PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira klime
Migaj Napisal:Je Škoda Fabia enaka VW Golfu ali pa je cenovna razlika samo zaradi znamke :oops:
ma,
več al man isto pakovanje :mrgreen:
Fabia je razred VW Pola, ne Golfa!
pisal o "brandih"
Sem nov na forumu, tak kot je vsak od vas enkrat bil in potrebujem pomoč. Seveda se odločam za nakup klime, po pasji vročini lanskega leta.
Veliko sem že prebral o klimah, o postavitvi, o tem koliko denarja toliko muzike, kaj vse je potrebno upoštevat o klimah..., še vedno pa vsega ne vem.
Naj povem, da sem v hiši s slabo izoliranimi stenami, v vmesni etaži, nad to etažo je podstrešje. Tudi strop oziroma podstrešje ni izolirano, ampak to bom že letos porihtal.
S klimo bi rad hladil in ogreval (do -15) kuhinjo in jedilnico. Prostora sta med sabo ločena s prostim prehodom/velbom, ampak tu mislim, da ne bo problema oba prostora ohladit. Kuhinja je velikosti okrog 18m2, jedilnica pa cca 15m2. Torej skupno 33m2. Ta dva prostora sta na sončni strani, kjer podnevi najbolj žge noter sonce. Tako, da je nujna klima, še posebej, ko se kuha, kljub temu, da smo zaenkrat vsa ta leta zdržali.
Povejte mi, če bi bilo primerno, če nabavim klimo, ki ogreva prostor do 50m2 ali je to preveč oziroma ni potrebe. Razmišljam sem o klimi, ki ima moč hlajenja 2,5kw in gretja 3,5. Nekako se nagibam za Panasonico klimo, ker največ ponuja. Model še ni izbran.
Mogoče kakšen predlog za dobro klimo glede na ceno in to kar ponuja?
Res bi mi pomagali z odgovori, hvala.
Jaz bi vzel Mitsubishi npr takšno [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")partnersunichr("46")si/mitsubishi-electric-klima-mszmuzfh25vehz-kirigamine-25-montaza-p-29277?manufacturers_id=397]boljšo micko -ogrevanje do -25[/url]
-ugodnejša je npr [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")partnersunichr("46")si/mitsubishi-electric-klima-mszmuzfh25ve-kirigamine-15-montaza-p-28015?manufacturers_id=397]boljša micka -ogrevanje do -15[/url] itd
Gledano skozi ceno bo GREE najboljša izbira, če bo naprava višjega cenovnega razreda je pa v bistvu tako vseeno katero od renomiranih firm vzameš, saj pri vseh dobiš natanko toliko kot daš. Izbereš tisto, ki ti je bolj všečna.
Ps. nikakor ne svetujem zveneče ime za malo denarja, saj v tem primeru dobiš precej manj kot pri GREE-ju
Klima, ki je kaj vredna za tak prostor stane skupaj z montažo in ddv.jem nad 1000 eur. Ostalo je pa vse en in isti klump. Zdaj ali je to greee ali kaj drugega, je pa prav brez veze razpravljat.
To je jasno kot beli dan, kolikor denarja toliko muzike!
Je pa razlika v nižjem cenovnem razredu, kjer GREE z lahkoto pomete z vsemi nizkocenovnimi Panasonici, Samsungi, Daikini, Hitachiji, Mitshubishiji, Fujiji...
Proizvaja tudi klime premium razreda, je pa cena pri teh modelih že skoraj na nivoju najbolj zvenečih imen.
Konec koncev je GREE največji proizvajalec klimatskih naprav na svetu s tovarnami na praktično vseh obljudenih kontinentih! Če bi bil zanič, mu to ne bi uspelo
če malo gremo na avte:
fabia je razred pola, na osnovi golfa je narejena octavia (pa seat leon ipd). glede ne moje izkušnje so manjše razlike, ki pa enim lahko pomenijo vse, drugim spet nič (čeprav je nekaj čisto praktičnih, kot recimo prečka na zadnji klopi na škodi, ki onemogoča potisk daljših predmetov v prtljažnik ipd), glede cene pa lahko rečem, da sem recimo pr vw dobil več za isti denar, tako da takšnih razlik kot so bile oz naj bi bile, več ni.
da se pa vrnem na klime, imam mogoče tudi sam vprašanje, ki bo mogoče aktualno letos (upam, da nisem že težil kaj s tem):
kaj bi priporočali za hlajenje (mogoče tudi gretje za par dni med zimo) za vikend na hrvaški obali (celina, istra) v prenovljeni stari kamniti hiši (beri v spodnji etaži kamen, zgoraj nadzidana etaža v opeki in klasično leseno ostrešje z izolacijo, vmes betonska plošča)? objekt je dan v hrib, po katerem zna vlečt burja dol, sleme je vzporedno na hrib. okna so majhna, 2 ločen vhoda, zgoraj bo verjetno vetrolov. cca kaj pa vem v vsaki etaži po cca 45 m2, razdeljeno na dnevni prostor s kuhinjo, wc in eno (zgoraj) oz dve (spodaj) spalnici. če najdem kakšno sliko v arhivu, pripopam.
kam torej dat zunanjo enoto, da ne bo preveč na udaru vetra, sonca ipd (napuščev jasno ni dovolj na takšnih objektih, je pa eno zatišje mogoče zgoraj na vogalu sosednje polovice hiše)? je možno noter kako rešit stvar z eno notranjo enoto za obe etaži (nista povezani) ali je bolj 2 ločeni enoti imet, vezani ne zunanjo? jasno, za hlajenje bo zgornja etaža bolj na udaru, za gretje verjetno obe podobno (sicer razmišljam o kakšnem manjšem kaminu oz kaminski peči, čeprav spet to pomeni preboje na strehi ipd, kar zna biti problem zaradi nalivov in vetra).
cenovni range seveda ne rabi bit ne vem kaj, se ne gre za celoletno uporabo, mi je pa jasno, da ne morem pričakovat nekih čudežev od poceni robe. zdej ali je nujno, da je inverter ali ne (baje, da grejejo tudi klasične) ne bi komentiral, vem da je bolj zvezno delovanje pri slednjih, naj bo samo recimo dovolj tiha, da je enostavna za vzdrževanje ipd.
Dve ločeni dobri klimi do -15 lahko tudi samo 2,5kW Idea .
PS
fabia in golf res nista isti razred :oops:
prav tako pa tudi ne več golf in octavia -katera ima daljšo medosno razdaljo.
ok. mogoče kakšen konkreten model/proizvajalec? torej tudi dve ločeni zunanji enoti, ne recimo ena skupna? sicer pa mi to v bistvu bolj ustreza, če je treba ločit, pa mogoče v prvi fazi ena pa se po potrebi potem doda drugo ipd.
offtopic:
pri octavii so mogoče dali malce daljšo medosno, da dobijo nekaj več prostora ipd (nasploh so škode recimo znano po (malo) večjem prtrljažniku ipd, pač na to furajo zadevo), ampak gre za isto modularno mqb zasnovo, na katerem je postavljen a3, golf, octavia in leon. pač racionalizacija masovne proizvodnje ipd.
tu je nekaj o tem na hitro, čeprav topgear ima seveda svojo filozofijo razlaganja..
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.topgear.com/car-news/insider/explained-vw-groups-mqb-platform">http://www.topgear.com/car-news/insider ... b-platform</a><!-- m -->
Po moje je tako kot sassapo ponavlja: koliko das, toliko dobis. Brat se je letos grel s Fujitsu klimo (dal je okol 900€ zanjo) in je full zadovoljen. Verjetno oz. sem preprican, da bi bil tud s Daikin istega cenovnega razreda ali katero drugo.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
ja, sej v bistvu mi je to jasno že vnaprej, samo kaj pa vem če bi ravno dajal klimo za jurja tam, bi mi bolj ustrezalo, če dobim 2 za ta denar.
je recimo od znamk Aeg, Beko, Electrolux, Zanussi kaj pametnega (mogoče bi lahko nekaj kompenziral)? ajd, aeg najbrž pade iz te klape, čeprav je najbrž edini, ki bi rekel, da je z neko kvaliteto zraven..
izotop Napisal:ja, sej v bistvu mi je to jasno že vnaprej, samo kaj pa vem če bi ravno dajal klimo za jurja tam, bi mi bolj ustrezalo, če dobim 2 za ta denar.
točno tako: za to kar ti rabiš, popolnoma zadostuje "coll-tech" iz Špara....
PS. prav lani tak čas, smo na Krku kolegu montirali tri takšne: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.pevec.hr/prodajni-program/bijela-tehnika/klima-split-dsb-f-1277-lh-nv-inverter-daewoo/">http://www.pevec.hr/prodajni-program/bi ... er-daewoo/</a><!-- m --> (točno jurja trije kosi_in dela odlično)
no, sej sem že stalen gost tam v njihovi trgovski coni pri rijeki, tako da bo najbrž res kaj v tej smeri..
1 ... 71 72 73 74 75 ... 146 Pojdi na stran
