PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Delovanje TČ in poraba elektrike
#76
Sosed preko potoka je lani izoliral hiso (2 nadstropja, mladi zgoraj stari spodaj) in radiatorje priklopil na Daikin LT 11 (mislim da je 11, nisem vprasal). Vceraj sva se videla in pravi da ne morejo verjeti, da so do aprila ponucali samo 400€ za TC :-) Mi pa 101€. Tako da, klima TC se vedno melje pred sabo :-) Jutri bo montirana se pri starsih, FWS 10 :-)
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
#77
Pardon, mi pa 101€ vec je bilo misljeno...
FWS HP 11 Live
#78
Ajga Poldi to pa je podatek! Dej malo bolj natančno, de dobijo številke v € smisel.
Izolacija, kvadratura ogrevalne...,talno? število oseb ,dodatni ogrevalni viri ????
Bemti no!
#79
Bemti kakorkoli, ne vem, tisto ni moj objekt. Povem to kar sem se z mozakom pomenil na hitro v par minutah. Lahko se pobrise post, mi je v koncni fazi vseeno, resnicen je, nima pa vseh v piko detaljev... ker jih ne poznam, zal.
FWS HP 11 Live
#80
Sem sam hotel nardit primerjavo z mojo porabo,da vidiš kako maš poštenga soseda :-)
#81
Sej bom zvedu tud te podatke, sam sele, ko ga naslednjic vidm. Ma pa oce od vceri montirano Fujitsu Waterstage 10. Zaenkrat greje samo bojler (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lentherminvest.si/dokumenti/enTlOWL-E.pdf">http://www.lentherminvest.si/dokumenti/enTlOWL-E.pdf</a><!-- m -->), stanovanje zaenkrat ni potrebno.
FWS HP 11 Live
#82
zanima me, kako ste na koncu situacijo rešili? Tudi mi se soočamo z identičnim problemom v podobno veliki hiši, kot jo imate vi. Imamo novo toplotno črpalko, ki naj bi bila zelo varčna (A+++), mesečni račun pa je več kot 300 eur in zdaj v decembru bo, po trenutnih izračunih, še dvakrat višji, torej 600 eur. Kilovatne ure šibajo, peč porabi vsaj 100KW ur na dan, cel dan pa črpalka dela na polno in brez prestanka. Na obisku smo že imeli serviserja, ki pravi, da to ni normalno, ne zna pa rešiti problema, zato iščemo drugo mnenje in nekoga, ki bo znal zadevo osmisliti. Hvala za pomoč, kam naj se še obrnemo.
Hvala za vaš odgovor in vse dobro, Viki
#83
100kw na dan. Sigurno dela cel čas na grelcih....
katera pa je TČ?
#84
TČ je Panasonic Aquarea 12KW. Serviser je bil včeraj tukaj in je rekel, da so grelci izklopljeni. Potem je spremenil krivuljo in nam vklopil tedenski časovnik, kjer smo, da bi zmanjšali porabo, znižali temperaturo za čez noč. Včeraj okrog polnoči nam je vodo segrevalo do 58 stopinj in smo mislili, da bo cevi kar razneslo ...
#85
oćitno si naletel na serviserja/monterja ki pojma o pojmu nima....daj malo podatkov o hiši....Recimo pri meni je trenutno 2c zunaj in za notranjih 22c potrebujem 35,5c vtoka grejejo pa predimenzionorani radiatorji dobro izolirano hišo cca 180m2 netto FWHP11 mašina...Novemberska položnica elektrike cele hiše 100eur
#86
Hiša je dvonadstropna, imamo cca 180 kvadratov bivalne površine. Hiša sicer ni izolirana in okna so lesena stara. Radiatorji so tudi stari, ampak vsi delajo, so zelo veliki in jih je menda dovolj za takšno površino. Mi imamo trenutno 4c zunaj in je oblačno, not jih imamo samo 19. Okej, vzamemo v zakup, da neizoliranost in radiatorji in okna nekaj poberejo, ampak za 100KW na dan je pa malo huda ...
Zame je to vse znanstvena fantastika in vsakršne pomoči ali ideje, kaj bi lahko šlo narobe, bom zelo hvaležna.
#87
Če primerjaš porabo energenta pred toplotno črpalko in sedaj kakšna je primerjava.
100 kWh dnevna poraba je visoka, če je za ogrevanje 70, za ostalo porabo pa 30, pomeni da bo decembrski račun samo za ogrevanje okoli 200€. Če računas kurilno sezono ne bo preseglo 1000€.
Kakor koli ni dobro, da ste na hladnem. Prvo leto je vedno malo šoka pri računu elektrike.
#88
Prej smo ob enaki uporabi porabili za cca 30-40 eur elektrike na mesec. Oktobra in novembra je bilo skupno računov za elektriko za cca. 450 eur. Če odštejemo porabo za ostale naprave (tv, leptop, luči), je to še vedno precej. Problem pa nastane, ker kaže, da bo decembra poraba še dvakrat višja kot novembra, kar pomeni, da bo račun za december za elektriko okrog 600 eur (torej cca 570 eur samo za črpalko). In zdaj skušamo najti razlog, zakaj se KW tako nabijajo in kje je problem.
#89
neizolirana hiša tudi cca 200m2 je vsa leta kurila 3000lit KO (včasih tudi več)to je podatek s SV) z isto TC kot moja, zadnji dve sezoni kurijo cca 1100 eur: izračun je na podllagi številk, ker so prej kurili za cca 600 eur gospodinjstva, sedaj pa ze dve sezino komplet letne položnice 1700 eur...pp nekih trenutnih cenah ke to 2500eur KO naspram omenjenih 1100 eur dodatnega štroma in pri investiciji 5k eur bodo v četrtem letu že "šparali"...pa še ena važna zadeva: v hiši je za 1,5c topleje kot prej(pri meni sicer za slabo stopinjo, kar pa tudi ni nezanermaljivo.....
#90
180 kvadratov je veliko, sploh, ce hisa ni izolirana, stara okna in stari radiatorji.
1 ... 4 5 6 7 8 ... 14 Pojdi na stran
