PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Voda v kleti poseben primer
#31
No zdaj pa da še vprašam eno stvar, kaj mislite o dogrevanju kleti z klimo?
Glede fasadnega stiroporja (eps) zadeva nebo šla to sem že ugotovil.
Gre se predvsem, zaradi tega, ker se bo delalo do tal, eps pa nima rad vlage.
Tako da bom delal xps. Pa tudi na strop kleti bom delal izolacijo 5 cm. ali pa 8 bom še videl.
#32
wizard111 Napisal:Izotop, nimam več vode v hiši oz. kleti rešeno je to, izpusti iz hiše: kanalizacija gre na javno kanalizacijo in ne v studenec, tja gre samo drenaža. Celotna drenaža okrog 3 zunanjih zidov(četrti je brez drenaže) gre v studenec. Žlebovi so speljani na drugo stran hiše in z drenažo nimajo nič. Ja normalno, da nismo drenaže speljali tja kot želebove ker tam ni tako nizko samo cca 50 cm (ali pa še majn) nižje je kot je višina zemlje(terena) okoli hiše. Klet, je vkopana cca 1,5m kar pomeni da bi potem moral prisiliti drenažo da teče 1m navzgor. Pa zakaj bi vlekel tja drenažo če je 6m vstran od hiše to z žlebovi?? Studenec pa je 1m vstran od hiše... Globok pa je cca 10m .... Ja žlebovi, so speljani potem prosto na teren na trato, voda tam nikoli ne stoji odteče takoj,oz. ponikne.
oprosti, ampak po teh tvojih zapisih te je lahko vsakič drugače brat, mogoče šele zdej razumem, kakšno situacijo imaš na terenu (pa še nisem 100% prepričan). zato je toliko lažje, kar nonstop ponavljam tukaj, dejte slike gor in to po možnosti komplet objekta in okolice (če recimo gre za takšne zadeve, kot tukaj), ker se potem samo vrtimo v krogu. drgač pa z izpusti nisem mislil samo fekalne kanalizacije, ampak tudi ostalo, kar se načeloma ne odvaja v površinske vode.
v glavnem, samo da si rešil zadevo, ki pa res upam, da bo delovala tudi za naprej. da zaključimo s tem.
1 2 3
