PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Pozdravljeni No naj tudi jaz dodam nekaj vtisov o gretju s klimo Lani septembra sem montiral klimo Mitsubishi MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE Imam 50 kvadratno stanovanje,klima montirana v hodnik V stanovanju zelo dober razpored Hodnik je kot centralna enota stanovanja,okoli njega kot v krogu razporejene sobe Za postavitev notranje enote sta bila potrebna dva preboja stene in okoli 9 metrov instalacije Kar se tiče klime same lahko rečem da stvar deluje Tudi pri zelo nizkih temperaturah Oktobra sem jo prižgal in sem jo januarja za dva dni ugasnil ker je zunanja enota totalno zmrznila Moja napaka seveda,ker nisem tiste cevke za odvod kondenza staknil z zunanje enote Ko se je odtajala,smo naprej greli s klimo Za celo sezono sem porabil 190 eur Najnižja temperatura je bila -10,lahk rečem da brez problema greje Kar me moti pri tej klimi je algoritem ki ga uporablja Da bi res dobro grela na auto modu,sem jo moral na daljincu naterat na 28 stopinj Potem stvar deluje in sem v stanovanju konstantno imel 23 stopinj Vlekla je okoli 800 W/h ob največjem mrazu Dnevna največja poraba je bila 20 kWh,torej ni presegla 1 kWh/h Stanovanje je izolirano s 15 cm stiroporja in PVC okni Lani smo se greli s peleti in smo ravno tako porabili peletov za okoli 200 eur,s tem da je tole veliko bolj priročno Razen čiščenja filtrov vsak mesec,nobenega dela,pa še stalno je toplo ker sem imel stalno isto temperaturo v stanovanju V glavnem,zadovoljen s tem kar se je dogajalo to zimo Sem bil pred sezono ogrevanja zelo skeptičen da bo naredila svoje,pa je!
Jast imam podobno postavitev s to razliko da imam 70 kvadratov in MSZ-FH50VE / MUZ-FH50VE . Ogrevam pa že tri sezone in tudi zadovoljen. Imam pa ročno nastavljeno na 23C in ventilator na 3.Do sedaj še ni bilo tako mraz da bi delovala na polno moč. Najbolj mraz je bilo pa do sedaj -14C. Porba je pa od 320€ Pa do 380€. Odvosno od sezone. Ogrevanje pa, ko pade temp na 3C 24/7 v prehobnem obdobju pa po potrebi. Temperatura v prostorih pa 21C. Razen v dnevni ki so pribitki tv, računalnik pa ponavadi čez 22C. Imam pa pvc okna in slabo fasado 5cm
Zdravo Smile .
Če se že hvalimo...pa se naj še jaz :lol: .
2 sobno stanovanje 55m2 v starejšem bloku, klima (FH35VE - micka) postavljena na hodnik, 13 metrov cevi od zunanje do notranje enote. Celotna kurilna sezona me je prišla 140Eur, je pa res, da klima deluje od 7.00 do 22.20 ure predvsem iz razloga, ker je defrost kar glasen in si ne želim vznemirjati sosedov ker je zadeva kar slišna. Hočem reči top izbira. Tako kot pravijo izkušeni klimaši - koliko daš, toliko dobiš.
PS: fasado bomo letos delali zato upam, da bo poraba še manjša, predvsem pa kvaliteta bivanja boljša ter izguba toplote čez noč manjša.
Lahko kdo komentira naslednje razmišljanje, če bi se dalo kaj boljše narediti, v skladu z mojimi omejitvami?
Menjavam ogrevanje na kurilno olje s klimami, ki bodo tudi hladile. Klime bodo osnovni način ogrevanja. V primeru hudega mraza, ki se pojavi vsakih nekaj let, lahko dodatno ogrevam kako drugače. Ta del hiše bo kmalu dobro toplotno izoliran, toplotne izgube januarja za ogrevanje ali julija za hlajenje okoli 1 kW. Razpored prostorov je za klimatiziranje neugoden, tloris je približno 5×10m, ob daljši stranici pri robu je hodnik. Poleg hodnika so še tri sobe in stopnišče. Imam približno 120 m2 zunanjih sten in stropa ter okrog 10m2 oken in vrat.
V vsako od večjih dveh sob bi dal eno klimo. S tem bi se izognil hitremu gibanju zraka. Temperatura zraka bi bila ugodna. Pri klimah, ki so cenejše od tisočaka, nisem našel take, ki bi imela minimalno moč hlajenja/gretja 500 W ali manj, običajno imajo spodnjo moč okoli 800 do 900W. Torej bi v povprečju delale malo več kot pol časa z najmanjšo močjo, ostanek pa bi počivale. Klime z majhno najmanjšo močjo (npr. toshiba daiseikai 8) so toliko dražje, da se ne splačajo. Klima bi vsako leto dovedla 2000 kwh toplote za ogrevanje in odvedla 500 kwh toplote poleti.
Računal sem stroške v življenjski dobi klime (15 let). Pri SCOP 4,0 ali 5,2 je razlike kakih 270 kWh na leto, kar približno ustreza razliki med nabavnima cenama. Kar se tiče stroškov klimatizacije pri taki mali utilizaciji naprav, so torej različne naprave enakovredne. Dražje klime so lahko zanimive zaradi drugih lastnosti.
Moji kriteriji so predvsem nizka cena, majhen pretok zraka, majhen šum notranjih enot. Razmišljam o nakupu dveh deljenih klim mitsubishi MSZ-DM25VA in ustreznih MUZ.
Ima kdo kak diagram učinkovitosti klim glede na moč, ki jo oddajajo, pri stalni zunanji temperaturi? Nisem ga uspel najti po spletu.
Obstaja nek srbski forum o ogevanju s klimo Tam so zadevo obdelali od A do Ž Nekdo je tam napisal "Nisem dovolj bogat da bi ohlajal v nizki tarifi (nočni tok) in grel v visoki tarifi" Bo kar držalo ker ko začne z gretjem potegne kar nekaj štroma Na števcu sem zasledil da je kar nekaj časa vlekla 2 kWh Kar se tiče defrostov Res so mal glasni,sam itak imajo vsi zaprta okna pozimi in se ne sliši Jaz imam zunanjo enoto na balkonu Spalnica je takoj zraven in se zunanja enota komaj kaj sliši Slišim notranjo enoto ko "pihne" ob defrostu,pa zunanje se sliši komaj da kaj Ne bi se jaz preveč obremenjeval s sosedi Če bi slučajno kdo kaj pojamral,pol bi mal razmislil,drugače ne verjamem da bo kdo kaj slišal Probaj naslednjo sezono
Sosedje takoj pojamrali, da ponoči slišijo brnenje, ki se prenaša po zidu. Montiral gumijaste blažilce 3 cm visoke, dodatno navrtal, da so mehkejši. Sedaj je mir.
Vibracije kompresorja so se izničile, malo se še sliši vibracije, ki jih povzroča ventilator. Klima (dvojna) je bila 2k€, ventilator je pa boljl slabo odlit, se vidi, da opleta. (pri odmontiranem ventilatorju je tišina)
Gretje se najbolj obnese na ročni nastavitvi, ne na avto.
heeroy Napisal:Pozdravljeni No naj tudi jaz dodam nekaj vtisov o gretju s klimo Lani septembra sem montiral klimo Mitsubishi MSZ-FH35VE / MUZ-FH35VE Imam 50 kvadratno stanovanje,klima montirana v hodnik V stanovanju zelo dober razpored Hodnik je kot centralna enota stanovanja,okoli njega kot v krogu razporejene sobe Za postavitev notranje enote sta bila potrebna dva preboja stene in okoli 9 metrov instalacije Kar se tiče klime same lahko rečem da stvar deluje Tudi pri zelo nizkih temperaturah Oktobra sem jo prižgal in sem jo januarja za dva dni ugasnil ker je zunanja enota totalno zmrznila Moja napaka seveda,ker nisem tiste cevke za odvod kondenza staknil z zunanje enote Ko se je odtajala,smo naprej greli s klimo Za celo sezono sem porabil 190 eur Najnižja temperatura je bila -10,lahk rečem da brez problema greje Kar me moti pri tej klimi je algoritem ki ga uporablja Da bi res dobro grela na auto modu,sem jo moral na daljincu naterat na 28 stopinj Potem stvar deluje in sem v stanovanju konstantno imel 23 stopinj Vlekla je okoli 800 W/h ob največjem mrazu Dnevna največja poraba je bila 20 kWh,torej ni presegla 1 kWh/h Stanovanje je izolirano s 15 cm stiroporja in PVC okni Lani smo se greli s peleti in smo ravno tako porabili peletov za okoli 200 eur,s tem da je tole veliko bolj priročno Razen čiščenja filtrov vsak mesec,nobenega dela,pa še stalno je toplo ker sem imel stalno isto temperaturo v stanovanju V glavnem,zadovoljen s tem kar se je dogajalo to zimo Sem bil pred sezono ogrevanja zelo skeptičen da bo naredila svoje,pa je!
Da li si probao testirati potrošnju sa drugim brzinama ventilatora?
Kostolany Napisal:Zdravo Smile .
ja sam potrošio 80 eura za cijelu sezonu, novogradnja 75 m2, 10 cm stiropora, klima radi samo preko dana na 24...sta znaci izolacija
@tominjo
Mogoče imate pa pri vas cenejšo elektriko :-)
Pa 3/4 manj dajatev.
Bi bila tale klima primerna za poletno hlajenje ter ogrevanje prehodnih obdobij v mojem mansardnem stanovanju, oz je kaj drugega bolšega za takšen cenovni razred okrog 500€. Postavitev je takšna, aktivno bi se hladila/ogrevala rdeča območja pasivno z odpiranjem vrat pa tudi modra, klima je rdeč kvadrat.
Klima
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.klima.si/klimatske-naprave/gree-lomo-35-inverterska-klimatska-naprava/">http://www.klima.si/klimatske-naprave/g ... a-naprava/</a><!-- m -->
Stanovanje
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?3m/Vi/21FpQXw2/stanovanje-mansardaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/3m/Vi/21FpQXw2/stanovanje-mansardaunichr("46")jpg[/img][/url]
klima je odlična, da boš pa hladil "modra" območja je pa več kot utopija.....
Dobro če uredim rdeča bom srečen, modra so tako ali tako tudi poleti hladnejša saj so na SV strani problem so bolj rdeča.
Poslano z mojega Nexus 5 z uporabo Tapatalk
bomber111 Napisal:@tominjo
Kod nas je skupa tarifa- 1,00 kn (0.133 euro) = 1 kwh
jeftina tarifa 0,5 kn (0.067 euro) = 1 kwh
Grijemo od 07:00 do 22:00 na 24 C, 75 m2
najviše sto sam potrosio bilo je 110 eura sezona grijanja
1 ... 76 77 78 79 80 ... 146 Pojdi na stran
