PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Izguba toplote sanitarne vode
Prosim za nasvet oz. pomoč. Imamo 400l bojler za sanitarno vodo, pozimi ga ogravamo s centralno na drva, poleti pa s soncem. In pred nekaj tedni, ko smo nehali kuriti centralno, so se pojavile težave: sonce nam npr. vodo v boljerju segreje na 50 st.c., toda iz pip nam teče za pribl. 10-15 st.c. hladnejša voda. In še ena podrobnost, ko odpremo pipo v stanovanju, na začetku res priteče zelo vroča voda, toda po nekaj sekundah pride hladnejša.
Je morda kriv mešalni ventil? Imamo ESBE vta321.
Hvala za odgovore, lp.
Za kaksne temperature je ta vta. Mislim da se dobijo za razlicne temperature. To je ventil sicer za kotlovsko vodo, ne vem kako se obnese pri sanitarni. Za sanitarno dobis druge mesalne ventile, ki so namenski in nic drazji.
Imas ventil do konca odprt?
V kolikor je mešalni ventil skoraj ne morebit drugega. Običajno se jih da nastavljat. Nastavi na višjo temperaturo.
Hvala za odgovora,
ventil je za od 35 do 60 st.c. (res pa je, da imamo vodo v bojlerju včasih do 70 st. c.), za nastavitev ima 6 stopenj in trenutno je med 1 in 2. Za nastavitve ima plastičen ventil, ki pa se ga s prosto roko ne da obračati, s kleščami pa raje nisem poizkusil, da ga ne bi odlomil. Na kateri stopnji pa bi moral biti nastavljen, da bi bilo optimalno?
Hvala za odgovore.
številke pomenijo:
1 - 35°C
2 - 40°C
3 - 45°C
4 - 50°C
5 - 55°C
6 - 60°C
tako da si nastavi dovolj visoko temperaturo vode ... poleg tega pa ti esbe termomešalni ventili štekajo, če ga ne obračaš 1-2x na mesec ... ga imam doma pa ga moram ven vršti in zmontirat kakšno boljšo rešitev
pri meni se je zgodilo da mi je občasno poslal mrzlo vodo, tako da je v fazi da ga vržem ven.
Dodajam še slike ventila za boljše razumevanje.
.jpg   076.jpg (Velikost: 98,27 KB / Prenosi: 936)
.jpg   074.jpg (Velikost: 88,46 KB / Prenosi: 936)
.jpg   070.jpg (Velikost: 56,44 KB / Prenosi: 936)
Imam enak ventil za kotlovsko vodo, po treh letih dela se ok. Je pa res da ga obcasno premikam. Vendar nisem opazil da bi kdaj stekal. Koliko imas ti v bokjerju vec nima veze. Jaz zalogovnik nabutam skoraj do 90, pa ventil opravlja svojo vlogo.
Nekako ga premakni na trojko.
