PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Elektro instalacija - trda ali mehka žica?
#31
Spajkanje ali lotanje je v el. inštalacijah prepovedano, kar so nazorno nekateri že razložili. Če se uporabljajo votlice, jih je potrebno nameščati z zato namenjenimi kleščami (kombinirke to niso).
Lahko pritrdim, da so slabi kontakti pogost vir požarov.
#32
PS91 - votlice stisneš s posebnimi kleščami! za ta namen!
#33
In teh klešč nima vsak. UNIOR-jeve stanejo 50eur. Na srečo sem jih enkrat kupu s 50%, prej pa sem imel dvoje iz OBI-ja pa so se mi zlomile. Ker ko stisneš moraš pač fejst stisnt in te sile ne zdržijo tiste za 25eur. Vse kar je kolega profi povedal je res, ker govori iz prakse kaj se obnese in kaj ne. Še dobr da se mu da vse argumentirat na dolgo in široko, ker men se ne da več.
#34
kje se da dobiti H07V-K 2,5mm2 pod 0,27€/meter?
#35
Schrack - 24,53€ / 100m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schrack.si/trgovina/elektroinstal-zica-mehka-kolut-h07v-k-2-5mm2-modra-crna-xc91050227.html">http://www.schrack.si/trgovina/elektroi ... 50227.html</a><!-- m -->
Tehnobox - 24,00€ / 100m
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tehnoboks.si/izdelek/8000422/zica-ho7v-k-25mm2-modra">http://www.tehnoboks.si/izdelek/8000422 ... 5mm2-modra</a><!-- m -->
Odvisno o koliko metrih se pogovarjamo, ko je v igri še rabat?
#36
ok, hvala....vidim, da moram še DDV zraven prištet.
Količine pa za eno hišo.....Technobox nima za zbirat barv sploh....Schrack pa zgleda solidno.
hvala.
#37
Cena v Elektronabavi:
žica 2,5 mm 0.20EUR/m oziroma 20 EUR za 100m
To je polna cena - brez popusta za večjo količino!
#38
Pa to je HOV...žica, mehka?
#39
Ja to je mehka žica! Danes sem jo gledal (ceno) v Elektronabavi!
#40
Ko sem delal inštalacije leto nazaj, se jo je dalo dobiti po 0,17€/m z DDV. Seveda v trgovini, kjer sem se zmenil za ves inštalacijski material (nekaj k€).
#41
U redu, jaz jo plačam 100 m 1,5mm2 natanko 10,00€ in 100m 2,5mm2 15,98€, kje pa, bom povedal drugič.
#42
pri marchiolu sem sedaj dobil take cene.
#43
Samo malo se je treba pozanimat, pa je. Pa čimbolj je treba bit tečen, v smislu - pa sj vam prec plačam. To je najbolj čarobna beseda. V svojo zgubo jo noben trgovec ne bo prodaju. Če jo dobiš za smešno nizko ceno, bodo še vedno zaslužili. Pri mojih nabavah pa tudi opažam, da mi dajo dostikrat še večji rabat, verjetno tudi iz samo enega razloga, ker nikoli ne čakam na valuto plačila računa, poravnavam jih v prvem tednu po prejemu blaga. Ne plačam ga sicer takoj naslednji dan, pač prvič, ko se skidam na računalnik, to je pa tako enkrat ali dvakrat na teden ko mam na sporedu plačila.
#44
Nekje v Ihanu obstaja ena trgovina s kar dobro ceno Wink
#45
arbajter Napisal:Pospajkani vodniki je še slabša rešitev, kot bi bila pritrditev mehke žile same. ... Slabost lotanega mehkožilnega vodnika je v tem, da z tistim polotavanjem izgubi popolnoma vso fleksibilnost. To pomeni, da ko ga priviješ, se polotani vodnik stisne (oblikuje po kontaktu), ko pa se pritrdilni vijak bodisi zaradi transporta ali večletne uporabe (in z njo povezanih vibracij) nekoliko odvije, se polotan vodnik niti malo ne razširi nazaj, kar se pri uporabi votlic ne dogaja. Vsaka votlica se, ko popustiš vijak nekoliko (čeprav zelo malo - pa vseeno) razširi.
Da pa bom iskren, tudi sam, če nimam votlic pri roki, pač uporabim spajkalnik, če je že pri roki, navkljub temu, kar sem zgoraj napisal. Kako gre že tista: o lenoba, lenoba, zvest ti bom do groba.
Jaz sem nekoč polotal licno 2,5q za kontaktorski sklop, in jo z vijaki kontaktorjev pošteno privil. Čez cca tri leta sem nekaj poservisiral okoli njega, pa mimogrede še malo preveril zategnjenost vijakov. In Confusedhock: , vijake sem brez težav zasukal za še en obrat.
Od takrat naprej so v uporabi le votlice. Pri uporabi votlic na enakih vodnikih in enakih kontaktorjih vijaki tudi po več letih niso prav nič popustili.
Jaz bi arbajterjevo razlago o obnašanju polotanih licen še malo dopolnil: polotane žičke se pod pritiskom vijaka med sabo ločujejo in se sčasoma razlezejo, zaradi česar pritisk vijaka popusti. Pri tem se vijak nič ne odvije. Če pa se temu oslabljenemu spoju pridružijo še dovolj močne vibracije, se zadeva nadaljuje še v arbajterjevo razlago, tj. da se vijaki še nekoliko odvijejo.
Naj dodam še to, da je oksidacije cina, če je to nekje zunaj hiše ali poslopja, nekaj čisto običajnega, ki še dodatno poslabša spoj.
1 2 3 4
