Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
mateb: Kam imaš speljan ventilator,mogoče ven skozi streho?
Objave: 37
Pridružen: Mar 2012
V jašek in potem na streho.
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
V sami steni (gips) je toplotna izolacija 15 cm,ne vem zakaj bi še dodatno izoliral v garaži,pa še ploščice so na steni ???
Zadevo bom skušal rešiti z ventilatorjem ,dodal bom tpa še ir panel na strop.
Objave: 6908
Teme: 51
Pridružen: Apr 2010
-69
glede na prvi post bi rekla da ste naredili vse, da bi plesen vzredili. ajde izolirana stena ji malce nagaja. drugače pa neogrevan, neprezračevan prostor, v katerega ste postavili pralni stroj in sušilec. kake gobe bi tudi rastle...
malo sarkazma na stran, ampak za par evrov kupite vlagomer, da boste videli kje imate vlago. takoj ko je čez 65% pozimi, je treba nekaj ukreniti. zračiti če je mogoče, ogrevati in če še to ni dovolj pogledati, če je kje ustreznejši prostor za pralca in sušilca.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Dyanozaver Napisal:V sami steni (gips) je toplotna izolacija 15 cm,ne vem zakaj bi še dodatno izoliral v garaži,pa še ploščice so na steni ???
Daje me občutek, da je mesto plesni na takem mestu, kjer zrak stoji...
Vlažen, težji zrak se spušča navzdol (paše mu za omarami :mrgreen: ). Če prostor s segrevanjem in mešanjem ne porazdeli vlage po celem volumnu, prezračevanja ni, zunaj hladna garaža,.... je rezultat pač takšen.
Zračnik, torej, mora biti nameščen tako, da bo mešal zrak brez ovir in ga odvajal ven.
Objave: 37
Pridružen: Mar 2012
V starem stanovanju smo tudi mi reševali težave s plesnijo z razvlažilcem zraka. Sicer samo delno uspešno, ker smo imeli precej toplotnih mostov (stara, protipotresna gradnja blokov brez fasade). Tako da se nam je nabirala vlaga na stenah tudi ko je bila noter relativna vlažnost pod 65 %. Je pa res, da so bile stene na delih full mrzle.
Objave: 5000
Pridružen: Jul 2008
Dyanozaver Napisal:za žerjavar:
Okno je vedno na kip,pa tudi omare so dobrih 5cm od stene,-kje dobim tak ventilator-mogoče link
Ali so omare tudi spodaj dvignjene? Stare omare so imele cca 15 cm visoke nogice.....
Objave: 106
Teme: 26
Pridružen: Jan 2006
Zračnik-odduha na streho in ven =50 eur + ventilator s termostatom na vlago 32 eur,mogoče pa razvlažilec ki si ga navedel...
se še odločam...
Objave: 934
Teme: 10
Pridružen: Jan 2007
Velja pravilo: prepih je za plesen smrt.
Kaj prepih pravzaprav naredi? Predvsem ogreva hladne cone, kjer lahko plesen živi, da pade relativna vlaga pod cca 80 %.
Rešitev je:
- kot je ataIBA napisal "Ali so omare tudi spodaj dvignjene? Stare omare so imele cca 15 cm visoke nogice.....",
- kot je že rečeno "prezračevanje prostora, ko se v prostoru proizvaja vlaga, (lahko tudi razvlažilec zraka)"
- in moj dodatek "tam, kjer živi plesen, položi par metrov grelne žice". V tem primeru lahko izpustiš dvig omare za kroženje zraka.
