Objave: 125
Teme: 21
Pridružen: Mar 2011
Lep pozdrav,
V dnevni sobi imamo položeno keramiko in talno gretje. Ker ne pretiravamo s temperaturo ploščice niso ravno tople zato za otroke ni primerno, da bi se igrali na tleh. Razmišljamo o preprogi in me zanima, ali bo to zelo vplivalo na samo ogrevanje. Ali lahko kaj škoduje sami napeljavi saj bo verjetno pod samo preprogo vse bolj segreto, ker bo morala toplota skozi tepih? Ali obstajajo kakšni posebni tepihi za talno gretje oziroma ali je potrebno ob nakupu na kaj paziti?
Hvala.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Midva, no bolj jaz, se tudi soočava s podobno dilemo. In potem sem še v kemoplastu videla ene lepe in božansko mehke vzorce preprog. Mocoče bova imela preprogo samo takrat, ko talno ne bo laufalo.
Drugače pa smo za malega dobili veliko Airex blazino in mi je fantastična. Mali pade na mehko, zvečer jaz lahko gor potelovadim...predvsem pa je enostavna za čiščenje - samo obrišem z vlažno krpo.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Pojačaj ogrevanje, vsaj pri ogrevanju naj se ne bi šparalo,vsaj zaradi otrok
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
Kaj to pomeni da ne pretiravate s temperaturo? V prostoru ali talnem?
Če je talno vklopljeno (ni važna temperatura) so tla dovolj topla...tudi za otroke.
Če želiš da imajo kaj mehkejšega po tleh jim na tistem delu kjer se nasjveč igrajo vrzi manjši tepih. (In ne kompliciraj :wink: ...talno tu nima veze).
Objave: 1828
Pridružen: May 2012
Ploščice so na otip hladne, tudi če toplo laufa. Nima veze s šparanjem pri ogrevanju. Sicer otrokom nič ne bo, ker niso iz cukra.
Tepih sistemu ne more nič škodit, bo pa prostor hladnejši pri enakih nastavitvah, če bodo tla pokrita.
Objave: 2379
Pridružen: Jan 2014
9
Kako ogrevaš ,če so ploščice hladne?
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
se nas primer (sem ze omenil v eni drugi temi). pozimi je temp. vtoka nekje na 23, max. 24 stopinj. pri tej temp vtoka je keramika neudobno hladna. sedaj, ko ne ogrevamo vec, so tla se za kaksno stopinjo hladnejse. in v takoh razmerah se ni najbolj optomalno plaziti po tleh.
Objave: 18
Pridružen: Jan 2016
:? Če upoštevamo, da je telesna temperatura med 36 in 37 stopinjami C je vprašanje samo koliko hladnejše so lahko ploščice da otrok ne zboli?
Kar se preproge tiče pa predpostavljam da deluje kot neke vrste izolacija, tako poleti kot pozimi.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Danes se pri otrocih neverjetno komplicira. Otroci imajo hitrejši metabolizem od odraslih, se mnogo več gibljejo in tako so tudi bistveno manj občutljivi na hlad. Če so otroci nekoliko manj oblečeni in se bolj izpostavljajo svežemu zraku, so tudi manj bolni in ne obratno, kot piše Seba_Fe. Tla naj ne imajo več kot 23 °C, kaj dosti manj pa tu ne. Če odraslega moškega malo zebe v noge (žensko zna že kar solidno), je za otroke ravno pravšnja temperatura.
Sicer pa četudi ni talnega gretja, le da je les po tleh, je dovolj toplo za vse otroke, ki se lahko plazijo po tleh. Če pa je talno in ploščice, pa je tudi več kot dovolj ugodno za "plazilce".
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Toplota gre tudi čez preprogo v prostor, samo čas prehoda je na začetku daljši kot na keramiki. Zato pa naj talno greje 24/7. To je kot bi razmišljal da ne bo pohištva kjer je talno. Če ti paše preproga jo pač daš.
Pri nas jih imamo tudi iz istih razlogov, v dnevni in igralnici in celo v kleti. Pa so ploščice tople in vsi hodimo bosi brez copatov, vseeno pa je bolj udobno če se malčki igrajo na preprogi.
Res je da se kar ne zboli če je ni, samo zakaj bi kogarkoli zeblo če ni treba.
Objave: 1168
Pridružen: Sep 2007
Eni smo pa odraščali v dobi itisonov.
Če se otroci gibajo seveda ni problema. Samo pa tudi veliko sedijo, prelagajo kocke.... Naš je ravno začel kobacati in ima po 5 minutah na tleh čisto mrzel trebušček.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
yonna, zakaj v času kurilne sezone ne bi laufalo talno gretje? Položi preprogo, energija ne nastane iz nič in ne gre v nič. Vsa bo prišla v prostor pa če je na tleh preproga ali pa če je ni.
Objave: 16694
Teme: 48
49
Mi imamo pa lepo tople ploščice.
Če hočeš 24 stopinj v prostoru, že morajo biti.
Airex blazina? Je že boljše mrzel trebuh, kot vdihavanje tiste nafte. Ampak vsakemu svoje.
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Na tla položi 1 m2 neke pod(nad)loge in s tem daš otroku možnost izbire. Otrok že ve, kaj mu paše oz. kaj ga moti. Kako si bo izbiral/izbral, pa prosim, poročaj.
