Migaj Napisal:Je Škoda Fabia enaka VW Golfu ali pa je cenovna razlika samo zaradi znamke :oops:
če malo gremo na avte:
fabia je razred pola, na osnovi golfa je narejena octavia (pa seat leon ipd). glede ne moje izkušnje so manjše razlike, ki pa enim lahko pomenijo vse, drugim spet nič (čeprav je nekaj čisto praktičnih, kot recimo prečka na zadnji klopi na škodi, ki onemogoča potisk daljših predmetov v prtljažnik ipd), glede cene pa lahko rečem, da sem recimo pr vw dobil več za isti denar, tako da takšnih razlik kot so bile oz naj bi bile, več ni.
da se pa vrnem na klime, imam mogoče tudi sam vprašanje, ki bo mogoče aktualno letos (upam, da nisem že težil kaj s tem):
kaj bi priporočali za hlajenje (mogoče tudi gretje za par dni med zimo) za vikend na hrvaški obali (celina, istra) v prenovljeni stari kamniti hiši (beri v spodnji etaži kamen, zgoraj nadzidana etaža v opeki in klasično leseno ostrešje z izolacijo, vmes betonska plošča)? objekt je dan v hrib, po katerem zna vlečt burja dol, sleme je vzporedno na hrib. okna so majhna, 2 ločen vhoda, zgoraj bo verjetno vetrolov. cca kaj pa vem v vsaki etaži po cca 45 m2, razdeljeno na dnevni prostor s kuhinjo, wc in eno (zgoraj) oz dve (spodaj) spalnici. če najdem kakšno sliko v arhivu, pripopam.
kam torej dat zunanjo enoto, da ne bo preveč na udaru vetra, sonca ipd (napuščev jasno ni dovolj na takšnih objektih, je pa eno zatišje mogoče zgoraj na vogalu sosednje polovice hiše)? je možno noter kako rešit stvar z eno notranjo enoto za obe etaži (nista povezani) ali je bolj 2 ločeni enoti imet, vezani ne zunanjo? jasno, za hlajenje bo zgornja etaža bolj na udaru, za gretje verjetno obe podobno (sicer razmišljam o kakšnem manjšem kaminu oz kaminski peči, čeprav spet to pomeni preboje na strehi ipd, kar zna biti problem zaradi nalivov in vetra).
cenovni range seveda ne rabi bit ne vem kaj, se ne gre za celoletno uporabo, mi je pa jasno, da ne morem pričakovat nekih čudežev od poceni robe. zdej ali je nujno, da je inverter ali ne (baje, da grejejo tudi klasične) ne bi komentiral, vem da je bolj zvezno delovanje pri slednjih, naj bo samo recimo dovolj tiha, da je enostavna za vzdrževanje ipd.
