PodSvojoStreho.net Opremljanje doma Talne in stenske obloge Talna obloga glede na prostor/ talno ogrevanje
Pozdrav!
Zaceli bomo z gradnjo hise v kateri je predvideno talno ogrevanje po celotni hisi ( P+M cca 140 m2 neto ). V hisi bodo naslednji prostori:
Pritlicje:
Predsoba
Dnevni wc
Kotlovnica
Shramba/kuhinja
Dnevni prostor ( dnevna, jedilnica, kuhinja )
Mansarda:
Soba otrok
Spalnica
Hodnik
Kopalnica
Vprasanje: Katere talne obloge pridejo v postev za posamezen prostor, glede na to, da bo po celi hisi talno? Katere talne obloge se vgrajujejo v zadnjem casu po posameznih prostorih?
Hvala za vasa razmisljanja
Andrej
Vse talne obloge. Parket, laminat, vinil, ploscice, guma, ... karkoli.
AndrejAnej Napisal:Pritlicje:
Predsoba keramika, vsaj tik ob vhodu
Dnevni wc keramika
Kotlovnica keramika
Shramba/kuhinja keramika
Dnevni prostor ( dnevna, jedilnica, kuhinja ) parketm kuhinja mogoče keramika
Mansarda:
Soba otrok parket
Spalnica parket
Hodnik parket
Kopalnica keramika
j
Moje mnenje...
Ja, zelel bi pridobiti podatke, kaj imate polozeno tisti, ki ste pred kratkim koncali oziroma ste proti koncu z urejanjem hise. Sprasujem tudi iz vidika prevodnosti in obstojnosti talnih oblog, glede na to, da bo povsod talno.
Pri nas imamo v pritličju v celoti keramiko (ker otroci precej skačejo ven na teraso, pa kamin, pa še kaj bi se našlo) in tu tudi ne pogrešamo parketa. Po kopalnicah in wcjih tudi keramika, drugod parket- troslojni. Nikjer nimamo problema s prevodnostjo. Hiša ima v celoti samo talno. Ampak konec koncev se boš vseeno najbrž odločil tudi po tem kar ti je všeč in kar ti bo hkrati omogočala denarnica?
Celo pritličje bo keramika. Veža, hodnik, WC in kurilnica en model keramike, kuhinja z dnevno pa imitacija lesa. V nadstropju bo lepljen vinil. Edino za stopnice se še loviva.
Tudi sam sem bil pred dilemo, kaj dati. Predvsem mi je največ težav povzročala dnevna soba, z notranjim kaminom in izhodom na zunanjo teraso (tlakovci). Pod sedežno sem želel imeti toplo oblogo, in mi keramika nekako 'ni sedla' (hladna v prehodnih obdobjih, ko se še ne ogreva s talnim gretjem), hkrati, pa imam na koncu sedežne izhod na teraso, kjer sem želel trpežno keramiko. Potem sem 'si razbijal glavo, kako ločiti keramiko in laminat/parket ali zgolj ravno, ali v obliki črke 'S', ali diagonalno...
No,na koncu sem v kuhinji, dnevni sobi in ostalih sobah dal položiti PVC. Keramiko imam zgolj v vetrolovu, kopalnicah, garaži, kurilnici in po hodnikih (pa še to bi sedaj ko živim že 4 leta, najraje zamenjal z PVC-jem). Skratka, PVC je topel, zelo robusten, žena je navdušena, saj je nezahteven za čiščenje. PVC trakovi debeline 2-3 mm, ki se nalepijo na estrih, ki je izravnan z izravnano maso (ne PLC klik-sistem plavajočega poda) imajo skoraj enako toplotno prevodnost kot keramične ploščice. Kar je za talno gretje s TČ prednost pred parketom. Tudi žareče oglje, ki pade, če nerodno naložim v kamin, mu ne pride 'do živega'.Enkrat, mi je na PVC padel težak predmet z ostrim robom, ker bi keramika zagotovo počila, na PVC-ju pa se pozna zgolj ris (pa še to, če se skloniš 5 cm nad tlemi). V kolikor pa bi se naredila kakšna večja poškodba, pa se bojda trak le segreje in se ga nadomesti z novim.
Jaz imam PVC v obliki desk, in zanimivo, ko so mizarji hodili na ogled stopnic, ki sem ga dal obložil z lesom, ni nihče v prvo ugotovil, da je to PVC, vsi so mislili, da je parket oz. laminat. Za kaj več pa si preberi to temo, kjer sem nalepil tudi slike in kjer se je debata še nadaljevala: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=36&t=30928[/url]
bil sem na obisku pri dveh prijateljih, oba ogrevata z talnim eden z eloblok drugi z TČ Voda-voda, pa to verjetno ni toliko pomembno,
-eden ima položeno komplet vse vinil
-drugi pa keramiko
In moje mnenje oba imata toplo, ampak pri vinilu je ambient toplina čisto druga kot pri keramiki.
Jaz bom dal vinil brezpogojno, mogoče samo vetrolov keramika pa špajza in kurilnica kjer mi ni toliko pomembno kajje spodaj.
podpis za vinil!! in to lepljen z max. 5 mm
Lepo pozdravljeni, mene pa zelo zanima na kaj vse ste pomislili, ko ste izbrali barvo talne obloge? Jaz sem načeloma odločena za laminat + keramika v kopalnici in hodniku / kuhinji. Vrata imam hrast, jedilno mizo in stole pa bukev. Meni je všeč temnejši laminat a se bojim, da se bodo barve teple. Vaše mnenje, izkušnje ...? Hvala za prijazen odziv.
Mi smo položili vinil od project floora, ni mi žal, če bi delal hišo še enkrat z talnim ogrevanjem, bi naredil enako.
Karkoli lahko položiš samo da ni predebelo, najugodnejša je keramika ali kamen. Parket pa lahko čisto navaden, do 10 mm debeline. Samo ne boš nasedal preveč prodajalcem raznih raznih dragih lepljenih parketov za talno ogrevanje.
Podpis za vinil!?
Lahko, ampak le če niste eko/bio/alergic friki.
Ker tiste naftne izparine boste hlastali celo življenje oz. celo življenjsko dobo vinila.
Mene načeloma to ne moti, ampak 100 ljudi 100 čudi.
Tudi mi imamo kombinacijo keramika - laminat in ni zaznati neke razlike v praksi pri temperaturah oziroma prevodnostih. Laminat sem dal celo na navadno peno kar je bilo čisti greh, ko so mi vsiljevali papirnato zlato podlogo, češ da je samo to za talno gretje pod laminat in čisto nič drugega.
Opečni tlakovci so ob odločitvi za talno gretje zakon, ker imajo zelo dobre toplotno akumulacijske lastnosti. Razlika med ploščico in opečnim tlakovcem je ta, da bo opečni tlakovec še po ugasnitvi peči oddajal toploto v prostor med tem, ko se bodo ploščice zelo hitro ohladile.
reklama..
