Živjo mojstri ... prosila bi za pomoč ... stuacija: v stropu imamo okroglo luknjo fi 113cm in ta luknja bo služila za prehod po ozkih okroglih stopnicahh v mansardno sobico (nebi zaj o tem kako bodo te stopnice štoraste, ker to vem ... ni pa druge) ... no v zgornjem nadstropju smo okoli te luknje položili talno oblogo, zdaj pa nimam blage veze kako to lepo zaključit :| Ima kdo od vas idejo? Ali pa če kdo ve, če se kje dobijo fleksibilne zaključne letvice, ki bi se dale upognit po krivini ... v bistvu bom kakršnega koli nasveta vesela.
Tak na hitro bi podal dva predloga iz Merkurja, ker vem, da sem pred (dolgim) časom podobno zadevo že jemal tam, ampak ni to ista.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/letve-in-profili/kotna-zakljucna-letev-fn-silco-flex-rjava-5-5x30x4200-mm">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... 30x4200-mm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-stenske-obloge/letve-in-profili/kotna-zakljucna-letev-fn-pro-flex-bela-15x15x2400-mm">http://www.merkur.si/gradnja/talne-in-s ... 15x2400-mm</a><!-- m -->
Izkušenj iz prakse pa s tem nimam, tako da je dobro, da preveriš v najbližji trgovini, kako je z merami, pritrditvijo, itd.
Pomoje ne bi smelo biti večjih problemov. :wink:
Ja po naročilu ... kakopak ... tako kot vse pri tem projektu :? Rada bi imela zadevo čim tanjšo (da ne oža dodatno odprtine) in kolikortoliko lepo izvedeno ... realno mi je pa v bistvu za izgled že skoraj čisto vseeno, samo da se ta saga že konča ...
Talna obloga je pluta ... klasičen vzorec, na klik.
Ja no do otvoritve je še nekaj časa ... predvsem moramo rešt tele stopnice in ograjo okoli odprtine ... to bodo še heci ...
Na koncu bo verjetno padlo nekaj v tem smislu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gradbeni-izdelki-in-les/zagan-les-in-letve/masivna-vogalna-letev-agles-smreka-jelka-24x24x2000-mm">http://www.merkur.si/gradnja/osnovni-gr ... 24x2000-mm</a><!-- m --> in potem žagano na par cm dolge delčke in lepljeno na rob luknje v okroglino ... kako to ne bo ekstra lepo ... pa dobro ... bo vsaj k stopnicam pasalo (beri: ekstra slabe volje) ...
Anja poglej še, po domače povedano, narebričen, nažagan MDF za furnirane okrogline, pri mizarjih. Nanj nalepi pluto. Najprej na vertikalo, potem montiraj vertikalo, šele nato še zgoraj... imaš potem vse v istem materialu. Pa lepo se bo uleglo po krivini... Tista drva pa pozabi...
Ne vem če te prav razumem ... zakaj bi lepila pluto na vertikalo in kako s pluto potem rob obdelat da se stik tal in vertikale zakrije?
Bluzim po netu in sem našla tele profile ... bol proti koncu strani (talni trakovi in profili za stopnice) <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.okras-sm.si/talneletve/talne_letve.htm">http://www.okras-sm.si/talneletve/talne_letve.htm</a><!-- m --> ... bi se to dalo toliko ukrivit na premer 113cm brez da bi se zgornja horizontala gubala?
Pri pluti se vertikala nalepi do istega nivoja, kot pod, nato zgoraj pokrije z cca 2 - 3 cm kolobarjem... za talne letve pa velja poklicati dobaviteljico...
Lesene zaokrožene letve po meri ti izdelajo v Šilesu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.siles.si/sl/izdelava-po-naro%C4%8Dilu">http://www.siles.si/sl/izdelava-po-naro%C4%8Dilu</a><!-- m -->
Kovinske poišči po salonih keramike, če bi kaj ustrezalo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kering.si/zakljucne-letve-profilpas.html">http://www.kering.si/zakljucne-letve-profilpas.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profilpas.com/it/prodotti/category/c/Profili%20curvabili?idc=01M0">http://www.profilpas.com/it/prodotti/ca ... i?idc=01M0</a><!-- m -->
Lahko naročiš kovinski trak pri kakšnem izdelovalcu izdelkov iz nerjaveče pločevine:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.logar-trade.si/izdelki-po-naro">http://www.logar-trade.si/izdelki-po-naro</a><!-- m -->čilu-in-storitve/?klasid=50000000
Kaj pa pluta? Je enake barve po celotni debelini in se lahko vidi v prerezu? Ali bi se dalo iz plute narezati trakove za vertikalno oblogo?
Remi, hvala ... pomoje sem našla pravo stvar, če se res lahko ukrivi na relativno mali radij ... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.profilpas.com/en/products/range/g/Bendable%20profiles/Cerfix%C2%AE%20Prostep%20Flex?idc=01M0&idi=02M0&idg=03MN">http://www.profilpas.com/en/products/ra ... 0&idg=03MN</a><!-- m -->
Zgoraj je že pripet tudi link na zastopnika:
Google najde še dva ponudnika v Sloveniji:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.obnova.si/OBNOVA,,ponudba,kopalnica,lepila_fugirne_mase,profilpas-profili.htm">http://www.obnova.si/OBNOVA,,ponudba,ko ... rofili.htm</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tim-mlakar.com/kopalniska-oprema/letvice-obrobe/profilpas/">http://www.tim-mlakar.com/kopalniska-op ... profilpas/</a><!-- m -->
