PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Tlaki, izolacija in ostrešja Strešni balkon
Pozdravljeni!
V kratkem si bom začel urejat mansardo z galerijo. Ker bi rad imel vsaj malo "terase", bi si del galerije spremenil v strešni balkon. Domnevam, da za tak poseg potrebujem spremembo GD? Morda kdo ve približen strošek tega? Kako je s tesnenjem, oz. kaj vse to potegne za seboj? Hvala!
Nekaj v tem smislu:
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/236x/3a/8f/34/3a8f34a62774c01558a4fbfac6d9cd32unichr("46")jpg[/img]
[img]httpsunichr("58")//s-media-cache-ak0unichr("46")pinimgunichr("46")com/736x/fe/2e/d6/fe2ed6f1a994f570c2d8dcadf1bcf40eunichr("46")jpg[/img]
Potrebuješ novo gradbeno dovoljenje.
Za sabo potegne ustrezno izvedbo (ti in hi) in ustrezno odvajanje padavinskih vod.
Strošek. Zelo odvisen od trenutnega stanja ter posegov v konstrukcijo.
Da dopolnim predhodnika:
- torej je projekt - načrt osnovni in prvi korak do cilja
Na osnovi načrtov, se bo lahko izdelal popis vseh del, posegov v strešno konstrukcijo, določili se bodo ustrezni materiali .................. ovrednotilo delo .............. potem pa si že blizu končne številke.
V tej fazi tvojega vprašanja pa so vse ocene le ugibanja in vedeževanje.
Za recimo strešni balkon vsaj 3m x 2m - manj se že ne splača delat - pa računaj okvirno preko palca in "od oka":
- 3 do 4 jurje za poseg v strešno konstrukcijo
- 1 do 2 jurja panoramska stena
- krovsko kleparska dela 1 jurja minimalno, raje 2
- izvedba tlaka, izolacije in odtokov - 2 jurja ..........
- projekt - načrti - GD ......... 3 jurje
Takole da manj kot 10 jurjev .............. :wink:
Očitno pozabil označit za obvestila, se opravičujem za pozni odgovor. Streha je nova, mansarda pa prazna, samo stene, hiša bo vseljiva nekje čez dober mesec. 10k je kar dosti, se bom verjetno raje spravil v nakup 2 veluxovih "balkonskih" okenSmile Hvala za odgovoreSmile!
Najdražja stvar je panoramska vrata, predvidevam drsna, ki se jih da dobit krepko pod zgoraj navedeno ceno. Ostalo je stvar lastnega angažmaja.Potrebuješ samo dobrega cimermana, ki ti bo prilagodil obstoječi rušt. Na tla bi poleg TI in HI dal pločevinasti pod oz. kritino (še boljše iz valjanega aluminija),(<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=valjana+plo%C4%8Devina+za+streho&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwiX0N2xnpjMAhVMjCwKHer9D_EQ_AUIBygB&biw=1600&bih=767#tbm=isch&q=plo%C4%8Devinasta+streha&imgrc=l_3jwy6d8jmpmM%3A">https://www.google.si/search?q=valjana+ ... d8jmpmM%3A</a><!-- m -->) ki bi zagotovil 100% tesnenje, odtok vode pa izpeljal neposredno v žleb. Preko potem lahko daš lesene pragove, kot je na sliki. Tisti, ki bi ti delal takšno streho, istočasno naredi še obrobe, lahko pa te sam narediš brez pretiranega truda. V kovinarstvu Bučar ti vse obrobe naredijo na mero.
Imam 2 kolega ki imata "balkonsko stresno okno". Oba sta popila eno kavo na njemu. Tolk da sta prvic odprla in se zicnila. Potem.... sta hodila na teraso spodaj Smile no, eden ima lezalnik pod oknom in tam bere....
Ja, sej tega je tudi mene "strah", da ne bom vlagal v nekaj, kar bo potem samo sebi namenSmile Prostora je okoli hiše dovolj za bbq, vrtne utice itd, samo nikoli ne veš, kaj vse rabiš, dokler ni že končano, na koncu smo vsi "majstri" Smile
Vsak od nas ima vsej par stvari ko jih 1krat na leto uporabi pa še to zato ker jo ima. Ampak na začetku si jo zelooo želel. Ja naprimer imam motor, zapeljem se le na tehnični pa nazaj v klet. Taka terasa bo aktualna mogoče prvo leto, pol bo le uporaba ko bo treba čistit ali vzdrževat
Pozdravljeni!
Zanima me , ali je slovenc8 (ali kdo drug) napravil strešni balkon kot si ga je zamisli 6.4.2016.
Tudi mi imamo v planu napraviti nekaj podobnega na strehi poslopja?
Prosim, če izkušnje delite z nami. Hvala vnaprej.
živ,
sem si glede na stroške in morebitne težave v prihodnosti premislil, mi je pa še danes žal Smile
V stroške in spremembo GDja greš lahko kadarkoli, tudi danes, da ti ne bo žal.
Ah kje, hiša se ravno dokončuje, morda nekoč odkantam za velux okno, ki se spremeni v balkon, sam po drugi strani imam dost placa okoli hiše in bomo zunaj raje uredili boljši plac za "počitek".
Če tu sediš, lahko gledaš samo nebo. Ne vem, zakaj bi ti bilo potem žal, da tega nisi naredil?
Romantika Big Grin
Imam zdaj strešno okno in velikokrat iz galerije zijam dol na vas, lep razgled iz višine.
