Hanzi: s stalisca novega zakona sem mislil. Drugace pa ja, tudi mi ne susimo vec perila na tej strani hise, ker ne vemo kdaj bo mozak zakuril in tiste pol ure je grozno. Potem se nekako gre...
Kaj vse bodo še pogruntali ?!?!?! Nesmiselno in nemogoče bo kontroliranje vseh peči..... In vgradnja filtrov..... Filter na krušno peč ? Star zidan kamin ? Kaj bo ko bo meritev peči pri odprtem dimniku in suhih brezovih drvah ustrezna, ko ne bo meritve bo pa dimnik priprt in naložena sveža polena ? Poleg tega da uplinjaki, turbo peči, peči na pelete spravijo v zrak najbrž kar dosti pepela.....saj imajo reklamirano minimalno pepela, skoraj nič čiščenja....ok z boljšim izgorevanjem ga res manj nastane a vseeno ga gre precej več v zrak in to najbolj drobnega.....
Mislim da ta zakon ne bo šel čez.....
vsaka peč in kotel se lahko zakurita da prestaneta meritev. za test pač moraš pripraviti dobro usušeno kurivo, približno enakih presekov, če je možno brez skorje.
uplinaka zakuriš kot običajno, vse ostale peči in kotle pa od zgoraj. če je dimovodna napeljava očiščena, in kotel ali peč dobro ometen/a, ni vrag da ne nardiš meritve.
vprašanje je vsakodnevno delovanje, ko les ni idealno suh, ko ne moreš vedno kuriti samo od zgoraj, ko se v uplinjaku zatakne les v obok ali ko pade oglje direkt na šobo ...
Mene pa bolj zanima, kateri kotel pa JE ustrezen in kateri filter je ustrezen.
Bojim se, da kaj takega sploh ne obstoja in da bo šlo za neizvedljivo zadevo. Seveda se bodo izpusti zaračunavali. Pa ne za vse prebivalce Slovenije....
Glede na nase pencil pusherje bi sam rekel, da rezultati meritev sploh niso pomembni. Fora je v denarju, ki ga bojo s pregledi pobrali in zunanjem imageu (da se kao nekaj dela). Ker zdaj se na to obesat, medtem, ko nas WV in ostali ze leta zastrupljajo je malo smesno...
res bo strošek meritve padel na uporabnika, to nam že ne bodo kar šenkali. po eni strani ni napak, da kotli in peči manj onesnažujejo, saj vsi dihamo ta isti zrak. po drugi plati, kaj pa mamca in atek, ki na starega obodina ali slavonca kuhata in grejeta, za kaj modernega pa itak nimata denarja, kurivo pa pač imata kakršno že je? in še za meritev bo treba porinit od že tako ubornih prejemkov ... država ja ne more kar prisilit da bi vsi na steklokeramiko kuhali in toplotno črpalko greli, če vsak mesec še za hrano in včasih položnice od elektro škriplje.
Hanzi Napisal:Ker nekaj so meritve za pridobitev certifikata EN 3.... Drugo pa je meritev na terenu. Ce grem kupiti pec, bom zahteval meritev pred celotnim plačilom. Sicer jo pospravite iz kleti. Ce bo meritev seveda bistveno odstopala od rezultatov v atestu
hanzi, ob montaži kotla naj bi bila meritev čistosti delovanja načeloma del prevzema pri stranki, še pri montaži peletnih gorilnikov. sicer ne meritev prašnih delcev, ker do pred kratkim to ni bilo vprašanje. meri se sestava dimnih plinov, ki mora biti v okviru specifikacije kotla. zdaj bodo morali najbrž dodati še meritve prašnih delcev ob prevzemu.
Moje mnenje: seveda je potrebno kaznovati tiste, ki v običajnih pečeh kurijo smeti npr (pred časom je Snaga sporočila, da je kar nekaj gospodinjstev zahtevalo, da ne plačujejo več odvoza smeti, saj jih vse skurijo ??).
Ampak vse te pavšalne ureditve so spet same sebi namen. Začelo se je z Ljubljano, v kateri je letos katastrofa kar se zraka tiče. Zanimivo je, da obsežni pojav sovpada z novo prometno ureditvijo centra. No, dopuščam tudi možnost, da so lani na Brezovici, Škofljici, Domžalah itd masovno prešaltali na stare, neefektivne peči za kurjavo drv. Najprej je bila kriva obvoznica (?), sedaj so aktualni krivci okoliška naselja, ki primitivno kurijo drva. Skratka, vse drugo, le nova prometna ureditev Zelene prestolnice nima vpliva. Verjamem sicer, da je za njih precej neugodno kriviti večmiljonsko investicijo Slovenske ceste.
Drug pogled: angažiranje lesarskega lobija v zadnjih letih ima pač tudi posledice - ekosklad ni sam od sebe prišel na idejo, da subvencionira kurjavo biomase. Torej, po eni strani država sponzorira kurjenje biomase, po drugi strani se že po parih letih tega ukrepa kažejo problemi. Zaenkrat vsi kimamo, da so krivci stare peči.
Ko bo uredba stopila v veljavo in ljudi prisilila v menjavo peči, rezulati kvalitete zraka pa bodo lahko ostali tudi nespremenjeni, takrat upam, da se bo med ljudstvom končno formirala masa ljudi, ki bo zahtevala odgovore (vsaj to).
Nekako se lahko že vleče vzporednica z obvezno vgradnjo MČN. Na koncu "Nikome ništa".
Zgodbo razumete narobe. Nekoč še v časih LDS-a so v parlamentu skoraj skozi vsa sita spravili zakon, da bi taksisti morali biti certificirani kot neki "vodiči". Kdo lahko certificira, odloča pristojno ministrstvo. Še pred glasovanjem v parlamentu sta bili ustanovljeni dve družbi, ki bi te certifikate podeljevali in pripravljeni, da takoj pridobita potrebno na ministrstvu. Ampak takratni opoziciji je uspelo najti še nekaj razumnih znotraj pozicije in je zakon takrat padel .
Tako je treba tudi to zakonodajo razumeti in take sledove je treba iskati. To je interes. Interes je zmeraj denar, nikoli okolje!
Ker so znižali okoljske standarde za velike onesnaževalce, ki po novem več ne bodo plačevali ne kazni ob preseganju in ne stalnih pregledov (v kolikor bi to vplivalo na njihov dobiček), bodo izpad denarja pridobili od običajnih uporabnikov in malih onesnaževalcev.
potem pa tvoj kotel in star gorilnik ne bo šel skozi!
Še ena kraja denarja iz žepov. Tri četrtine problemov je vezanih na gorivo, ne na peč. Pa verjetno bodo "meritve" izvajali na neočiščenih dimnikih, da jih bo ja treba ponavljati.
Za čisto okolje so že pred 50 leti vedeli, da je treba kuriti plin, če tega ni, pa kurilca. V devetdesetih so bile celo subvencije za prehod iz umazanih (drva in premog) na čista (plin in olje) goriva. Pa so ekofašisti od nekod privlekli "škodljivost" CO2 in "koristi" od "biomase", država kasira zaradi menjav peči, sedaj pa hoče kasirati od izpuhov peči na "biomaso", ki so jih sami zahtevali.
Pa ja, država je zdej vse kriva.
Tole, Fery je nujno za gasilce! Lahko kaj pogori...
Pri nas v službi je ravno tako. Preko ceste je nek kurb'nhaus in vsako jutro ob 10h se zakadi kot iz dampferce in skrivnostno diši. Eni natolcujejo, da so Trobca kloniral. Še malo, pa bom še jaz v to verjel.
Gre pa za nek svinjak, v katerem kao oddajajo sobe in policija je tam enkrat na teden. Zraven pa je industrija. Mi in še eni. Nas se jebe za decimalko v izpustu NOx, njih pa za nič. Ja, bogami, država je kriva, ker bo ene po p****
