Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
So mi naredili talno in mi je čez en dan v mansardi padel tlak na nulo.
Ker mi jutri pridejo delati estrih sem poklical montera in mi je zagotovil ,da sem lahko brez skrbi, da ni nič takega...
Omenil mi je avtomatske ....? da bi naj bili krivi.
Ker se gre za leseno hišo sem toliko bolj v skrbeh.
Montirala mi je renomirana firma ,tako da me to malo pomirja ..
Ker mi je rekel ,da lahko hodim po ceveh brez skrbi sem tudi hodil...
Ali naj odpovem estriharjem??
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:Ali naj odpovem estriharjem??
Ne!
Dopolni vodo, da dosežeš vsaj 0,2 bar nad pritisk plina v raztezni posodi.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Avtomatske odzračevalne ventile. Če jih odviješ naj bi bili zaprti.
Če bi voda spustila bi to skor moral opazit.
Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Odzracevalni ventil ja.V sistemu pa ni voda,ampak zrak. Oz. ga vec ni...
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Kje si bil pa pred enim mesecem? Glede na to, da si član foruma od leta 2013, bi lahko vedel!, da navadno izvajalcem nikoli ne zaupaš 100%-no. Tudi 'renomiranim' ne.
Sistem se napolne z vodo in ima nekje ekspanzijsko posodo. Torej se tlak s temperaturo medija (vode) ne spreminja bistveno, ker ga kompenzira ekspanzijska posoda. Tako v primeru puščanja navadno hitreje najdeš, kje kaplja, kot kje uhaja zrak.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če je šel tlak v enem dnevu na nulo bi se skor moralo slišat kje uhaja.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
Napolniš in zapreš ventilčke na odzračevalnih lončkih, pa mora držat.
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Sistem je narejen za vodo,in se ga tudi z vodo preizkuša.Napolniš z vodo,napolniš pritisk kake dva bara,in mora držat pritisk ne glede koliko dolgo,magari eno leto.Po ceveh se naj ne hodi,pa tudi če hipermojstri tako ukažejo.Tudi če takrat ne pokaže napake,gotovo kje nastane poškodba,ki se pa lahko pokaže kasneje(čez 15let).Cevi so ranljive,sploh pa zato,ker ne ležijo na čvrsti gladki podlagi.Naredi preizkus,en meter cevi položi na ploščo stiropora,v čevljih(zidarskih)hodi po cevi,potem si jo pa oglej.Je pa pomembno,da se pri delitacijah da na cev kakih 20CM(mehke) izolacije,da se cev lahko giblje potem,ko pri delitaciji različno gibljeta tlaka v različnih prostorih.
Objave: 1638
Pridružen: Aug 2009
3
Jaz sem si tudi razbijal glavo kam mi uhaja zrak. Potem sem nafilal vodo, katere tlak je zopet počasi padal. Na koncu se je izkazalo, da sem montiral zanič barometer, ki je počasi puščal.
Objave: 295
Pridružen: Nov 2013
Zdaj je kaj je.
Upam ,da je vse vredi in da je samo kakšna matica premalo privita ali kaj podobnega.
Estrihi so narejeni.
To ,da pa se ne bi smelo po ceveh hodit je pa skoraj oz. popolnoma nemogoče.
Ne vem ,če vaši estriharji niso delali z tistim "pesom" ki dozira estrih?
Še brez tega se težko prebiješ ne da bi stopil na talno , kako bi te bilo to mogoče z mašino v rokah?
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Zanke so navadno iz enega kosa, cevi pa ne poškoduješ prav enostavno, če le stopiš nanjo.
Objave: 172
Pridružen: Jun 2012
Tlačni preizkus se naredi, po sledečem repecti:
Vodovod, ogrevanje : max preizkusni tlak 4 bare (več ne ker je komprimirani zrak nevaren če kaj raznese ima veliko expanzijsko energijo po domače explodira, napram vodi ki je "nestisljiva" in kot taka neškodljiva če spusti cev ali pa fiting ga ne boš dobil v obraz... )
Se napolni, čez 15minut se dopolni ker se smatra da so se lahko določeni deli raztegnili , ohladili.
Nato se pogleda čez 30 minut pol 2 uri in 4 ure. Dopustni padec je 0,1 bara in potem se smatra da je instalacija OK.
V ceveh talnega gretja pa se ponavadi pusti 4 bare, da se zagotovi dodatna odpornost cevi na možnost stisnjenosti oz da se ne more pohoditi. Sicer pa že same prazne cevi skoraj ne moreš stistniti s čeblji...
Med samim preizkusom pa se našpricajo z milnico (cet al pa profi doza) vsi vijačni spoji na razdelilcu, to je konus matica, potem dovodni ventil, čep , lonček ... da se vidi da vse tesni. kot je že bilo rečeno lončki imajo matico ki jo priviješ in mora držati zrak.
V predhodni fazi se pa stestirajo dovodne cevi na razdeliliec da se omeji lociranje možne napake...
Objave: 496
Teme: 9
Pridružen: Dec 2009
Pozdravljeni
Če sistem preizkušaš z zrakom,me zanima,kako najti hipotetično mesto puščanja.Ali naj vse cevi namažem z milnico?Na vsakem gradbišču je vodovodni priključek,ni pa na vsakem gradbišču kompresorja.Če sistem drži,se do drugega dne ne sme pritisk nič spremeniti.Po ceveh ni treba hodit,saj je možno tam,kjer se hodi položit deske ali kaj podobnega.Pri meni smo med cevi položili konce remlnov,ki so ostali od strehe,na te remlne pa smo položili deske.Ko se pa betonira,pa ni treba teh desk zabetonirat,saj jih je možno umaknit.
Objave: 2146
Teme: 17
Pridružen: Feb 2009
Če test z zrakom ni uspešen ,se naredi test z vodo.
