Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
kot prvo, nekje je treba narediti ogrevanje (ja, tč lahko daš v dnevno bla bla), je fajn imet urejene sanitarije, shrambo, po možnosti utility ipd. torej vse kar si že našteval, ne vem, kaj sprašuješ, če veš. za večino omenjenih zadev bi jst rekel, da so nujne v hiši, sploh če se pogovarjamo o novogradnji.
lahko si pa tudi en delavski kontejner postaviš, sej ima vse nujno noter.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
sem takoj povedal (ali pa vsaj nakazal), da je možno spravit vse notri, bo pa zato vse bolj majhno, ker večkrat postavi na vprašaj vsega skupaj. govorim pa o tem, da pač moraš v domovanju imet tako bivalne, kot servisne, sanitarne prostore ipd, ker drugače se hitro zadeve nabirajo, tako ali drugače. to vam bo povedal vsak, ki si lasti hišo.
ps.s delal sem z adriinimi zadevami, vem, kaj se da in kaj na spravit na pol omenjene kvadrature, ampak govorimo o stalnem prebivanju ipd.
Objave: 7357
Teme: 21
Pridružen: Nov 2009
tule se strinjam z izotopom.
normalno da se da, je pa lazje to poceti na etazi z 80m², kot etazi z 60m².
ker potem se sklepa en kup kompromisov in se 30 let tolce po glavi, zakaj ni npr. ena stena za meter odmaknjena.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
izotop Napisal:kot prvo, nekje je treba narediti ogrevanje (ja, tč lahko daš v dnevno bla bla), je fajn imet urejene sanitarije, shrambo, po možnosti utility ipd. torej vse kar si že našteval, ne vem, kaj sprašuješ, če veš. za večino omenjenih zadev bi jst rekel, da so nujne v hiši, .
- Ogrevanje: Lastni gozd, človek, ki nima dveh levih rok = ogrevanje na drva. Ali ni najlepše, da imaš zraven drvarnice kurilnico. Ni treba drv transportirati v hišo. Kurilnica je malo večja in je hkrati tudi ogrevana hobi soba. Toplovod speljati kak m daleč skozi cev v zemlji pa res ni problem, tudi če upoštevaš različno posedanje temeljev.
- Sanitarije: Ali kopalnica z WC ni primerno za dve osebi?
- Shramba: Hiša je na vasi blizu mesta. Za shranjevanje živil z vrta je boljša shramba zunaj hiše, je manj topla. Za živila iz supermačkov pa ne rabiš shrambe, zadošča hladilnik.
- Utiliti: Kaj pa to je? Čemu služi? Pri svojih letih, stanovanjskega prostora s tem imenom še nisem srečal. Po imenu sodeč je to otoška pogruntavščina - pusti jo na otoku ali pa ji daj domače ime, če jo mora imeti vsaka hiša.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Utility: je načeloma likalnica, pospravljalnica, šivalnica, brkljalnica, rumpl kamra :-) skratka hobby soba za velike in male otroke, ki je (lahko) tudi (bolj ali manj) nepospravljena :-D
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
večnamenska soba, bo tako ok?
vse zunanje zadeve tudi rabijo kvadrate, odmike in jasno tudi komunalni prispevek, vsaj če se pogovarjam o zadevah, ki so tako ali drugače del hiše.
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Citat:večnamenska soba, bo tako ok?
OK.
Se pa bojim, da to ni nujno potreben prostor v hiši. Če pa že mora biti, pa je lahko tudi v mansardi. Ko pa ne moreš več hoditi po stopnicah pa tudi večnamenske sobe ne rabiš.
Citat:vse zunanje zadeve tudi rabijo kvadrate, odmike in jasno tudi komunalni prispevek,
Tega nisem zanikal. Sem le rekel, da je ceneje, kot v hiši.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
odvisno, če ti taka ideja podere postavitev hiše na parcelo, je precej draga. recimo..
pa tudi hišo razbijat z prizidki in dozidki ni najbolj smelo, če se pogovarjamo o NE gradnji ipd (ja, vem, dilatacija bla bla bla, ampak smo spet smo pri detajlih in denarju)
v objektu pač potrebuješ določene zadeve in vsaj tako iz izkušenj vem, kaj približno hoče imet notri ene klasična mlada družina z dvemi otroki, da najbolj funkcionira za njih in koliko približno potrebuješ, da to spraviš na nek funkcionalen tloris. vedno se da zadeve stiskat do določene mere, ampak kot sem že prej zapisal, je nekje meja racionalnosti..
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
govorimo o tezi, da ne enega (kotlovnice/kurilnice/strojnice karkoli pač), ne drugega (utility) ni potrebno v hiši, pa še kaj zraven (shrambe, garderobe ipd).
Objave: 12028
Pridružen: Oct 2009
Ni šans, da me prepričate, da je v hiši nujno potrebna večnamenska soba.
Citat:govorimo o tezi, da ne enega (kotlovnice/kurilnice/strojnice karkoli pač), ne drugega (utility) ni potrebno v hiši, pa še kaj zraven (shrambe, garderobe ipd).
Točno o tem govorim.
- Koliko novih (nič o starih) stanovanj v blokih pa ima posebej večnamensko sobo, kurilnico, garderobno sobo, .... ?
- Še vedno trdim, da ni problem urediti pritličja na neto 65 m2, da zajema tudi spalnico. Otroci pa so v mansardi. Tam pa ostaja še prostor za kako večnamensko sobo, ..... Glede na opisano, čemu služi, ne vidim nobenega razloga, da bi moral tak prostor biti v pritličju. Za kurilnico na drva pa je več razlogov, da je postavljena izven hiše.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
ok, vsak ima svoje mnenje pač. edino mogoče še omenim tukaj pravilnik o minimalnih tehničnih pogojih ipd v stanovanjskih objektih, ki narekuje min širine hodnikov, osvetlitve, vrat ipd, da ne butamo še v to..
Objave: 266
Pridružen: Jan 2014
Težko kaj svetovat.Nisi napisal št. čevljev in št. modrčka tvoje drage.bz.B.
