PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ Termotehnika ZV - uporabniška izkušnja
Kronoterm ima navite cene za inverter očitno zato, da njegovi on-off-i ne izpadejo tako slabo.
Glede na ostale ponudbe konkurenčnih sistemov za približno isto moč, konfiguracijo in elemente niti niso tako zelo izstopali glede na ponujeno. Imel sem resne ponudbe (in razgovore in oglede) za vsaj 5 različnih črpalk, različnih proizvajalcev in različnih inštalaterjev. Seveda se vsi med sabo razlikujejo po nekaj tehničnih detajlih. Tako da mi je v celo sliko najbolj sedel Kronotermov produkt. Če je drag ali ne, bo pokazal čas in morebitne okvare.
Naj ti dela dolgo, zanesljivo in varcno... Samo ne pozabi izkusenj delit z nami na forumu.
Pusti čenče, preveri sam!
FWS HP 11 Live
@ndrey Napisal:Samo TČ z bojlerjem in s pripadajočimi črpalkami in ventili cca 7260. Komplet kotlovnica cca 9100. Vse z davkom.
Si imel tudi kako ponudbo za ta malo TČ ali si gledal le to jakost? Bojler je integriran ali ne in kako velik?
Oziroma, če gledaš cenik (stran 13):
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.si/prenosi/ceniki/cenik-kronoterm.pdf">http://www.termotehnika.si/prenosi/ceni ... noterm.pdf</a><!-- m -->
koliko % je razlika? Zanima me, za kako ceno se prodaja ta mala, ali ceniki držijo ali so tu višje cene, pa potem kao popusti.
Male nisem gledal. Občutno prešibka za naš objekt. Bojler je 300l in ni integriran. Tudi nima bit kam Wink Mogoče vem, kam ciljaš... tudi meni je bila notranja Daikin 'omara' vizualno všečna ideja.
Iz cenika nekatere cene kar držijo (npr. prostorski korektor). Sama enota pa je bila cca 770€ cenejša kot v ceniku. Ampak to je bolj odvisno od tvojega inštalaterja, kje ti pusti rabate.
Ne, ne gre za to. Integrirani bojlerji so praviloma slabši in dražji in če bi ti imel integriranega, bi to bilo dražje najbrž? Imam jaz tudi posebej.
Iz firbca me zanima. Sicer bi očitno prišla kurilnica bistveno dražje kot sedaj moja, ampak bi vseeno dvakrat pogledala, če bi takrat imeli inverter, ko sem jaz kupovala.
Veliko denarja za ošminkani LG, ki v originalu stane skoraj pol manj. Če bi ne bilo naivnih potrošnikov ne bi prodali niti enega :lol:
Točno tako. Zakaj bi dajal toliko zanj, če isti brez žaluzij stane bistveno manj.
kolika je razlika? sem na netu našla LGjev cenik, pa noben komplet (notranja + zunanja) ni pod 4k€. 9kw različica (gre za enako zunanjo enoto?) je 300€ manj od kronoterma... spet, gre za cene po netu, ne vem koliko je lufta v enem ali drugem primeru.
za 300€ jaz ne pomišljam in kupim...Kronoterm. Razlogov ne gre iskati v kurilnici, so pa izrazito subjektivni, to pa res. Imam tudi inothermova vrata in stikala od TEMa, pa še kaj bi se našlo. Zmoti me bolj to, da je zame vse premočno, za to se mi pa ne daje denarja. Edini slovenska firma, katere oznake ne bo več pri nas doma, je Gorenje.
JaBK Napisal:Edini slovenska firma, katere oznake ne bo več pri nas doma, je Gorenje.
a nimaš Panasonica narejenega v Gorenju?
telmos Napisal:če isti brez žaluzij stane bistveno manj.
kake žaluzije zdaj Idea
nekdo je hvalil ta hidromodul s 50 lit bojlerjem (pol manj ima Fujitsujev) mogoče je kaj na tem...tudi jam mislim, da je cca 2k€ predraga...
Kolikor vem je nekje na Kitajskem ali tam nekje... Vsekakor pa nima gor Gorenjeve oznake in se mi z njimi ni treba ukvarjati, kar je point vsega.
Ja Panasonic je res en totalem shit.
Moje izkušnje z njimi:
Sušilec - 6 mesecev
Klima - 12 mesecev
Avtoradio - 14 mesecev.
Zraven so obdobja do neprekilicne nepopravljivosti od nabave, do takrat ko je to uglotvil pooblaščeni servis.
Moj sarkazem detektor v temah s TČ na tem forumu ne dela več tako dobro. Pač takrat je bila po moji oceni in nekaj mesecih študiranja detajlov to optimalna izbira (cenovnih in kvalitativnih prednosti LG-ja in ostalih očitno nisem uspel prepoznati).
V štartu je je bil pa v igri celo peletni kotel.
Zdaj je, kar je, in bo toliko časa, dokler bo Smile
Verjetno -1000 € ekosubvencije?
destruktor Napisal:Ja Panasonic je res en totalem shit.
Sušilec - 6 mesecev
Klima - 12 mesecev
Potem imaš boljše kot jaz z Gorenjem...
@@ndrej
v življenju in še pomembneje forumu, se lahko zaneseš na 2 stvari. da boš umrl in da imaš napačno TČ.
1 ... 54 55 56 57 58 ... 100 Pojdi na stran
