Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Zdravo,
zaradi dostopa do dimnika, kjer pušča ob večjih nalivih - pri obrobi, bi rad prišel na streho s strani nebivalnega podstrešja, da poiščem izvor težave in zasilikoniziram v primeru če je mojster kaj spregledal. Zanima me ali ima kdo kakšno idejo kako odstraniti strešnike creaton rapido s spodnje strani? Dostop z lestvijo je otežen saj se gre za hišo pritličje, prvo nadstropje in nebivalna mansarda.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Najbrz tako kot vse ostalo. Privzdignes okoliske stresnike (zgornjega in desnega oziroma levega) in potem doticni stresnik potegnes v notranjost. Moras pa biti bolj med suhimi da bos prisel skozi slabih 30cm siroko Luknjo ven, (ali pa se eno letev odzagas in jo potem namestis nazaj)
Objave: 12385
Teme: 192
8
Res da to ni vleceni zareznik, ampak kljub temu se ga da toliko dvigniti da potem spodnjega potegnes gor al pa dol. Je pa res da se bos ob tem malo "repencil" sploh ce ne delas v idealnem polozaju. :twisted:
[img]httpunichr("58")//samunichr("46")si/media/cache/image/950-890340_1-e9992dd3cf6d91d6unichr("46")jpg[/img]
Objave: 41
Teme: 16
Pridružen: May 2011
Huh ja, res je, niti stojne višine ni, tako da bo kar problem. Če bo možna reklamacija bo to najbolša izbira, ali pa se malo potrudit s temi strešniki v skrajnem primeru.
Hvala za nasvete.
Objave: 12385
Teme: 192
8
V leze pa tole res ni prijetno delat. Ce se vsaj vsedes lahko, potem gre ze nekoliko lazje
Objave: 8193
Pridružen: Jun 2012
14
Imam Rapido na strehi. Dimenzije so 48x33cm, tako da tudi kakšen bolj konkreten, ne le suhec, pride skozi. Je pa res odvisno, kako je streha poletvana (za koliko se strešniki prekrivajo), če so jo na novo, za ta strešnik, potem je odprtina med vrstami velika. Kaj streha ni podeskana, pa folije tudi nima?
Pa za naštete etaže lojtra tudi ni problem, dosežem z njo 12m.
Objave: 12385
Teme: 192
8
Razmak itak lahko vleces samo od 410-440mm. Odbijes se 5cm za letev in toliko imas potem tudi luknje skozi katero moras priti.
In ja, do avtorjeve višine se pride najbrz ze z lojtro za 100 evrov (3x11 klinov). Arbajter ima ocitno "posteno" lojtro da pride na 12m.
