PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Izolacija AB plošče
V načrtu imam pritlično hišo (200m2) v dveh višinskih nivojih, V stran hiše 80m2 je 1m pod nivojem Z strani hiše (120m2). Na Z strani, kjer bo bivalni del pride plošča še malo podaljšana za teraso. Zanima me pa sledeče: v projektu imam predvidene izolacije ploščo 20cm, izvajalec pravi, da je 10cm dovolj. Ima kdo kakšno mnenje?
:roll: Zakaj si potem plačal projektanta in projekt? Smile
:lol: :lol: Dobro da nisi nabasal na IZVAJALCA, ki bi ti rekel da izolacije sploh ne rabiš. :mrgreen:
Še vprašanje - bo to izolacijo plačal IZVAJALEC, ali bo šlo iz tvojega žepa? :roll:
To kar je napisal papež + plošča podaljšana za teraso? ... je izolacija tega rešena na isti način kot ostalo?
Hudič je vedno v podrobnostih!
Citat: Na Z strani, kjer bo bivalni del pride plošča še malo podaljšana za teraso.
Bo enak problem toplotnega mostu, kot pri balkonu.
Teraso naredi ločeno ploščo, med obema ploščama pa 15 cm XPS.
Debelino izolacije pa se določi glede na uporabljeni energent. Pri poceni kurjavi z drvami se deva manj izolacije, kot pa pri UNP.
Papez46, moja prva gradnja pač, sicer nisem popolni laik,vem pa, da vas je nekaj tu gor, ki ste experti v gradnji tako kot sem jaz na katerem drugem področju kjer vi niste. Imaš pa prav, ne oporekam, bom tudi cene malo preveril. Hvala.
Žerjavar, sem kar nekaj prebral o toplotnih mostovih in balkonih, ampak mi ni kapnilo kar si napisal, stvar pa seveda logična. Hvala.
Za ogrevanje se še odločam, sigurno pa ne bodo drva.
Glej vse to, kar se ti sedaj sprašuješ bi moralo biti obdelano in razjasnjeno v projektu za izvedbo, vsaj v grobem pa tudi že v PGD.
Razumel bi, če bi bil skeptičen glede kakšnega detajla in ga rad mogoče preveril in pretresel ideje ampak sprašuješ res takšne osnove, ki bi morale biti razjasnjene s strani projektanta v projektu.
Sprašuješ o izolaciji pod ploščo pa sploh ni jasno ali gre za zidano ali leseno gradnjo kar ima lahko bistven vpliv na to kje in kako je položena izolacija, kako se rešujejo morebitni toplotni mostovi in še veliko ostalih zadev.
Mislim, da imaš veliko večjo težavo, kot je samo 20cm ali 10cm izolacije pod ploščo.
200 kvadratnih metrov v eni etaži je pač energetsko (ter tudi v drugih pogledih) zelo potratna zasnova hiše in če hoče ustrezati predpisom, rabi veliko izolacije.
Poleg same energetske bilance hiše bi takšna sprememba vplivala tudi na način izvedbe, če se toplotna izolacija polaga v eni plasti so detajli drugačni kot če se polaga v dveh plasteh.
V bistvu je med 10 ali 20 cm kar velika razlika. To je pol šare ali pa lahko celo ena stopnica več. Prilagoditi je treba tudi okenske odprtine ipd.
A je mišljena toplotna izolacija POD ali NAD temeljno ploščo?
Če pod, kako bo izveden prehod plošče in izolacija med višinskima nivojema?
Bivalni del:
1.Podložni beton-10,00
2.Toplotna izolacija za pod temeljne plošče (tlačna trdnost min.400kPa)-20cm
3.Večplastna HI na bitumenski osnovi
4.AB tem.plošča (dim. po statičnem izračunu) -30,00
5.Izolacija za tlake-6,00
6.Mikroarmirani cementni estrih-7,00
7.Lepilo+izravnava-0,50
8.Parket-1,50
Del hiše, ki se bo uporabljal za druge namene, ima predvidene postavke od 1 do 4 bivalnega dela + epoksi premaz.
Hiša bo klasične gradnje z termoopeko porotherm (Wienerberger), XPS robnim opažem za tem. plošče in EPS sistemskimi prekladami. Ogrevanje bo TČ zrak-voda+kamin, za hlajenje v ekstremih bo AC, prezračevanja zaenkrat ne bo, bo pa pripravljeno vse, če se enkrat odločim za le to.
Hiša je večkapnica z napuščem.
Ima dugi del enake potrebe po ogrevanju kot bivalni del? Ali gre za kakšno garažo/poslovni namen?
Me pa iz firbca zanima, kako ste v projektu rešili prehod med višinama? Midva sva hotela imeti del pritličja 3 stopnice višje in bi morala imeti zato pasovne temelje.
O đizs, večplastna bitumenska HI nad TI? Kako pa se bo to varilo skupaj a kar nad TI, in pa polaganje mreže s podložkami direktno na TI, ter izvajanje vseh betonerskih del na HI? V podobnih primerih se daje bitumenska HI pod TI ali pa samolepilna HI med TI, ravno zaradi tega, da je zaščitena med samimi betonerskimi deli.
Še vedno ostaja drugo ključno vprašanje, izvedba kvalitetnega detajla na prehodu nivojev.
Eh ...
yonna Napisal:Me pa iz firbca zanima, kako ste v projektu rešili prehod med višinama? Midva sva hotela imeti del pritličja 3 stopnice višje in bi morala imeti zato pasovne temelje.
Pri današnji masivni gradnji (protipotresni stebriči) ni potrebe po pasovnih temeljih.
- Temeljno ploščo je treba narediti kot statično zaključeno enoto skupaj z vertikalnim delom na prehodu v medetažo.
- Iz višjeležečega dela temeljne plošče je horizontalno podaljšati armaturo v zid nižje ležečega dela.
- Pri medetažni plošči nižjega dela je podaljšati nadzidno armaturo v zid višjeležečega dela hiše.
KeCko Napisal:O đizs, večplastna bitumenska HI nad TI? Kako pa se bo to varilo skupaj a kar nad TI, in pa polaganje mreže s podložkami direktno na TI, ter izvajanje vseh betonerskih del na HI? V podobnih primerih se daje bitumenska HI pod TI ali pa samolepilna HI med TI, ravno zaradi tega, da je zaščitena med samimi betonerskimi deli.
Eh ...
:lol: :lol: :lol: Kaj se sekiraš? Saj ko bo beton ulit, se ne bojo vidle luknje v HI. :mrgreen:
