Imam luc na terasi na stikalo on/off. Zdaj bi na luc montiral senzor gibanja, da stikalo ostane samo luc bi delala na gibanje ali pa da preklopim stikalo in sveti skoz.
Zunaj na steni imam zice.... Modra, crna in zeleno rumena
Senzor ima... Rjavo, plavo in rdeco
Luc ima... Rjavo, plavo in zeleno rumeno
Kako povezem zice iz stene? A najprej na senzor in iz senzorja na kuc? Katere zice grejo skupaj?
Po PSu nikakor, po domače lahko zemljo uporabiš za dodatno fazo, potem pa pelješ modro (N) na senzor in na luč, direktno fazo na senzor, in fazo preko stikala na lluč.
Če boš čaral po domače minimalno kar naredi je, da zelen vodnik oviješ z črnim trakom ali skrčko na obeh straneh.
Rumeno zelena se uporablja isključno za ozemljitev in nič drugega pa če je tazadna žica na tem svetu.Pol pa prides nekam popravljat v hišo iščeš kje je faza pol pa na rumeno zelenem.Če imaš cevi lepo potegni še eno žico pa bo.Ali pa stikalo preveži z klemami da bo zunaj stalna faza pa tm dodaj kabel z stikalom v skarjni sili.
Pozdravljeni
Luč s senzorjem priključi tako kot je prav.Za takrat,ko pa hočeš,da luč gori mimo senzorja,pa iz senzorja potegneš dvožilni kabelček,do višine,ko dosežeš.Na konec žice pa zmontiraš stikalo za na kabel,za prižiganje lučke.Tako luč po želji prižgeš neposredno pod lučjo.
Odpri stikalo in poglej koliko žic imaš v dozi stikala, še najbolje boš storil, če narediš eno fotko tiste doze in jo daš sem gor. Potem bo zadeva rešljiva v trenutku in tako, da bo prav.
Bom off, se opravicujem.
Kako zgleda ko crkne senzor? Kot da bi crknila žarnica?
Pozimi zamenjal navadno zarnico za led v hodniku. Po treh mesecih me prejle preseneti blisk in tema. Vtf, crknila ledica?
Ne, v drugi fasingi dela v tej pa niti navadna zarnica ne dela. Bo treba nov senzor kupiti?
Furbo,
seveda je to najbolj enostavna rešitev, vedar z njo ne boš rešil zahteve po stalno prižgani luči, kajneda?
goplay2,
spodaj sem ti narisal obe možnosti rešitve tvojih težav. Prvo vezavo z štirimi vodniki, v tem primeru boš moral od vezalne doze (ali doze stikala, če poteka instalacija za luč direktno preko njega) prevleči še en dodatni vodnik, katerega moraš priključiti na direktno fazo in v senzorju na rjavo žico.
Druga vezava je opcija, v kateri boš za stalno fazo uporabil rumeno zelen vodnik, mislim da ni potrebe po ponovni opombi, da se tako ne dela, je pa v tem primeru obvezno potrebno preoznačiti rumeno zelen vodnik na črno (ali rjavo ali sivo) in to na obeh koncih. V dozi ga je potrebno prevezati, na luči pa moraš obvezno priklopiti ozemljitev luči na ničelni vodnik. Luč bo tako varovana z sistemom ničenja.
