Rabim en nasvet. Rab bi med dvema betonskima stebra namestil dva železna profila in vmes napel vrv oz. žice za sušit perilo. Problem je, da betonski stebri so obloženi z 8 cm izolacijo + fasado.
Sprašujem, kakšne vijake oz. sidra naj zavrtam v izolacijo in potem v beton, da bi potem zmontiral profil? Glavnem mora kar fanj držati.
Pojdi v Merkur pa boš tam najdel neki takega <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/pritrdilna-tehnika/pritrdila-za-lahke-obremenitve/zidni-vlozek-z-vijakom-mde-10-150-vijak-12x70-vlozek-a2f">http://www.merkur.si/delavnica/pritrdil ... vlozek-a2f</a><!-- m -->
Ali podobnega, cca 15 cm dolg vijak + klasični vložek za v beton in bi moralo držat.
Hvala za idejo. Sicer take vložke ne poznam. Sem pa našel sidra npr.: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/pritrdilna-tehnika/pritrdila-za-tezke-obremenitve/zatezno-sidro-fm-753-10x170">http://www.merkur.si/delavnica/pritrdil ... 753-10x170</a><!-- m -->
Alpa te <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/delavnica/pritrdilna-tehnika/pritrdila-za-tezke-obremenitve/zatezno-sidro-fischer-fbn-ii-12-160-gs-e">http://www.merkur.si/delavnica/pritrdil ... 2-160-gs-e</a><!-- m -->
Mogoče bi to bilo še boljše. Potem pa, ko pride ven iz fasade stisniti dve matici in bi držalo.
To dvoje ne bo delovalo ker mora imeti matica oporo. Tega pa običajno izolacija na fasadi ne nudi. Primerni so vložki s konusom, ki ga nabiješ. Nato vanj priviješ primerno kljukico. Nekaj takega:[img]httpunichr("58")//cdnunichr("46")merkurimgunichr("46")si/media/catalog/product/cache/1/image/920x880/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/p/l/plocevinasto-sidro-fm-744-10x40-vlozek-a2f-za-m-6-vijak_1039064_unichr("46")jpg[/img]
Sej ta sidra ravno tako imajo konus. Noter ga nabiješ in potem bi nosilček z maticami stisnil. Med fasado in nosilcem pa bi pustil nekaj prostora. Npr. priloga.
Al nebi šlo?!
To si nabavi nerjaveč profil oziroma nosilec za vrv, katerega s štirimi vijaki pritrdiš v steno. Karkoli boš naredil z enim samim vijakom se ti bo čez čas razmajalo v delu kjer je stiropor.
Bom kar tukaj vprašal, da ne odpiram nove teme...
Na lesen tram(10x12cm) bi obesil gugalnico za otroka. Nabavil sem [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")merkurunichr("46")si/delavnica/pritrdilna-tehnika/pritrdila-za-lahke-obremenitve/zidni-vlozek-z-vijakom-tuvl-p-12x160-oko-a2f-lesni-vijak]tole[/url].
S kakšnim svedrom naj les najprej predvrtam, da mi ne bo razčesnilo lesa?
Če je vijak npr. 14 - kakšen sveder naj uporabim, da bom lahko zadevo zašraufal in da se ne bo ob guganju razmajala?
Tebe skrbi, da bi ti les razčesnilo, mene pa kaj bo z otrokom, če se ti ta vijak med guganjem izdre?
Raje prevrtaj skozi tram in vijak pritrdi na zgornji strani z matico. Med guganjem nastajajo dinamične obremenitve in lahko se zgodi, da bi se takšen vijak izdrl.
šmajser Napisal:S kakšnim svedrom naj les najprej predvrtam, da mi ne bo razčesnilo lesa?
