. Razmišljamo o preprogi in me zanima, ali bo to zelo vplivalo na samo ogrevanje. Ali lahko kaj škoduje sami napeljavi saj bo verjetno pod samo preprogo vse bolj segreto, ker bo morala toplota skozi tepih? Ali obstajajo kakšni posebni tepihi za talno gretje oziroma ali je potrebno ob nakupu na kaj paziti?
Hvala.
Od nekje je prišlo prepričanje, da če je talno gretje da so tla topla na otip. Kar v izoliranih bajtah ne drži.
Zato je dajanje keramike po celi bajti po mojem fail.
Topel občutek se naredi z uporabo "tople" talne obloge, torej vsaj les/vinil/laminat, še precej bolje pa pluta/tepih/tapison.
Tudi na talno se da komot karkoli od tega, trpi samo ekonomičnost (torej denarnica), pa še to bolj pri TČ kot viru. Pač se utrezno poveča temepratura vode.
Se strinjam s tabo.
Za TČ so boljša bolj toplotno prevodna tla, za noge pa obratno. Jaz opažam, da je čisto sprejemljiv kompromis "parket in tanke copate" za po celi hiši, razen v kuhinji, kopalnici in na WCju je lahko keramika, kjer se ves čas štrpica ali pa se ne zadržuje dalj časa. Pred samim foteljem za toplejše noge lahko damo manjši kos tepiha.
Dejansko je za ljudi, zmrzljive v noge, lahko celo boljša varianta radiatorsko gretje v kombinaciji s toplo talno oblogo, kot je npr. pluta ali pa klasika parket+debeli tepihi povsod.
Mene pogosto zebe v noge, čeprav imamo v trenutnem stanovanju topla tla (cca. 21°C, toplo od spodnjega soseda). Zato imam pred kavčem debel tepih. Parket in laminat sta za boso nogo tudi pri 21°C _hladna_ na otip.
V bajti bojo imela tla cca. 22-24° in bistvenega izboljšanja ne pričakujem, še vedno bom imel debele copate za pozimi in manjši tepih pred kavčem/posteljo ter penasto podlogo v kopalnici na ploščicah.
Če pa hočeš imet keramiko pa je še vedno veliko boljše imeti talno, ker je pozimi temperatura keramike v hiši brez talnega verjetno za 5-7 stopinj manj. To pa je že nekaj za tistega ki ga zebe v noge...
Pri nas si tudi zdaj rihtamo mansardo, in je povsod talno. Mi pa ni jasno, a folk dejansko bos po bajti skače? Meni je logično da imaš copate, pa talno gor ali dol. Ne vem ali sem se tako navadil, ampak meni je to mim, da bi bos ali v zoknih po tleh hodil, tla niso nikoli tako idealno čista; in potem ko celo bajto obrišeš z zokni tisto potem neseš v čevlje ali pa na sedežno. Ne vem to meni ni všeč. Tudi iz tuša stopim tako da si noge obrišem in stopim direkt v copat, ne na nek klinčev tepih, ki je samo za nabiranje umazanije.
Drugače je pa talno sigurno boljše za mrzle noge kot pa, če je radijator. Ali pa kak štedilnik, tist je pa najslabše. Pod stropom vroče, pri tleh pa mrzlo.
Tudi na talno se da komot karkoli od tega, trpi samo ekonomičnost (torej denarnica), pa še to bolj pri TČ kot viru. Pač se utrezno poveča temepratura vode.[/quote]
Se popolnoma strinjam s tabo. Če se pogovarjamo do 100€ letno za ogrevanje potem je to še sprejemljivo, če pa je to več pa je za razmisliti :?:
