PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Ne, zanima me kakšna elektrika je priklopljena v samo enoto? Za odtoke vem, tu ni problema, enako ni problem postavitve zunanje enote (imam 4 balkone na hiši smer S 2x, Z, V.).
Samo za elektriko me zanima ... Ker bi letos končal še en balkon z izolacijo in potem, da že vnaprej pripravim elektriko, če je potrebna od zunaj direkt iz omarice.
Elektriko rabiš na notranji, zunanji enoti in povezavo med notranjo in zunanjo enoto. Zaenkrat lahko daš samo cevi in potem ko montiraš klimo napelješ tisti trožilni kabel.
Elektrika je dovolj samo na notranji enoti,preko katere se vklaplja zunanja enota.
Torej,povezovalne cevi za plin med notranjo in zunanjo enoto se ista linija koristi za povezovanje z elektriko med notranjo in zunanjo enoto + cev kondenzata
Vse novejše klime imajo električen priklop na zunanji enoti, povezava je potem kabel min 4x0,75mm kateri bi naj bil z ozemljitvenim opletom
Stare ali nove, se povežejo z notranjo enoto,ker notranja enota krmili delovanje zunanje enote in ne obratno Smile
Najlažje je pri notranji enoti narediti priključek na elektriko in naprej,kot sem že prej opisal.
Nekatere ja, nekatere ne. Pri daljših instalacijah lahko takšna instalacija privede do napake in klima ne bo hotela delovat. Pri tistih, ki imajo v zunanji enoti napajalnik za notranjo pa tako ni šans Idea
Moj monter je pred le i tudi rekel da dovod na zunanjo enoto in potem iz nje elektriko na notranjo enoto. Govorim za micko
menda bo sassapo že vedel kaj govori :wink:
in ne rabim potrjevat, da se pri novejših klimah na električno omrežje primarno priklopi zunanjo enoto.
Nekatere letošnje micke imajo priklop na notranji napravi. Se pa vedno da priklopit vsako napravo tako zunaj kot tudi znotraj. Le malo logike se potrebuje.
Kdo s kom upravlja?
Notranja zunanjo enoto ali zunanja notranjo?
Nič od tega.
Pogovarjajo/dogovarjajo se med sabo.
Zunanjo enoto preko daljinca ne morem vklopiti, vklopi se notranja,katera pošlje komando zunanji, zunanja štarta na podlagi komande,katero je poslala notranja enota.
Bodisi ogrevanje ali hlajenje.
Ja, pa to nima nobene zveze z napajanjem. Električno napajanje potrebujeta obe in sta praktično povezani vzporedno (govorim le o napajalnih kablih). Dodatne žice pa so za komunikacijo.
Sent from Xtouch using Tapatalk
Ok, po vaše zunanja klima rabi nekje napajanje imeti s pomočjo vtičnice in ne notranja?
Ste tako mislili?
Pravilno je tako, kot si je zamislil proizvajalec in to zapisal v navodilu za montažo in priklop.
Ni rečeno da se ne da naredit po ovinkih, ampak nenazadnje so ovinki tudi montaža brez vakumiranja, pa montaža zunanje na prekratke konzole, pa še in še...
1 ... 73 74 75 76 77 ... 146 Pojdi na stran
