Če si sredi travnikov in imaš možnost kake vrtne lope, si omisli par rac.
Moral jih boš vsak večer zapirati, da ti jih kaka lisica ne snede, a po letu dni bo polžje zalege komaj kaj ostalo. Računati na ježe, slepce in krte nima smisla.
Žerjavar, tudi za vrtnega polža velja podobno kot za lazarja, le da se vrtni pari v srednji Evropi od maja do avgusta, zalega pa torej spet septembra. So pa veliko bolj zahtevni glede pogojev za preživetje kot pa lazarji, zato jih marsikje več ni in so zaščiteni.
lartep Napisal:Uporabljam Ferramol, modra zrnca. Ta ni škodljiv domačim živalim, insektom itn.
Na vrtu, na travi nima smisla.
Ker smo sredi travnikov, nimam šans, da ga izkoreninim. Njegovo uničevanje je vsakodnevno delo.
Naj bi bilo neuspesno. Razmisljam o pvc materialu in elektriki na njem v tem smislu. <!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=DtdCBWeL4SQ">https://www.youtube.com/watch?v=DtdCBWeL4SQ</a><!-- m -->
Sem si ogledal tisto rešitev z žica in 9V baterijo, vendar moram napisati, da kot štromar malce dvomim o delovanju tistega sistema ob kakih nalivih ali deževnih dneh, saj bi voda v prikazanem primeru uporabe pomenila skoraj direktni kratek stik za baterijo in posledično hitro izpraznitev baterije, saj je odličen prevodnik za elektriko. Ne rečem za "suhe" dni in če bi bila tista deska, na kateri je pritrjen tisti par žic, tudi suha. Ko jo namoči dež, se napije vode in se tudi ne posuši takoj. Sem pa videl prej omenjene ograje za polže in jih povezal z v You tubu predlagano električno rešitvijo problema in nekoliko modificiral. Torej tiste ograde za polže bi vzel plastične (ker niso prevodne za elektriko). Pod zgornjim robom bi nalepil dva samolepilna bakrena trakova, lahko je tudi ALU trak okrog in naokrog gredice. Strešica bi dežju preprečila da bi napravil stik med trakovi. Vse ostalo je pa isto kot v posnetku na You tubu.
Arbajter,: sem jaz tudi napisal pvc material in ne les oziroma plocevina. In ja, na isto mest bi tudi jaz nalepil žico in kar iz akumulatorja potegnil strom na njega.
Kako zgleda ta bakren samolepilen trak? Ce bi ga nalepil na plocevino/les je spodnja nalepka prevodna ali izolirna?
Daj kak link, ker nekatere cene na googlu so ubijalske. (alu trak)
Sam se bolj nagibam k rešitvam, podobnim kot predlaga Destruktor.
Premier naj predlaga ustrezen zakon, da se polžem prepoveduje vstop v garkelne. Zagrožene naj bodo visoke kazni. Izvedbo zakona naj naloži ministrstvu za kulturo, ker ima veliko tehničnih izkušenj, tudi iz Idrije. Mogoče bo združilo obe področji dela in celo z idrijsko vodo odvračalo polže. Finančni minister naj zagotovi, da za konkretne ukrepe ni denarja. Strokovnjaki bodo v pripravljenosti. Se bodo pa postavili napisi v vsaj treh jezikih in še v arabščini, ker trenutno ne moremo ugotoviti, odkod so polži pribežali. Izdalo se bo še zgibanko, kjer bo polžem natančno pojasnjen njihov status. Pri zgibanki bodo sodelovali sami eminentni strokovnjaki ter oblikovalci, kot že dosedaj pri zgibankah. Sam vidim edini problem le v Desusu, ker bo potrebno počakati njihovo mnenje. Glede SDS-a ne vidim nobenih problemov, ker so polži rdeči. Koalicija bo, kot vedno, neenotna, odločil se ni še SKD, svoje bodo nedvomno povedali še nepovezani poslanci in poslanca narodnostnih skupnosti.
Je pa še ena možnost: bančno luknjo bi vrtičkarjem razdelili na manjše luknje. Vsaka bi bila zanesljivo dovolj velika, da bi polži padali vanjo in ne bi našli poti ven.
V kolikor bi vse to ne zadoščalo, bi v reševanje povabili evropsko skupnost. Sicer bo njihov način reševanja problema znan verjetno takrat, ko bodo polži že izumrli, a vseeno, važno je, da se ustanovi strokovna komisija in se problem prične reševati. Zaenkrat pričakujem, da vsaj od Madžarov ne bo težav.
shmandi
slab prevodnik je destilirana voda, ker nima ionskih primesi, katere pogojujejo prevodnost. Deževnica pa to ni, sploh v večjih krajih z onesnaženim zrakom in njihovi okolici. Vsekakor pa bi bila vzrok za pospešeno izpraznitev baterije, v omenjenem primeru,
Hanzi
kje točno se dobi tisti bakreni trak ta hip ne vem povedati, vem pa, da jih uporabljajo za polaganje pod PVC obloge po bolnišnicah in drugih podobnih objektih, kjer se pojavlja zahteva za odvajanje statičnega naboja vsled plastičnih talnih oblog. Trak je širok cca 10 mm. Lahko pa se pozanimam, kje se to da nabaviti. Drugače pa dvostranca in ženi alu folijo iz kuhinje zmakneš.
Evo cez tole pride polz kot keks.
Ce je dvostranski selotejp ok, potem bom naredil test. Olupil kak kabel ali narocil olupljenega pri manjsini iz Dolenjske in ga nalepil. Da vidim jutri ko pride dez, ce bodo tudi polzi na povrsje prisli.
Potem pa pri spenglarju spigam pleh in ga postavim okoli polzjega raja ter opazujem. (s kablom na njem)
Torej naj bi trak zgledal približno takole <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.uzin.si/prodajni-program/iskanje-izdelkov/details/uzin-bakreni-trak-3767/">http://www.uzin.si/prodajni-program/isk ... trak-3767/</a><!-- m -->
50m ga imam dovolj za + in -. Samo ce je cena traku 3 mestna cifra kot sem videl za alu trak, potem ne misli dati toliko.
Conrad ima sirsega samo mi nekaj link na gsm nagaja
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.si/Bakren-lepilni-trak-Conrad-CFT25%2f20M,-%28D-x-S%29-20-m-x-25-mm,bakrene-barve.htm?websale8=conrad-slowenien.01-aa&pi=542626">http://www.conrad.si/Bakren-lepilni-tra ... &pi=542626</a><!-- m -->
