PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Najceneša izvedba toplovodni kamin + talno ogrevanje
#31
Pa boš lahko na avtomatiki kamina nastavil 30 C ?
#32
Pri vseh teh sistemih je zalogovnik obvezen, ni pa nujen, kot ni nujna skoraj nobena stvar na tem svetu!!!
Kadar deluje kamin ogreva zalogovnik na polno temperaturo, avtomatika TČ regulira dvižni vod preko mešalnega ventila. V primeru delovanja TČ, se pač zalogovnik ogreva na trenutno aktualno temperaturo in je mešalni ventil odprt do konca. Bolj enostavno in učinkovito ne gre!
#33
Verjetno ne bom mogel, zato je tudi zalogovnik verjetno res smiselen. Naj še povem da nimam pojma glede tega, zato sprašujem Smile
@sassapo hvala za odgovor, če torej dam zalogovnik bi šla zadeva nekako tako,
PEČ - ZALOGOVNIK - TALNO - povratek vode v peč (ali na zalogovnik v sredino in potem iz dna zalogovnika v peč?)
Kam se vežeta radiatorja? Kam gre mešalni?
Bi se dalo tako zvezat, da se peč vklaplja ko temperatura v zalogovniku pade pod recimo 25 stopinj, segreje zalogovnik na 60 in se spet izklopi in se tako ponavlja? Bi bla takšna skica ustrezna?
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")esbeunichr("46")eu/si/en/~/media/ESBE%20PIM_ESBE%20sync%20BR/Images/Application%20drawings/Radiators/Radiators%207_Under%20Floor_6-01unichr("46")ashx[/img]
vir: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.esbe.eu/si/en/applications/underfloor-heating/underfloor-heating-6">http://www.esbe.eu/si/en/applications/u ... -heating-6</a><!-- m -->
Ampak če se naredi vezavo, kot je na tej skici, potem zalogovnik ni potreben ne?
Razmišljam tako: toplovodni kamin na pelete ima tudi topel izpih zraka. v prehodnem obdobju bi imel v dnevnih prostorih ogrevano samo z izpihom zraka iz peči (preverjeno deluje iz identičnega stanovanja v zgornjem nadstropju) ter v sobi in kopalnici, ki sta fizično ločeni, še dva radiatorja, ki bi ju po potrebi odprl. Pozimi, ko bi stisnilo, pa bi odprl (ročno, pred razdelilcem) še talno gretje in vse skupaj ogreval, ali po potrebi radiatorje zaprl in grel samo z izpihom in talnim. Ideja zalogovnika se mi super dopade, samo se mi zdi, da je za 75m2 brezveze, pa tudi prostora nimam za ga kam dat...
#34
Ups... če sem spregledal in TČ ne bo vključena in bo ogrevanje samo na kamin, je takšna vezava čisto ok. bo pa seveda potrebno dodati hidravlično kretnico.
#35
Kam pa gre kretnica? Na tej skici recimo?
#36
Tam, kjer je črtkana črta.
Če imaš zalogovnik, je kar ta lahko za kretnico.
#37
Mene pa zanima koliksen je dodaten strosek ce bi imel toplovodni kamin, glede na to da bom imel pec na pirolizo in soncne kolektorje in zalogovnike?
#38
Kolikor daš. Od, recimo, 3 do 6 čukov, glede na to, da nisi vešč tega.
Sicer pa imeti dva kurišča v bajti, ni neka pametna stvar.
Raje vključi kaj drugega.
#39
zdravapamet, kaj pa naredis v poletnem casu ko ti kolektorji grejejo vodo in je ne porabis toliko?
#40
Namen imam narediti kurilnico s toplovodnim kaminom (cca 8-10kW na vodni del), zalogovnikom (800-1000l?) TČ zrak/voda - 6kW (vodna povezava), ki ima vgrajen 190l bojler, katerega greje samo TČ, in talno gretje.
Ogrevalni krog bo 1 in sicer cca 180m2 talnega gretja, 3 omarice (K+P+M), veje: 4,7,7... nobena daljša od 100m. Dovod iz TČ bi vezal na zgornji del zalogovnika, dovod iz kamina pa nekje na sredino zalogovnika.
Vse skupaj (tudi TČ) imam namen krmiliti z WDC 20 (1 krog + povratek do kamina), ki bo vezan na RCD2.
Ali ima kdo podoben sistem in kako se v praksi obnese?
Zanima me, katero shemo iz Seltronovega nabora bi proporočali, ker ne najdem nobene za dotični primer...
Mnenja, predlogi o tem sistemu?
#41
Vsaka malce boljša TČ ti bo krmilila vse omenjeno, ne potrebuješ nobene dodatne regulacije!
#42
Krmili že, vendar ne v osnovi, zato je pa cena dodatnih delov nesramno draga.
Načeloma ne poznam nobene TČ, ki v osnovi krmili povratek v kamin?
#43
Gorenje, Hotjet čisto serijsko. V malce višjem razredu pa skoraj vse. Bi pa na tvojem mestu varovanje povratka izvedel mehansko z ladomatom, v primeru izpada elektrike bo gravitacija naredila svoje, pri motornem pogonu mešalnega ventila pač ne.
#44
To je res, vendar bi v skrajnem primeru raje napajal ta del z UPS... Ali je možno ta del izvesti z acc20 za varovanje povratka?
#45
Krmilniki v evropskih TČ so praviloma naprednejši kot kakšen WDC20. Siemens Albatros ti npr. lahko poganja celotno hišo, kar si sploh lahko zamisliš od hlajenja in ogrevanja. Švedska krmilja so sicer malce siromašnejša, vendar zelo enostavna za uporabo in zato kar ti potrebuješ več kot dovolj. Vsekakor ti priporočam, da uporabiš krmilje od TČ za vse. Podvajanje krmilj, je samo pljunek v lastno skledo Idea
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
